Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
Я-БЫ НЕ СТАЛ ТАК РИСКОВАТЬ... ;-)
впрочем- кажний хозяин своей попы
Сообщение Муркиз »
Верю, потому что и сам такой.
А вот мой приятель был полной противоположностью - если его разозлить, то сгорало все, на что он косо глядел.
Его даже для военной приемки во ВНИИ радиосвязи использовали - приводят к новому изделию и говорят - а вот этот прибор обзывал тебя жёлтым земляным червяком ! - один косой взгляд - и из прибора идёт дымок !
Зато все, что выдерживало его взгляд, без труда проходило все испытания и безотказно служило.
Сам я этого, правда, не видел. В моем присутствии ему вывести из строя так ничего и не удалось.
Сообщение Ivanoff-iv »
Вот! так должна была выглядеть правильная битва экстрасенсов!
Сообщение UAFE »
У меня вот такой мелкий вопрос: Купил для дачи бак с обогревом и регулятором температуры. Как бы красный и зеленый светодиоды внедрить, чтобы понимать идет нагрев или уже нагрелось.
Бак семь тысяч стоит, а индикаторов нет...
...или там плавно уменьшается мощьность? ...в любом случае без понятного индикатора неудобно.
Сообщение ypppu »
Либо параллельно ТЭНу ставить цепочку "резистор-диод-светодиод" - это надо внутрь прибора лезть. Или снаружи на питающем проводе датчик тока колхозить.
Сообщение Upgrader »
UAFE, Я взял трансформатор тока из неисправного электросчетчика и на его обмотку светодиод повесил (через диодный мост). Тока он дает более чем достаточно, светодиод светит ярко как фонарь, без всяких там дополнительных источников питания. Просто, надежно, не требует разборки устройства. Достаточно один провод продеть в колечко трансформатора. :solder:
А там далее все ясно - горит ярко значит полная мощность. Горит не очень ярко - слабо греет. Не горит - не работает (не греет).
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3868712#p3868712"]Бак семь тысяч стоит, а индикаторов нет...[/uquote]Собаки :twisted: :kill:
Сообщение kentgaryk »
Обычно таки эти баки имеют один индикатор, красный. Никакой регулировки мощности там нет конечно. При достижении заданной температуры тэн отключается. Если нет то придется таки колхозить трансформатор тока.
Сообщение ypppu »
Если завалялся трансформатор тока, тогда может завалялся и амперметр?
Или трансформаторный блок питания. Я делал из такого датчик. Кажись первичка была сгоревшая; я её выкинул, намотал 5-10 витков силового провода, а со вторички снимал сигнал. Напряжения хватало на диодный мост + белый светодиод (при нагрузке 0,5 - 1 кВт).
Амперметр нужен электромагнитный, они довольно большие. Ну и заявлена была лампочка/светодиод.
Сообщение oleg63m »
а у меня холявный бойлер, в смысле на холяву достался, там и лампочка есть и термометр. я ему в крыше отверствие радиусом в 20 см прорезал, чтобы воду с ведра заливать можно было, и присобачил в летний душ. даже зимою в нем купаюсь. правда еще дровяную парилочку пристроил, а-то зимой жопа мерзла :)))
кстати в качестве выключателя магнитный пускатель поставил. он слегка гудит, напоминая о том, что напруга подключена к тену
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Lavrik »
Подскажите как в этой схеме происходит ограничение тока. Схема из сети. В оригинале напряжение 21в и шим CR5229.
У меня такой вариант: На "плюсе" OP1 LM358 задаётся ограничение. Пока на + меньше чем на - на D4 приходит минус питания. Ограничивается напряжение с помощью 431. Как только на - OP1 напряжение превышает заданное, на D4 приходит плюс питания. И дальше я не догоняю. Оптрон открывается полностью и ток растёт пока шим не свалится в ограничение по превышению мощности. То бишь ток ограничивается с помощью шима.?
Только наоборот, когда на диод приходит минус то тл431 шунтируется оптопара открывается и глушит шимку. А когда там висит плюс диод закрыт и работает стабилизация напряжения на ТЛ431.
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос от чайника. Есть БП 15v 0.7a (транс + диоды, без ёмкости), есть li-ion акб 16.8v. Надо первым зарядить второго. Ток заряда не обязательно должен быть максимальным. Если соберу стаб. тока, не заберёт ли он слишком много тока на себя? Номинальное напряжение БП ведь меньше чем у акб. Или лучше обойтись без стабилизатора?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Deoptim »
Alexandr27, li-ion акб 16.8v это четыре последовательно соединенных аккумулятора по 4.2V.
