BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Gordon Shumway »
edm2007 писал(а):Если Вы про код Gordon Shumway, то так и должно быть. Пин кнопки опрашивается в замкнутом цикле, и пока кнопка нажата, состояние светодиода будет меняться каждые 100 мс.
Да, наверное задержка мала. Можно увеличить waitms, а можно добавить проверку на отпускание кнопки: перед end if добавить
waitms 200
while pinb.3 = 0
wend
end if
тогда исполнится только одно нажатие, и до отпускания будем в while-wend болтаться.
edm2007, буду вам благодарен, если про debounсe подскажете - есть непонятки...
С уважением,
Алексей.
Сообщение BoRtO »
Спасибо. В протеусе работает! :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение edm2007 »
Gordon Shumway писал(а):edm2007, буду вам благодарен, если про debounсe подскажете - есть непонятки...
Запросто. Что интересует?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение BoRtO »
Спойлер$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 400000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
Config Pinb.3 = Input
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Portb.2 = 1
Do
If Pinb.3 = 0 Then
Toggle Portb.1
Toggle Portb.2
Waitms 200
while pinb.3 = 0
Wend
End If
Loop
End
Работает! edm2007, Gordon Shumway Спасибо за помощь! :beer:
КПІ РТФ!
Я как обычно поторопился паниковать :) Нашел ваше объясненние пару страниц назад. Так что я напишу, что понял, а вы поправите.
DEBOUNCE Pinb.3 , 0 , keylabel [ , SUB]
Сканируем pinb.3 на предмет 0 или 1 (второй параметр), если 0 - идем в keylabel. Не понял про sub, и про то, как задается задержка для debounce.
И, если у нас кнопка по прерыванию, то эту команду мы пишем в подпрограмме прерывания ?
С уважением,
Алексей.
Сообщение edm2007 »
Все просто, SUB - это переход к подпрограмме. То бишь если Вы не указываете SUB, то переходите просто по метке (GOTO), и дальше можете шагагать куда вздумается. Если же указываете SUB, то при нажатии вызываете подпрограмму (GOSUB). И обязаны завершить вызов командой Return (после чего вернетесь на следующую строку, после опроса кнопки).
Задержка антидребезга задается командой Config Debounce = 100 (в мс). Если не указывать, то выставлена задержка по умолчанию - 25 мс.
В смысле кнопка по прерыванию? Если она на внешнем прерывании, то и команда эта не нужна. Там уже другие заботы (сброс флага прерывания, неизбежного при дребезге и проч.).
edm2007 писал(а):Все просто, SUB - это переход к подпрограмме. То бишь если Вы не указываете SUB, то переходите просто по метке (GOTO), и дальше можете шагагать куда вздумается. Если же указываете SUB, то при нажатии вызываете подпрограмму (GOSUB). И обязаны завершить вызов командой Return (после чего вернетесь на следующую строку, после опроса кнопки).
Вот теперь ясно, спасибо ! А то с SUB не въехал сначала...
С уважением,
Алексей.
Сообщение Radan »
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Подскажите пожалуйста, как подключить и сконфигурировать порты мк для дисплея wh4004 с двумя пинами - Е1 и Е2?
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Я вот снова с глупым вопросом. Уже голову сломал. Как заставить считать регистр контроллера? На выходе по нажатию кнопок + и - должно увеличиваться или уменьшаться значение в 16-ричном коде. Ну как например у микросхемы 561ие11 или 561ие16. Я набросал чуток но так и не вьехал как правильно сделать. Вроде простая операция :cry:
Вот кусочек
Declare Sub Plus1
Declare Sub Minus1
Plus Alias Pinb.6 : Minus Alias Pinb.7
Locate 1 , 1
Lcd "Rx band 1"
Do
If Plus = 0 Then Call Plus1
If Minus = 0 Then Call Minus1
Loop
Plus1:
If Plus = 0 Then N = N + 5
Return
Minus1:
If Minus = 0 Then Portd = 0
Return
Ну не получается.. Ошибок явно куча :facepalm:
Сообщение edm2007 »
Мда... Судя по коду, Вы явно в дурную компанию попали за последнее время...
Да нет. Я знаю что всё не правильно. Это я пробовал просто. Я до 3-45 утра просидел. Я знаю что плохо учусь. Я уже многое узнал. Но опыта очень мало. Я стараюсь но толку. Хотя многое получается и в протеусе работает и в железе. Мне просто поздно наверное учиться. Возраст то говорит о себе. Мне конечно стыдно но я стараюсь как могу. Желание научиться огромное.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Я вот снова с глупым вопросом. Уже голову сломал. Как заставить считать регистр контроллера? На выходе по нажатию кнопок + и - должно увеличиваться или уменьшаться значение в 16-ричном коде. Ну как например у микросхемы 561ие11 или 561ие16... :facepalm:
Так - я полагаю. А по моему вопросу, кто то подскажет?
$regfile = "m8515.dat"
$Crystal=4000000
$hwstack=40
$swstack=16
$framesize = 32
Config Porta = Output
Config Portc = Output
Config Pinb.0 = Input
Config Pinb.1 = Input
Plus Alias Pinb.0
Minus Alias Pinb.1
Dim W As Word , W_h As Byte , W_l As Byte
Do
If Plus = 1 Then : Waitms 150 : Incr W : End If
If Minus = 1 Then : Waitms 150 : Decr W : End If
W_h = High(w)
W_l = Low(w)
Porta = W_h
Portc = W_l
Loop
end
В порт А уйдут старшие 8 бит и в порт С - младшие.
Последний раз редактировалось vanyap1 Ср окт 31, 2012 18:24:11, всего редактировалось 2 раза.
vanyap1 писал(а):Подскажите пожалуйста, как подключить и сконфигурировать порты мк для дисплея wh4004 с двумя пинами - Е1 и Е2?
А можно даташит? Я с дисплеями подружился не плохо вроде.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Вот информация. Думаю что не бесполезная http://noc-isu.tti.sfedu.ru/attachments ... %D1%8B.pdf
Вот на "С" но тоже можно будет помозговать http://www.microchip.su/showthread.php?t=13063
А вообще по этому дисплею ничего нет. Не популярен он среди радиолюбителей как я понял.
О! Нашел в протеусе почти этот дисплей! Это уже начало. MDLS40466 да он двухстрочный но можно хотя бы с этими загадочными входами разобраться :shock:
Сообщение amv2000 »
vanyap1 писал(а):как подключить и сконфигурировать порты мк для дисплея wh4004 с двумя пинами - Е1 и Е2?
Помнится edm2007 как то отвечал, сейчас видно стесняется :)
Вообще для этого есть библиотека $lib "Lcd4e2.lib". Что в первом что во втором случае 2 линии E и два контроллера HD44780
Ой я вообще виноват. Сейчас именно этот 4 строчный дисплей подключил в протеусе и вывел пару слов. Сейчас всё выложу сюда. :facepalm:
В общем вот набросок проекта
индикатор.rar
Да код смешной но работает. Я так понял что у этого дисплея 2 контроллера, каждый на 2 строки дисплея. В ходе работы это не трудно понять. Думаю разобраться не трудно будет.
В архиве проект для протеуса и прошивка.
(пришлось править. Исходник забыл положить)
Вернуться в «AVR»
