Частотный преобразователь
Спасибо за терпение, простите за флуд с єтим програматором- разобрался, разработчик програматора на плате развел под маму, а я использовал папу и удлинитель, и нужно просто все поменять местами итересно не умер ли PIC?
Всем привет! Проект на финальной стадии, но вот недавно заметил что очень сильно протупил. БП сделал на 3 напряжения 24 + 12 + 12В. Один выход на 12 В гальванически развязан. Но заметил, что по схеме на управление надо 24В. Собственно вопрос, как быть? Не хотелось бы перематывать трансформатор, потому что очень намучался с ним. Реально как-нибудь запитать управление 12В?
скорее всего живmax797 писал(а):итересно не умер ли PIC?
Для питания драйверов нужно гальванически развязанное 24В. На контроллере кренки, ему всё равно, а вот для схемы контроля DC и управления релюхой надо тоже 24В, или пересчитывать номиналы R53, R63, подбирать R74.LYG писал(а):Реально как-нибудь запитать управление 12В?
Немногим раньше кинул ссылку на начало документа, там про питание всё расписано как есть. Если не будете управлять частотником с помощью другого контроллера или какой-то своей примочки, которая заземлена, то нет смысла в множестве каналов питания и всяких развязках. И я не понял, что значит один 12В развязан. У вас же есть 24В, они что не развязаны от сети? Если развязаны, то от них и запитайте всё управление. А если нужна дополнительная гальваноразвязка кнопок - сделайте на оптрончиках (есть пример на стр. 109) по сигналам управления и как раз запитаете оптрончики и кнопки от своих развязанных 12В.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Я имел в виду что отдельный канал 12В гальванически развязан с другими 24В и 12В.DC-AC писал(а): И я не понял, что значит один 12В развязан. У вас же есть 24В, они что не развязаны от сети? Если развязаны, то от них и запитайте всё управление.
Мне просто сказали, что МК и управление силовой части лучше запитать от двух гальванически развязанных источников. Собираю по схеме с крутилкогенератором.
Или можно все запитать вместе от одного источника 24В?
Да, можно всё запитать от одного канала 24В. На плате просто предусмотрена возможность запитки от двух разных источников, но это приобретает смысл, когда есть много надстроек над контроллером с собственными землями, платами и заземлёнными питаниями.
Для меня без показометра. Мне этот вариант интересен как аналог трёхфазной сети - просто включил и работает.DC-AC писал(а):...С показометром или простую?
А вообще, если это не сложно (в программировании именно контроллеров я полный "ноль"), реально ли написать два комплекта программ (или указать, как это сделать, коль Вы публикуете исходники) с разными активными уровнями. Ваша работа становится воистину ВСЕНАРОДНОЙ (опять спасибо за это!!!) и подобная доп. работа ещё больше привлечёт последователей к этой теме.
А возможна ли программа с выбором активных уровней потенциалом на какой-нибудь "ноге"? Или все уже заняты? Был бы весьма универсальный вариант - либо переключателем, либо распайкой резистора (плюс - земля) выставляем нужные уровни управления.
Кто по практическому опыту может какие дать рекомендации по упаковыванию в корпус этого частотника? Корпус пластиковый, используются металлические стойки для крепления плат. Установил все в корпус, сгорел IGBT транзистор. Замыканий не обнаружил, стойки упираются в текстолитовые части платы (медь не затрагивают), все аккуратно. Без корпуса работало все прекрасно.
Подскажите подойдут ли такие транзисторы? IRG4PC50UD - это IGBT-N+Di. Двигатель 1.7 КВт.
Serhio Судя по описанию http://www.irf.com/product-info/datashe ... pc50ud.pdf и на больше подайдут
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЁМ РАДИО!!!
Изначально такая универсальность не закладывалась. Программа оперирует с таблицами переключения, нужно изменять их и ещё кое где по ходу. Я уже где-то об этом упоминал, как раз с vetalkp обсуждалось. Универсально 4 таблицы не влезут. Возможны 2 комплекта программ. Конкретно я этим пока заниматься не буду, а постепенно они глядишь и сами будут поспевать по мере надобностиМихайлик писал(а):А возможна ли программа с выбором активных уровней потенциалом на какой-нибудь "ноге"?
. Надо прикладывать фотографии своей конструкции, чтоб можно было увидеть возможные ошибки, и посмотрите фотографии других конструкций. А так сложно сказать. Какие стоят транзисторы, как сгорел, в каком режиме, со взрывом или тихо..Это желательно всегда указывать, потому как может прояснить работу защиты и прочее. Может провод где отвалилсяSerhio писал(а):Установил все в корпус, сгорел IGBT транзистор.