Внимание! 4.2V это полностью заряженный аккумулятор специальным зарядным устройством.
Напряжение должно быть НЕ больше НЕ меньше, иначе просто испортите аккумулятор.
15v 0.7a как вы понимаете не может дать это напряжение 4x4.2V=16.8V (или больше).
Или купите другой блок питания от 20ти вольт, но и тогда ищите ЗУ(зарядное устройство) на это напряжение.
Или воспользуйтесь тем БП что есть, но уже с регулируемым DC-DC преобразователем.
Типа этих.
В качестве зарядника можно использовать BMS 4S.
Последний раз редактировалось Deoptim Ср июл 22, 2020 16:09:07, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение mickbell »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3870064#p3870064"]15v 0.7a как вы понимаете не может дать это напряжение 4x4.2V=16.8V (или больше).[/uquote]"Но есть нюаааанс!" (ц) У него 15 В - это без конденсатора, то есть средневыпрямленное. Если поставить после моста большой электролит, то будет, вероятно, около двадцати вольт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3870052#p3870052"]Вопрос от чайника. Есть БП 15v 0.7a (транс + диоды, без ёмкости),[/uquote]
Для начала- берёте такой приборчик- называется МУЛЬТИМЕТР-
и измеряете напряжение на этом самом вашем БП, потому, что "на заборе х* написано, а там дрова лежат"..
На БП "написано" 15 вольт, а "в реале"- там 19 вольт без нагрузки..
Потом ещё можно подключить электролитический конденсатор, и ещё разочек измерить получившееся напряжение..
А вот потом и решать- можно ли, и как заряжать от этого БП литиевый аккумулятор..
Вообще для лития нужен балансир.. :dont_know:
Поставит конденсатор напряжение подрастет, потом соберет вот эту схему пересчитав резисторы R1,R2 под 16,8В и будет ему счастье.
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3870064#p3870064"]Alexandr27, li-ion акб 16.8v это четыре последовательно соединенных аккумулятора по 4.2V.[/uquote]Кэп! :beer:
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3870064#p3870064"]Или купите другой блок питания от 20ти вольт[/uquote]Это будет в качестве запасного варианта.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3870067#p3870067"]Если поставить после моста большой электролит, то будет, вероятно, около двадцати вольт.[/uquote]Точнее около 22,8 вольт. Вот только, насколько должен быть большим электролит?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3870075#p3870075"]Для начала- берёте такой приборчик- называется МУЛЬТИМЕТР-[/uquote]Я живу в пустыне. Тут нет мультиметров, интернета... ну и воды тоже...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3870075#p3870075"]и измеряете напряжение на этом самом вашем БП
Потом ещё можно подключить электролитический конденсатор,[/uquote]Тут что любопытно - ровно 15в! С электролитом без нагрузки там 22,8 вольта. С увеличением потребляемого тока оно будет уменьшаться до номинального, поэтому я и спрашивал: со стаб. тока или лучше без него?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3870075#p3870075"]Вообще для лития нужен балансир.. :dont_know:[/uquote]Давайте пока без балансиров. В АКБ места для балансира уже нет.
Давайте лучше устроим holywar :kill: : Для переделки акб шуруповёрта из Ni-Cd 12V (реальные 14.5v) сколько лучше ставит Li-Ion банок: 3 или 4?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3870082#p3870082"]потом соберет вот эту схему[/uquote]Да эта схема, похоже, на все времена...
Радионелюбитель ©
Чайник ©
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3870099#p3870099"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3870067#p3870067"]Если поставить после моста большой электролит, то будет, вероятно, около двадцати вольт.[/uquote]Точнее около 22,8 вольт. Вот только, насколько должен быть большим электролит?[/uquote]При потреблении не более полуампера ёмкость должна быть как минимум 2200 мкФ, лучше 4700 мкФ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Полосатый »
По переделке шурика на литий куча инфы на ютубе. У китайцев есть такая штука (XL4015):
- одним резистором выставляют ток, другим - ограничение по напряжению.
Потом плата BMS и надеяться, что стартанёт :)
Alexandr27 писал(а):Ni-Cd 12V (реальные 14.5v) сколько лучше ставит Li-Ion банок: 3 или 4?
3 банки там ставят.
У меня вопрос попроще: какие резисторы наиболее пригодны на роль предохранителей? Буржуйский в зарядке - как новый, внутри обрыв. Наши С2-33 обугливаются с хлопком - некрасиво.
Усы и хвост - мои документы.
Вернуться в «Практика»
