Паяльная станция с энкодером.
Сообщение руня »
pashap3 писал(а):надо описать картинку ,т.е цена деления клетки по горизонтали и вертикали, потому как у нас на один градус в среднем 5мВ,
v/дел 0.2 время/дел. 2ms
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
pashap3 писал(а): ах да ещё это я так понимаю когда паяльник стабилизировался,а что делается в момент включения или выключения паяльника по осциллографу на выходе ОУ паяльника и фена?
да это когда стабилизировался! когда включить станцию но не включать фен кнопкой то импульсов нет! это по каналу фена, по каналу паяльника там температура не так сильно скачет +- 2 градуса
Сообщение nikin_n »
У фена амплитуда импульсов в кабеле на порядок больше. все ж 220 вольт переменки , емкость меж проводами кабеля тоже не мизер . Вот и имеем подобную картинку ... Параллельно термопаре два диода встречно. и емкость до микрофарада , керамику.
Сообщение руня »
проверил сегодня еще раз когда фен выключен выбросов нет! при включении фена происходят выбросы в такт с работой шима это слышно по нагревателю фена!!! причем выбросы даже тогда когда вен только набирает температуру ! если смотреть когда фен сбрасывает тм тоесть шим не работает то выбросов почти нет. вот сделал еще фотки сегодня это когда тм стабилизировалась и когда набирает тм они одинаковые!50 mV/дел. время/дел. 2 mS
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
nikin_n писал(а): Параллельно термопаре два диода встречно. и емкость до микрофарада , керамику.
А не могли бы вы нарисовать примерно как подключить? Спасибо!
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
nikin_n писал(а):У фена амплитуда импульсов в кабеле на порядок больше. все ж 220 вольт переменки , емкость меж проводами кабеля тоже не мизер . Вот и имеем подобную картинку ...
а почему тогда это только у меня такая картина? у остальных кто повторил эту станцию таких вопросов не было
(138.88 КБ) 597 скачиваний
(128.61 КБ) 681 скачивание
(123.63 КБ) 671 скачивание
Сообщение nikin_n »
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
было.. возможно качество кабеля ещё то, или термопара включена как то по особому. В идеале только два провода и термопара без геркона и карлсона в довесок на проводе земли..
Сообщение ncbelov »
Тут проблема с наводками и разводкой самой платы.Если не пишут это не значит что все о кей. Я пока это все забросил далеко.
Сообщение руня »
[quote="nikin_n"]Изображение
подключил как вы нарисовали не помогло как было так и осталось! посмотрел осцилом саму термопару на ней тоже выбросы!
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
может можно еще каким то способом подавить эти импульсы?
Сообщение nikin_n »
витую пару и экран. Схему фена проверил ? Может просто кабель поменять..
Сообщение руня »
nikin_n писал(а):витую пару и экран. Схему фена проверил ? Может просто кабель поменять..
схему проверил стандартная китайская как на всех фенах! кабель тоже нормальный даже силиконовый как и на всех фенах. а на что его можно заменить? схему фена прикрепил.
(17.64 КБ) 911 скачиваний
Сообщение Surikat »
Добрый день!
мне нужен архив на паяльную станию паяльник термопара и фен термопара + lcd Атмега16 , намогу чисто потехнически перечитать весь форум.
пожалуйста скиньте архив!
Сообщение nikin_n »
Начинать наде с пива. А читать так или иначе придется или будет слишком много непоняток-вопросов.. гарантированно
Сообщение Surikat »
нужно с чего начинать! :))
Сообщение nikin_n »
Обсуждение крайней прошивки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2559584
Сообщение Stinger »
Stinger писал(а):От нефиг делать, и в целях надвигающийся экспериментов, собрал себе печатку версии 2.4/3.0 под АТХ корпус...
Было время воткнул силовую часть и всунул все в корпус ATX блока питания.
(189.32 КБ) 1108 скачиваний
(195.49 КБ) 894 скачивания
(186.47 КБ) 644 скачивания
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение копеин »
Можно сделать на таком дисплее с меньшим количеством проводов.
Меньше проводов
(123.77 КБ) 954 скачивания
Сообщение GoogleRU »
копеин писал(а):Можно сделать на таком дисплее с меньшим количеством проводов.
Кстати да. Было бы интересно иметь прошивку по дисплей по шине I2C.
Сообщение kcpv »
Переделал плату под паяльник с терморезистором
паялка мега16.lay6
(195.57 КБ) 518 скачиваний
Сообщение Marcoss »
Есть вопросы
хочу повторить разработку, в наличии есть плата ардуино про мини на 328р микросхеме, можно ли ее применить в устройстве?
Сообщение Stinger »
:facepalm:
Подойдет только ардуина на Mega16...
Сообщение konder885 »
ОУ AD8542 будет работать?
Сообщение Stinger »
По идее должен работать...
