Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Engineer_Keen »
DJ_Kiridza писал(а):Для Атмеги16-8AU, если работать от внутреннего генератора, максимальная частота 8, если убрать фузу деления на 8, так? на сколько это точные и честные 8? можно положится на эту частоту или если нужна болие-мение точность - то лучше внешний кварц?
Я вот не далее как вчера ковырялся с мегой8535. До этого у меня с ней все в порядке было, работал с DS18B20, с LCD-дисплеем, даже с команды по стандарту DCC (там нужно измерять длительность импульсов с точностью +-5мкс) принимал. Так вот вчера понадобилось работать через UART и я часа 3 потратил на то, чтобы понять почему она не отзывается. Переписал всю прогу, кое-как сумел прочесть через UART байт OSCCAL (который был прилично выкручен в+).
Под конец я уже хотел воткнуть кварц... Но в итоге я подкрутил OSCCAL в нужную сторону и все заработало.
До этого работал с тини2313 (3 разных экземпляра), с тем же внутренним генератором на 8МГц, проблем с UART не было.
Так что это как повезет, даже если питание и температура в пределах нормы...
Сообщение DJ_Kiridza »
Да вот завалялась у меня клава от мёртвого синтезатора на 5 октав, собираю на её основе динамическую миди-клаву к компу, там контакты под клавишами реализованы в виде "переключателя" из "верхнего" положения в "нижнее", нужно засекать "скорость" переключения, и по скорости судить о динамике игры - тут как-бы точность нужна, но "+/-" плавание допустимо - для таких целей хватит внутреннего генератора - или может быль слишком большой разброс?
(хотя работа с юарт нужна - результат опроса клавиш буду выплёвывать через него)
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Если устройство единичное, то всегда можно OSCCAL подкрутить, так-что в данном случае думаю внутреннего генератора хватит.
А разброса и не будет, если конечно не пихать контроллер в печку или холодильник. Частота при постоянной температуре вполне стабильна, она может отличаться от 8МГц, но это отличие постоянно.
во, пасиб, то что хотел услышать... просто от того какие ноги обязательно "нужно!" задействовать, а какие остаются свободными зависит то, что еще можно прикрутить к МК, из соображений надобности "типа_синтезатора" - а тут каждый свободный пин важен.
над мойейу головойу
И еще вопросик, в мегах фьюзами можно управлять программно из МК?
Допустим контроллер стартует от встроеного генератора, читает состояние одной из ног, на ноге висит "джампер" на землю, если джампер одет - программа меняет фьюзу и МК работает от внешнего кварца, если розомкнуто - то далее от внутреннего генератора.
Или допустим если понижается питание c 5В на 3,3В (для мег с буковкой "ль") чтоб менялась фьюза делителя частоты - типа понизили питание - МК упал с 8Мгц на 1Мгц, обратно повысили -> поднялся на 8 (как степинг компутерных процах) ?
над мойейу головойу
DJ_Kiridza писал(а):И еще вопросик, в мегах фьюзами можно управлять программно из МК?
Это врядли...
Сообщение AI_Disable »
DJ_Kiridza, нет, нельзя.
абыдна... пасиб, думаем длаьше ))
над мойейу головойу
Сообщение Gudd-Head »
В СиЛабовских контроллерах источник тактирования меняется "на лету", т.к. после ресета они тактируются от встроенного генератора :)
Сообщение Necroteeth »
можно ли программировать МК в Win7 с адаптером USB-COM? а то на работе купили бук с семеркой и переходничок вышеназванный, ужасно хотелось бы контроллерами заниматься еще и на работе :oops:
Сообщение ploop »
Соберите себе нормальный USB-программатор. Там делов-то на час-другой...
Сообщение pos7 »
вот, например, "Программатор AVRProg 910 USB"
http://www.microcontrollerov.net/comment/reply/4
а так программаторов много всяких, каждый для своих задач,
со своими особенностями и ценой
сам я шью из PonyProg2000, тоже под 7кой, по СОМ порту,
пока хватает
ploop писал(а):Соберите себе нормальный USB-программатор. Там делов-то на час-другой...
я еще никогда не травил платы. страшно, вдруг не получится :(
pos7 писал(а):вот, например, "Программатор AVRProg 910 USB"
пока хватает
дык а тут не говорилось про Win7. а вдруг не встанет?
программатор STK500 by Petka, выложенный в статьях - это явно не мой уровень. там плату шибко маленькую паять нужно :cry:
да и детали у нас по мульёну лет везут. вот mosfetы мелкие месяц ехали...
Сообщение ploop »
Программатор, что посоветовал pos7 более известен как программатор Prottossa. Я таким и пользуюсь. Схема на самом деле очень проста. Заработала сразу. Собственно, им я и прошил свой первый контроллер.
Печатку я разводил заново (под свои детали), если что могу поделиться. Хотя вот она (и фото)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=693869#p693869
спасибо. попробую завтра поразбираться
Сообщение МаРкиЗ »
Такой вопрос: Нужно ли подключать питание схемы (ясно, что лучше от компа +5) при программировании.... если да, то возможно ли по подробнее описать процесс подключения всего этого на программаторе Громова???"
Вот схема самого устройства
http://www.getchip.net/posts/063-12-ti- ... ttiny2313/
Разумеется, при программировании, на контроллер нужно подавать питание.
Сообщение МаРкиЗ »
Спасибо большое!!!
Сообщение ploop »
Господа, такой вопрос:
Какую минимальную частоту внешнего тактирования нужно подать, чтоб программатор "увидел" МК и смог поправить, допустим, некорректные фьюзы? Или это зависит от программатора/софта, а МК пофигу?
ploop писал(а):это зависит от программатора/софта, а МК пофигу
МК может работать от 0 Гц. Студия (AVRISP mkII) работает от 51.1 Герц.
