Мелкие вопросы по цифровой технике.
[uquote="UAzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3166810#p3166810"]... Правильно ли я сделал?[/uquote]Правильно...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3166814#p3166814"][uquote="UAzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3166810#p3166810"]Хочу заменить один из счетчиков к155ие2 в частотомере на к531ие14.[/uquote]А ЗАЧЕМ?[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3166825#p3166825"][uquote="UAzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3166810#p3166810"]... Правильно ли я сделал?[/uquote]Правильно...[/uquote]- Сообщения: 7722
Есть нечто ардуиноподобное в виде платы. Чтоб разгрузить ноги и использовать их и как выходы и как входы от возмоджно слабого сигнала, воткнул транзистор кт315.
Какое ему сопротивление в базу сунуть чтоб на светодиод хватало, ну и в будущем не мешало на случай если к ноге будет подключено чтото вроде какого нибудь кмоп? Хотя врятли чтото кроме ттл будет
Ток через светодиод делите на статический коэффициент передачи по току у транзистора и умножаете результат на коэффициент насыщения (2...3). Получаете ток базы. Вычитаете из выходного напряжения ардуины 0,7 вольта и делите на ток базы. Получаете сопротивление резистора в базе.
Как раз вчера влепил 10к и оно сгодилось. А вот последовательно светодиоду полный разброс, красному 300 ом, жёлтому 3к, хотя в идеале 3,6к, ну зелёный на 680 норм светил. И что интересно все светодиоды с одного места и вообще одинаковые, видимо жёлтые какието особые стали, а когдато были красные
подскажите пожалуйста, как осуществляется цифровая регулировка параметров, задаваемая обычно резистором в аналоговой технике?
например - у меня есть усилитель, я хочу регулировать громкость входного сигнала и его усиление.
обычно усиление задаётся резистором в цепи ООС, а громкость - величиной входного сопротивления.
с другой стороны есть ардуино и там я могу выставить например напряжение от 0 до 5В на аналоговом пине.
вопрос - как мне преобразовать это напряжение в величину сопротиления?
"резисторы управляемые напряжением"?))
(я сначала думал что это транзистор но транзистор проводит только в одну сторону, что не подходит для переменного сигнала)
IN КОТ WE TRUST!
Как пример.
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/18/
http://radioskot.ru/publ/unch/skhema_re ... /6-1-0-116
Когда-то давно в детстве для подобных регулировок применяла резистивные оптроны...
Господа.
Собрал я вчерась DDS генератор на AD9850 в связке с arduino pro mini по одной из схем в нете. Прошился нормально, индикация идёт, энкодер работает, но сигнала на выходе нет
Ладно , перепоял я под другую прошивку, всё работает, а сигнала опять нет
Начал лазить осцилографом по пинам. Так вот на дисплей импульсы идут, а на модуль тишина.
Так вот вопрос.
Упровление модулем по 4 пинам, вроде как последовательный интерфейс.
Так кто сначала , контроллер или модуль должен управляющий сигнал подать. Несовсем понятно почему тишина на упровлении модуля
Добавлено after 9 hours 7 minutes 23 seconds:
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Нет, дико извиняюсь вот что у меня на пинах
Вот такие команды шлёт ардуинка на модуль.
Так вот вопрос.
Как же мне сейчас проверить работоспособность модуля?
Так вот вопрос.
Так вот вопрос.
- (100.64 КБ) 395 скачиваний
- (101.32 КБ) 409 скачиваний
- (102.77 КБ) 401 скачивание
- (102.24 КБ) 405 скачиваний
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Существуют-ли микросхемы усилители(повторители) логических сигналов типа "rail-to-rail" ?
Не совсем понятен вопрос,
но если я всё же правильно догадываюсь, то чем CMOS буфер типа 4050 и подобные не "rail-to-rail"?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Забыл добавить - с мощным выходом, порядка 50-70мА. Буфер типа CD4050 тоже неплохой, но выход только 10мА. В нете нашел кучу шинных формирователей с выходным током до 50мА но все они с открытым эммитером или открытым коллектором.
74HC244 ±35mA по каждому выходу. Можно попробовать параллелить.
[uquote="UAzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3166878#p3166878"]Хочу заменить один из счетчиков к155ие2 в частотомере на к531ие14.
Советую лучше заменить на КР1594ИЕ6, или её импортный аналог 74ACT192N. Это высокоскоростная КМОП логика, менее прожорливая чем серия 531. Производители гарантируют работу данных счётчиков на частотах до 100 МГц.
А ЗАЧЕМ?
[/uquote]Для поднятия максимальной частоты измерений с 15мгц до 80мгц
Подскажите - хочу управлять розеткой 16a. Реле щелкают / другие решения дорогие.
Cимистор BT138-600 подойдет?
Как я понимаю в него 600В и 12A - а сколько будет при 220В?
Какого размера нужен радиатор?
Если взять симистор BT139-600 который 16А он будет поддерживать больше нагрузку? Будет меньше греться?
Плохое и хорошее решение?
Больше чем 12А все равно не будет, хоть бы и при 100В. 12А, 600В - это область безопасной работы, предельные режимы.
Доброго времени суток, уважаемые! Помогите в такой проблеме: нужно с помощью мк димировать вот такой светодиод
Как это можно реализовать?
Если не в тот раздел написал, не ругайтесь
Спасибо.
очень похоже на то там драйвер встроеный и походу мост
если павда на 230в можно пробовать обычнй димет с сифу на триаке но обязателно с дросем внутри(совецкий) китанец без дроса скоре всего сгорит и сам и унесет ссобой матрицу
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
а на 50вт светтикоф у вас глаза из жопы не полезут???
Да, он на 220 вольт, со встроенным драйвером. Вопрос, при чем тут светодиод и 5-я точка?
это аналог прожектора на 50W*8 = 400 Вт "ильича"... Могут полезть )))
