Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Это надо чтобы якорю хватило первичного импульса (при шунтированном резисторе) долететь до полюса сердечника. И не отскочить от него при переходе катушки на питание через резистор.
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Но механический контакт так себе решение... надежно ли это?
Во всей ответственной автоматике и инженерном оборудовании зданий, типа локальных котельных, экскалаторов, систем дымоудаления, лифтов и т.д. по ПТБ запрещенно использовать твердотельные реле, не обеспечивающие механического разрыва контактами электрических цепей, используют только электромеханические контакторы, пускатели и реле.
Сообщение Муркиз »
Не совсем верно. Требование к коммутации допускает использование без разрывной контактных приборов, но при условии, что отключение устройства от питание идёт контактным прерывателем.
Надёжно для малосиловой неответственной автоматики.
Практически на всех тяговых электромагнитная использовался такой способ. Отказы были на 1 на 10 в 5 степени срабатываний минимум.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3876618#p3876618"]Ярослав555, Прикольно. Но механический контакт так себе решение... надежно ли это?[/uquote]
пускатель был то ли Eaton, то ли мюллер... так что фирма серьезная и должно быть надежно.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
там кстати на осцилограмме тока видно как якорь движется, он ведь противо-эдс создает. есть даже научные работы по контролю состояния механической части приводов с электромагнитом (речь уже идет об приводах высоковольтных выключателей)
Сообщение Upgrader »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3876638#p3876638"]по ПТБ запрещенно использовать твердотельные реле[/uquote] :facepalm: Речь шла совсем не об этом, а о сервисном маломощном переключателе внутри пускателя, который никак не влияет на отключаемость (и даже включаемость) пускателя.
Сообщение xterro »
Приветствую, можно вопрос, вот в импульсных БП на входе стоит emi фильтр из дросселя и пары-тройки конденсаторов. Интересует такой момент, на входе ЛБП такой нужен? Будет там от него польза, или трансформатор сам по себе "малость сгладить"? Какие фильтры применяются для ЛБП?
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3876770#p3876770"]Приветствую, можно вопрос, вот в импульсных БП на входе стоит emi фильтр из дросселя и пары-тройки конденсаторов. Интересует такой момент, на входе ЛБП такой нужен? Будет там от него польза, или трансформатор сам по себе "малость сгладить"? Какие фильтры применяются для ЛБП?[/uquote]
значит так. во-первых в импульсниках ЭМИ фильтр защищает не блок питания, а сеть от бп.
во-вторых. я в свою домашнюю лабораторию сделал только ЛБП 4 штуки. у всех внутри трансформаторы 150-250 Вт. И вот если не обвесить трансформатор с высокой стороны RC цепочкой (да, это не ЭМИ, но кандеры я брал Y-типа именно с ЭМИ), то в момент выключения имеем нехилый всплеск ЭМИ - и в колонках слышно, и в соседнем в стойке приборе может зависнуть какой-нибудь индикатор на МК... веселые эффекты кароче.
Сообщение Муркиз »
АМ радиоприемник подключи к сетевому усилителю и запитай его от лбп без фильтра и с фильтром.
Сразу услышишь разницу.
Сообщение gsmart »
xterro писал(а): Интересует такой момент, на входе ЛБП такой нужен?
Хуже от него тосно не будет.
xterro писал(а):Будет там от него польза
Будет, такой фильтр позволит понизить уровень индустриальных помех от всяких китайских ИБП, энергосберегаек и частотных приводов, проникающих из сети.
Я такую плату обрезал и запихнул в корпус от мелкой негодной АКБ, вывел провода и подключил вилку с розеткой:
Дно сделал из какого-то 3х миллеметрового плекса и тупо приклеил, т.к. лениво было возится с крепежём, а ломатсся там собственно нечему:
С таким фильтром уровень помех от ИБП, которые лезут из сети на СВ/КВ/УКВ диапазонах у приёмников с сетевым питанием становится в разы ниже, чем при питании напрямую от сети.
Сообщение ypppu »
gsmart, не видно картинки. Теперь появились.
Сообщение xterro »
Спасибо, значит поставлю )
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Как реле работает? Ему нужен большой ток на притягивание, потом малый на удержание.