Транзисторы имеют максимальное напряжение 600В и скорость их переключения весьма высока. Это ужесточает условия на монтаж ШИНЫ постоянки для них - провода от банок идут вместе и как можно короче, прикрывать каждую стойку плёнкой по 0,22мкФ 450В и затворные резисторы от драйверов увеличивать с 10 до 47Ом, чтоб замедлить скорость переключения.Serhio писал(а):IRG4PC50UD... Двигатель 1.7 КВт.
Спасибо! Всех тоже с днем радио
Транзисторы стоят 4 штуки - G4PH50KD и 2 штуки - G4PC50UD (что смогли заказать в городе). Сгорел как раз один из G4PC50UD. В затворе у всех 10 ом.
Сгорел без взрывов - тихий щелчок и все. В силовой плате стоит конденсатор (прямо на плате) 400в 100нф. Провода все пропаяны, все на месте.
Затворные резисторы поставлю по 30 ом. "прикрывать каждую стойку" - это каждый транзистор? Тогда к каким выводам припаять конденсаторы 0,22 мкф?
Ну вот..вообще крайне нежелательно ставить разные ключики, но раз так получилось, то ставьте в затворы 47Ом лучше. Я надеюсь PC50UD стоят в паре друг с другом?
Еще ставили снабберные цепи при использовании 600В ключей, типа RC цепочка последовательная 22Ом и 10нф на коллектор-эмиттер каждого.
Защита срабатывала или нет? Конденсаторы не на транзистор, а подобно тому, который сейчас стоит 100нф, также по шине + - постоянки, только 3 штуки, припаивая как можно ближе к коллекторным ногам верхних ключей и к эмиттерным нижних, которые образуют одну стойку.Serhio писал(а):Сгорел без взрывов - тихий щелчок и все. В силовой плате стоит конденсатор (прямо на плате) 400в 100нф
PC50UD теперь вообще один остался((((.
При сгорании ключа загорался "сверхток". Или еще что-то должно было сработать?
Затворные резисторы поставил 30 ом, провода от банок укоротил. Работает в корпусе.
Осталось поставить радиаторы на мост и на ключи.
Нет, всё так и должно быть, защита значит работает. Иначе могли бы лишиться всей стойки и драйверов. Радиаторы ставьте обязательно, а то легко перегреть так транзисторы.
Поддерживаю Дмитрия, всех увлеченных радиоэлектроникой участников форума - с Днем радио !
Отдельное спасибо автору за этот мега проект !
Подключил силу к своей плате. Никакой реакции, как оказалось, микроконтроллер приказал долго жить. Нашел 628а пик прошил с архива Программа 628 модерн.rar. Подключил через лампочку, загорелся сверхток при нажатии пуск. Повторное включение унесло плечо из двух транзисторов FGA25N120antd. Знаю, что не рекомендовали эти транзисторы, но были заказаны на этапе прочтения начала обсуждения на форуме. Резисторы в затворы ставил на 15 Ом. Прикладываю фото, по ним диод есть, кристалл вроде не очень маленький. Может кто сталкивался с программатором Willem LPT- что значит галочка возле CP EEPROM в его родном софте, при выборе файла прошивки- галочка пропадает(может не прошился эпром). Ну и возникла мысль что на момент тестов может лампу включать в разрыв шунта а не сети, а то заряда кондюков хватает дабы сжечь транзисторы, а так лампа ограничит ток.
- (57.07 КБ) 1087 скачиваний
- (57.68 КБ) 748 скачиваний
- (61 КБ) 1011 скачиваний
Лампу по любому нужно ставить по DC после электролитов,в противном случае от лампы толку никакого.
Ну это уже и сам понял.
Могли транзисторы вылететь если епром не прошилась? Или копать в другом направлении. А по транзисторах кто что скажет?
FGA25N120 - это лотерея,может повезти,а может и нет,я первый раз их покупал в украине в интернет магазине "космодром",мне пришли 5шт нормальных и 7шт паленых,заказал с китая 20шт,все пришли нормальные и уже пол года трудятся в частотнике на нагрузку в 2.2квт.
Судя по вашим фото у вас транзисторы нормальные.
Поставьте правильно предохранительную лампу,попробуйте перешить контроллер,дальше видно будет.
Ну, если по счету, то это будет 5я чтоли серия "FGA25N120 inside".386Processor писал(а):А по транзисторах кто что скажет?
На 144й странице обсуждали очередной раз эти волшебные транзисторы
Согласно сложившейся концепции - в данном устройстве эти ключи не рекомендуются.
Но те, что достались мне, крутят двигатель 4кВт
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
