Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение -serg- »
На рубеже веков, в качестве сменной памяти для цифровых фотоаппаратов, известную популярность приобрёл формат SmartMedia.
Для работы с эти типом флэш-памяти на компьютере, был очень занятный адаптер.
SanDisk FlashPath Floppy Disk Adapter
Карта памяти ёмкостью до 32МБ вставляется в адаптер, который в свою очередь загружается в дисковод.
Для питания бортовой электроники адаптера используются две литиевые батарейки.
В комплекте поставлялись драйвера под DOS, Windows 3.1 - NT4.0
Сообщение Андрей Бедов »
Вообще непонятен принцип работы на физическом уровне.
Этот адаптер что, эмулировал дискету для головок дисковода? Со всей физической структурой диска? А обратная связь как? И чем пихались данные в головки? Электромагнитная связь?
Сообщение MaiklsBlack »
У меня есть такой, пользовался им в своё время, где-то с год назад проверял, ещё работал. Флешка на 4 МБ
[Изображение Изображение Изображение Изображение
http://ru.pc-history.com/wp-content/upl ... 0_spec.pdf
Ребята! Давайте жить дружно. Голубая мечта получить в музей комп Altair 8800и процессор Intel 4004.
Инструкцию прочитал, но принцип работы там не описан.
А дисковод перемещает свои головки при чтении/записи? Если да, то там в адаптере видимо установлена матрица микроэлектромагнитов, каждый из которых имитирует дорожку дискеты, и передаёт в головку данные(?).
Вообще, странный адаптер. "Пень через колоду" по принципу действия. :))
Сообщение -serg- »
Драйвер опознавал адаптер по отсутствию сигнала с нижней головки и обездвиживал накопитель.
Информация передавалась индуктивно с верхней головки дисковода (в обоих направлениях!)
Для этой цели в металлическом кожухе адаптера имеется окно.
Спасибо.
Значит раз у этой штуки свой собственный драйвер, то и работал он с дисководом в нештатном режиме.
Теперь понятно.
в принципе fdc слишком примитивен чтоб передавать потоки даных туда суда в болших обьемах... эта тупая железяка без мозгоф -рулит ей CPU через Биос и ОС
каким образом можно остановить двигатель позиционирования по трекам когда Nljcnbu предела для даного формфактора 9/15/18 обычным образом-не представляю единственое решение на 0 дорога в параметрах диска цказать число дорожек на треке равным размеру фсего диска\512 а число трекоф равным =1 при этом загрузочная запись сама должна загрузить резидентно дррайвер для работы дисковода в таком режиме посколку биос мам поддерживает толко 9,15 ,18 сектороф на трек
Сообщение Ратмир »
Собрал немного видях и мультяшек 90-х isa, pci, agp
Если кто-то надумает собрать компик 90-х. В ЛС помогу.
Мне вот непонятно... Насчёт разгона.
Имею материнку ASUS P5LD2-SE, версия 2.01 (на сайте написана поддержка Core 2 Duo). На ней стоит проц Core 2 Duo E6600 (штатная частота 2400).
И на всех форумах по разгону пишут, что разгон этого проца происходит без проблем путём повышения шины до прибл. 3 ГГц с боксовым кулером.
Я поднял шину, повысил его частоту, и ошибки в тесте LinX спустя три секунды. Причём кулер стоит с медным сердечником.
Они там обещают у этого проца в простое 32...35, а у меня 39...47.
Я не знаю куда копать... Термопасты минимум, и по всей площади прижимается кулер к процу.
Возможно, проблема с контактом крышки и кристалла... :dont_know: Может, есть смысл "скальпировать"?
следует учесть ячто в нихон на пайке кажется индием яб остерегся от такого без крайней нужды
сдается мне что ваш кулер забыт пылю или слишком плох для разгона такой дуры
я пробовал кулера не тепловых труббах с 2 80хвентиля на обдуф
боксовый штатны точно слаб или разгонять мотор подавая болше питания или....менять боле производителным
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
проверить просто вынеси маму на улицу и прогони там если все бутет ок дело в кулере
но если ошибки останутся или увеличатся виновата мамка или память
Пайкой собираются только серверные процессоры, бытовые, по официальному комментарию представителя Интел, собираются на термопасте... :dont_know:
As писал(а):проблема с контактом крышки и кристалла... Может, есть смысл "скальпировать"?
К сожалению (или к счастью) - у корок на 775 сокете там припой. Индий с галлием и прочей сульфидной хренью. Нет смысла скальпировать, я читал. :cry:
musor писал(а):следует учесть ячто в нихон на пайке кажется индием яб остерегся от такого без крайней нужды
Так и есть, ты прав.
musor писал(а):сдается мне что ваш кулер забыт пылю или слишком плох для разгона такой дуры
Ну что уж вы Мусор про меня так плохо думаете...
Кулер, естественно, чистый, с медным сердечником. А насчёт разгона "дуры" - у этих дур TDP всего 65 Ватт, они холодные.
As писал(а):Пайкой собираются только серверные процессоры, бытовые, по официальному комментарию представителя Интел, собираются на термопасте
Это заблуждение, неизвестно откуда взятое. Intel не разделяет производственные технологии по сегментам рынка.
Сообщение Ратмир »
Михаил скиньте счет для поддержки музея. Поверьте быстро помогут. По крайне мере я готов перечислить.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3571109#p3571109"]...Это заблуждение, неизвестно откуда взятое. Intel не разделяет производственные технологии по сегментам рынка.[/uquote]
Как уже писал, это заявление представителя фирмы Интел, данное в интервью какому-то интернет-изданию, точно я уже не помню, но читал совсем недавно... :dont_know:
As, я много читал форумов, люди пытались скальпировать Core 2, везде был припой (некоторые даже отывали кристалл).
Не помню, про какие процессоры шел разговор в интервью, вроде, про современные... :dont_know:
Возможно, Коре Дуо уже устарел... :)))
Core 2 Duo на 775 сокете до сих пор делает даже AMD X2, и у корок - припой.
Всё может быть... :dont_know: У меня этот "кора второго дуба" уже лет семь работает, претензий пока небыло... :)
(И - это мой первый процессор от Интел, до этого пользовался только и исключительно АМД-шной платформой, начиная с 386DX :))) )
Новое поступление 5.25" FDD с салазками из серии ЕС 53ххх, от какой ЭВМ к сожалению не знаю. Найдены в одном из неиспользованных помещений одного Института.
Твм-же телетайп "РТА-80Л"