В тех пускателях про которые я писал, это реализовано электроникой. Дается импульс большого тока на притягивание, потом по датчику (даже вроде не по времени, и именно по факту притягивания) ток должен уменьшиться.
А чё не 4-ядерный процессор? 21 век ведь на дворе!
Upgrader писал(а):Так их нынче питают не через выпрямитель, а через импульсный источник питания. 21 век на дворе все-таки
Импульсники там, я надеюсь, на МК и БТИЗах? :facepalm:
Молоток - в топку, гвозди забивать - только ноутбуком! 21 век, хуле... :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3876930#p3876930"]Спасибо, значит поставлю )[/uquote]
можете верить, а можете нет, но кондер в диагонали моста, либо мост из кондеров параллельно диодам сильно снижает помехи, создаваемые самим диодным мостом. так что каслом фильтром машу блок питания не испортишь
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение xterro »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3877067#p3877067"][uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3876930#p3876930"]Спасибо, значит поставлю )[/uquote]
можете верить, а можете нет, но кондер в диагонали моста, либо мост из кондеров параллельно диодам сильно снижает помехи, создаваемые самим диодным мостом. так что каслом фильтром машу блок питания не испортишь[/uquote]
А номиналы какие брать? 0.1 мк пойдёт? ТОгда думаю, оптимально будет так: на входе emi фильтр + на выпрямителе в параллель кондеры... и будет чистота :roll:
Сообщение gsmart »
xterro писал(а):А номиналы какие брать? 0.1 мк пойдёт?
Керамику в районе 0,047 мкф.
Разобрал зарядку для мобилки, заменил сгоревший выходной диод.
Проверяю, греется этот диод до 120 градусов, плюс вся плата от него и трансформатора тоже имеет температуру около 100 градусов. Очень много.(
Никаких алюминиевых пластин (как в качественных зарядниках) распределяющих тепло по всей площади корпуса не предусмотрено.
Задумался, как эффективно передать тепло на корпус для лучшей теплоотдачи, и чтобы это было недорого (целесообразно, иначе проще купить нормальный БП).
Может быть залить весь блок питания эпоксидной смолой? Она имеет какую-то теплопроводность? На сколько это безопасно с точки зрения пробоя сетевого напряжения на выход?
Знаю что для заливки есть специальные составы, но их цена просто бешеная.
Так-же думал в корпус заложить термопасты, но опять же возникает вопрос не проводит ли она ток и на сколько это безопасно, ведь рядом высокое сетевое напряжение.
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):греется этот диод до 120 градусов
Это что за диод такой, и на какой ток зарядное? :roll:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3877753#p3877753"]Так-же думал в корпус заложить термопасты, но опять же возникает вопрос не проводит ли она ток и на сколько это безопасно, ведь рядом высокое сетевое напряжение.[/uquote]
Транзисторы ею мажут, в том числе во всяких частотниках. А там потенциалы 560В постоянки. Да что частотники - в инверторах от солнечных панелей напряжение на ключах до 1000 В доходит. Да, там прокладки, но они термопастой измазаны. И ничего не стреляет. Так что прекратите параноить.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3877759#p3877759"]Это что за диод такой, и на какой ток зарядное? :roll:[/uquote]1N5822, Диод Шоттки 40В 3А/80А [DO-201AE]
Ток зарядки 2 ампера.
Ну и плюс общий нагрев в корпусе от остальной требухи, корпус герметичный без дырок.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3877787#p3877787"]Транзисторы ею мажут, в том числе во всяких частотниках. А там потенциалы 560В постоянки. Да что частотники - в инверторах от солнечных панелей напряжение на ключах до 1000 В доходит. Да, там прокладки, но они термопастой измазаны. И ничего не стреляет. Так что прекратите параноить.[/uquote]Тогда хорошо. Но я знаю что в некоторых пастах содержатся вроде какие-то проводящие (металлические?) частицы.
Однажды потряс старую брендовую китайскую зарядку, из нее через usb порт посыпался порошок. Я потом понял, что это была термопаста которая засохла до такого состояния. :shock:
Последний раз редактировалось Upgrader Вт авг 11, 2020 14:11:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Ток зарядки 2 ампера.
Тогда понятно. :)
Чтож, в таком случае на радиатор его (как на AT блоках питания), ну или на выводы пластинки напаять. :roll:
Вернуться в «Практика»
