Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
редми 4а. зарядник на 1А
и почти не греется. градусов 40-45.
внутри почти нех делать. монтаж плотный, и микросхема со спичечную головку без надписи, иногда с надписью, но дешевле новый купить чем ипаться с ним при поломке
(139.66 КБ) 191 скачивание
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
На Митьке можно купить левые ЗУ Belkin за 300-400руб., а правые за 2000+ руб. Я автомобильных купил левых 5 шт. Три себе оставил, два друзьям раздарил. Держат 2+А уверенно. С проводами DATA надо конечно разбираться в зависимости от заряжаемого девайса.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3877753#p3877753"]Разобрал зарядку для мобилки, заменил сгоревший выходной диод.
Проверяю, греется этот диод до 120 градусов, плюс вся плата от него и трансформатора тоже имеет температуру около 100 градусов. Очень много.([/uquote]
Вот тут подумалось, а элекролит на выходе не пробит случаем? и без нагрузки чего выдает? может параллельно диоду 1нан кондер подсунуть попробовать? как-то не правильно это все. внутри схемы кондеры не выкипели случаем?
Вообще греются там диоды сильно! Стеклотекстолит чернеет в районе диода. Но на ХХ конечно ничего греться не должно.
Сообщение oleg63m »
может напруга высоковаста, снаббер пички не глушит, например, или шим посвистывает изза потери емкости внутри горячей части схемы.как вариант- вывести диоды за пределы платы :))) и кипятить чай во время зарядки. а еще проще и лучше не жмотиться....
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3878441#p3878441"]Держат 2+А уверенно.[/uquote]
У меня от телефона родной зарядник 2А выдает, фаст чардж. Через полтора года заметил пятно на экране - оказалось акум давит снизу, вздулся немножко. Акум заменил, теперь от компа заряжаю. Долго, но меньше греется.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3878686#p3878686"]. Акум заменил, теперь от компа заряжаю. Долго, но меньше греется.[/uquote]
не проще ли напряжение зарядки понизить до нормальных 5 вольт. или резистором ток ограничить до ампера? меня, например, вполне устраивает зврядка за пару часов
Сообщение alexander.k »
Здравствуйте, Коты
Сделали мне горе электрики вводной щиток на столбе для подключения дома. Землю не сделали - предложили подключить PE к нулевой шине (после счетчика). А еще лучше сделать свое заземление (ТТ). В ПУЭ же написано, что в случае, если проводка выполнена СИП, то предпочтение стоит отдать TN-C-S. Никто из опрошенных местных электриков не смог ответить как это сделать. Сейчас схема щитка выглядит так (картинки кликабельны):
Заземлитель я уже закопал. Сейчас он подключен к корпусу щита. Контакта с проводами от столба нет.
Со схемой подключения ТТ вроде все понятно (УЗО я не рисовал, но у меня они будут при любой схеме заземления):
А вот как сделать TN-C-S с повторным заземлением?
Вариант 1
Вариант 2
Повторное заземление решил делать, т.к. от трансформатора до моего щитка около 1 км, и не на одном столбе повторного заземления нет.
Я полагаю, что Вариант 1 правильный. Но лично мне не хотелось бы лезть к проводам, которые идут от столба. Поэтому родился Вариант 2. Вроде как на безопасности не должно сказатся, т.к. даже в случае размыкания вводного автомата земля останется.
Практикующие электрики, подскажите как правильно сделать?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
в душевой кабине от картриджа переключения, душ, шланг, массаж потекло во внутрь при переключении, что это такое,
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3878998#p3878998"]что это такое,[/uquote]
это бред наркомана :kill:
Сообщение Upgrader »
Сообщение vovw »
из под ручки ручки переключения при повороте стала проходить вода и проходит во внутрь кабины за стенкой вроде б сухо
vovw писал(а): при повороте стала проходить вода
Двигай к берегу! Корабль скоро потонет! :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Дуршлаги на воду, грести вилками !
Разбирать и смотреть.
Всё, что тут еще сказать... а, ну да - ОТДАТЬ КОНЦЫ!
Upgrader писал(а):Разбирать и смотреть.
Корабль разобрать на плаву? :facepalm: Ну ты и посоветовал! :shock:
Случайно никто не в курсе что находится внутри этой коробочки LP-001?
Это грозовая защита на коаксиальный кабель для тарелок и ТВ.
Пропускает якобы 5-2150 МГц.
kentgaryk писал(а):Корабль разобрать на плаву?
Чиним на ходу (на плыву), без проблем.
Сообщение vovw »
одну выкрутил , а эту не могу выкрутить как пресованная , и если кто не знает чего писать чушь так и пишите ни черта не знаем другие разбирающиеся ответят
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3879108#p3879108"]если кто не знает чего писать чушь так и пишите ни черта не знаем другие разбирающиеся ответят[/uquote]И если кто не разбирается в правилах русского языка зачем чушь писать, другие более адекватно напишут. :)))
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3879108#p3879108"]и если кто не знает чего писать чушь так и пишите ни черта не знаем другие разбирающиеся ответят[/uquote]
Был вопрос:
vovw писал(а):из под ручки ручки переключения при повороте стала проходить вода и проходит во внутрь кабины
Был ответ:
kentgaryk писал(а):Двигай к берегу! Корабль скоро потонет!
Что не нравится? :)))
Вернуться в «Практика»
