Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение oleg63m »
ну, мы раньше с такой лестницы только вдвоем работали, один чтолибо делает, а второй головой пассатижи или отвертки ловит :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение dandiv2006 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3136493#p3136493"]Есть диоды с мощностью 1 Вт на корпус, но это отечественные "Оптоган", в китайлампу они не попадут...[/uquote]
Гляньте http://www.luminus.com/products/Luminus ... asheet.pdf
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
дааа че токаи неипонаделали...
Сообщение diesel170 »
Чо-та мелкие больно. 3х3 мм для 1 Вт - как-то сомнительно. Наверняка ватты китайские или мощность указана в импульсе (и выдана за номинальную, китайцы это любят).
5050 при своих 0,2 Вт греются довольно прилично, а тут 1 Вт в 3х3... :facepalm:
Оптогановские же гораздо крупнее, примерно 7х7 мм.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3142699#p3142699"]Чо-та мелкие больно. 3х3 мм для 1 Вт - как-то сомнительно.[/uquote]
Ну тогда на продукцию cree посмотрите http://www.cree.com/led-components/products/xlamp-leds
Вот эти 1W как раз 3х3 мм http://www.cree.com/led-components/prod ... xlamp-xh-g
А вот эти еще меньше и 3W http://www.cree.com/led-components/prod ... xlamp-xb-d
Эти ваще 5W :shock: http://www.cree.com/led-components/prod ... xlamp-xb-h
А еще посмотрите которые 1.6х1.6 мм :shock: :o
Сам давно к ним не заходил на сайт... Оказывается у них ассортимент широко изменился
3.45х3.45 13W http://www.cree.com/led-components/prod ... -intensity
там все хитро под кристалом есть теплосток он паяется на него на плату основу-теплотвод так что даже 3вт на кристал возможны
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3142906#p3142906"]там все хитро под кристалом есть теплосток он паяется на него на плату основу-теплотвод так что даже 3вт на кристал возможны[/uquote]
Так и те 3030 как и 5730 должен паяться на основу-теплоотвод. Пробовал к примеру 5730 паять только выаодами, а под теплосток термопасту мазать - не живут долго :( Полностью паять пока не получается :oops:
не вижу проблемы если есть спецпаста паялная(проается в магазинах для ремонтников соток) нижний подогрев можно из подошвы утюга сделать
dandiv2006 писал(а):Ну тогда на продукцию cree посмотрите
Законы физики даже Cree не способны отменить. :) Недолго проживут такие диоды. Слишком велика мощность для такого мелкого кристалла. Быстрая деградация неизбежна. И хороший теплоотвод не поможет, площадь контакта с ним слишком мала и тепло просто не будет успевать отводиться.
дело в том что сейчас никто не стремится к вечной работе если 80% диодов проживут 2года это устроит производителя какнелзя лучше да и клиен не особо обитется если боле 3лет то уже МОЖЕТ разорится производитель а мене 2лет для 80% будут кричать о низкой надежности
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
выше цифры для брендятины ...нонейм имет обычно этот предел год для 70% и 1,5 для 60%
Это понятно, что производителю невыгодно делать что-то долговечное. Но экономическая целесообразность должна быть.
Хорошие люминесцентные лампы служат лет пять. Значит, диоды при своей теперешней цене должны служить как минимум в 10 раз дольше, чтобы хотя-бы сравняться с лампами по затратам на эксплуатацию. И это без учёта трудоёмкости их замены в сравнении с лампами. В плане потребления ЭЭ диоды практически наравне с ЛЛ. В плане падения светового потока в течение своей жизни - сливают хорошим ЛЛ.
Поэтому грамотный в светотехнике потребитель не станет ставить диоды, а поставит ЛЛ или КЛЛ (те, что с внешними ПРА). Таким образом, производители диодов толкают свою продукцию только за счёт:
а) агрессивной рекламы;
б) малограмотности потребителя (который ведётся на эту рекламу, как папуас на стекляшку);
в) моды на светодиоды (которую сам производитель и культивирует).
musor писал(а):сейчас никто не стремится к вечной работе если 80% диодов проживут 2года это устроит производителя какнелзя лучше да и клиен не особо обитется
Поэтому наша задача (как людей с руками и мозгами) - сделать диоды [долго]вечными. А для этого нужно всего лишь не верить производителю насчёт предельного тока и руководиться разумом - использовать диоды максимум наполовину заявленной мощности.
А в случае с упомянутыми 3-миллиметровыми диодами - не более, чем на 1/10 от заявленной мощности.
Например, для стандартных 5-миллиметровых диодов заявлен ток 30 мА. Если же они работают на 15 мА, то живут весьма долго (годами в режиме 24х7х365), хоть и заметно теряют в яркости.
ну не стоит путать диоды тех лет и новые это все равно что сравнить 1пен с современыми ксеонами...
технология другая и топология и светоотдача да и новые матерьялы надежно работают вплоть до 160С на кристале против 90С в старых
Боюсь, что эти технологии и цифры на самом деле существуют только на бумаге (в даташитах). Качество и долговечность техники на деле неуклонно снижается.
Пример с аккумуляторами, думаю, известен каждому - "допотопный" никель-кадмий в 90-х годах отхаживал лет по десять, тогда как современный литий не всегда доживает и до 5 лет.
Приборы, сделанные по последним технологиям, притом более надёжные, чем ранее, несомненно существуют, но цену их страшно представить и доступны, наверное, только воякам...
не следует путать заложеное специално ограничение ресурса и недостаток технологий...зачастую толко 1 создает сейчас причины для частой замены в 90% случаев
например в современых ЛН более короткая но тонкая нить накала при тойже мощности служит намного менше
Дык я про то и толковал в предыдущем сообщении...
Что технологии совершенствуют, но качество умышленно снижают. Капитализм, ипит его...
Сообщение ypppu »
diesel170, скоро запретят форумы, на которых рассказывают, как сделать долговечный светодиодный светильник. :)
Сообщение Телекот »
Скоро в светодиоды будут встраивать чип который после определённого времени работы будет отключать его на совсем.
Сообщение Jack_A »
В картриджи принтерные ведь встраивают... Миром правит бессмертный лозунг О.Бендера: "Давай дэньги! Дэньги давай!"
Сообщение Телекот »
Будем переплачивать что бы купить светодиод старого выпуска без чипа. :))
Или, взяв поллитру и почесав затылок, будем кумекать, как заставить этот чип работать на нас. Наш народ не проведёшь! :)))
