Сообщение Жентяй »
Iggis писал(а):
Жентяй писал(а):Тему малость зафлудили. Понятно что по делу)) у меня вот так получилось.[img][img]http://img.radiokot.ru/files/96150/thumbnail/h8n1rtcj4.jpg[/img][/img]
клёвые спички :)
[хинт: если из хттп-адреса картинки убрать слово medium, будет картинка 2400х1800]
ну, выглядит аккуратно, с обратной стороны тоже красота, наверное...
оптроны видно, ионистор, даже предохранитель есть!
у лампочек баллоны разной высоты, или это оптический обман?
моЩЩный транзистор на звонке :shock:
вобщем, яп 5 баллов таки дал бы..
ну и, как всегда, хотим видеть корпус
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/96150/thumbnail/h9rvgjxmu.jpg[/img][/img] лампы одинаковы по высоте и другим габаритам. То что Вам показалось ионистром- батарейка на 3 вольта)
Сообщение Ян »
Вот, представляю на суд свою универсальную плату. Схема *Trigger*а.
На этой плате я могу поставить различные индикаторы, а так-же комбинацию из индикаторов. Затевалось все из-за перевернутых индикаторов. На данный момент изготовлены переходные пятачки под ИН-14, ИН-16, ИН-8-2, Z573, и конечно под перевернутые NL-875. Обошлась затея дороже чем я думал. Только фрезеровка плат по отверстиям стоила 40 баксов. Но чего не сделаешь ради хобби. :))
Пробную плату решил спаять на том, чего больше всего - ИН-14. Вот платка с запаянными пятачками.
Ну и сами часики.
Специально для FanatOf80s с включенными синими писалками! :)))
Сообщение Iggis »
Сменные пятачки! Какой хитроумный ход! Теперь действительно универсальная плата!
СпойлерЖдем теперь плату со сменными контроллерами :)
Часы, как всегда, собраны мегааккуратно, прямо Санкт-Петербургский часовой завод имени Яна :))
UPD:
Московского, конечно! Ян, прошу прощения, бес попутал...
Последний раз редактировалось Iggis Пт окт 24, 2014 21:43:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ян »
Iggis писал(а): прямо Санкт-Петербургский часовой завод имени Яна :))
Я Питер конечно люблю, но это сборка Московского микрозаводика. :))
Сообщение tataff »
Уважаемый Ян, где печатку делали? Если в Москве - прошу ответить в Л/С, дабы не хламить ветку.
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Сообщение Ян »
В Китае.
Сообщение tataff »
Понял, сорри за пустое беспокойство...
Сообщение Leumas »
Ян писал(а):.....Вот, представляю на суд свою универсальную плату....
......Специально для FanatOf80s с включенными синими писалками! :)))....
Потрясающая задумка, но дорогая по финансам.
Всё, Фанат терь от синей подсветки совсем - з глузду з'їде :))
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение STR@NNIK »
[/quote] совсем - з глузду з'їде :))[/quote]
так уже давно совсем... Изображение
Спойлерhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2054093#p2054093
з.ы. Ян Великолепно и гениально !!!
Сообщение Ян »
Leumas писал(а): Потрясающая задумка, но дорогая по финансам.
Ну на самом деле не катастрофически дорогая, особенно по сравнению с местными ценами. Комплект плат на 12 часов стоил 108 баксов, значит на одни часы это 9 баксов. Приемлемо для такой универсальности.
Поскольку кварц был всунут в последний момент, его разводка оказалась дерьмовой, и часы безбожно врали. За ночь на 2 часа... Поставил DS32, полет нормальный.
Знания украинского у меня подкачали, пришлось воспользоваться переводчиком. С вышеозвученным высказыванием согласен!
Сообщение Leumas »
Два часа :shock: ого.
А можно указать на ошибки в разводке что так влияют на такие показания, что бы в дальнейшем и самому на такие грабли не наступать.
Ничо, гугле-транслит помог ведь :)
Сообщение Ян »
Leumas писал(а): А можно указать на ошибки в разводке что так влияют на такие показания
Надо почитать даташит на кварц и на DS1307. Наверно там про это написано. Я поленился. Думаю потому, что кварц с обратной стороны прилепил, а ведь длину дорожек от него надо делать минимальной. Но на этой плате у меня изначально под DS32 разведено было, а с ней проблем нет.
Ну а теперь идем дальше. За 10 минут плата превратилась... Короче, намбер ту - перевернутые лампы. Осталось запаять...
Сообщение Microtech »
:facepalm: Цепи кварцевого генератора у DS1307 (вход усилителя) очень высокоомные. Внешняя наводка, за счёт ёмкости монтажа, через электрическое поле, влезает на вход и усиливается. Схеме таймера это пофиг, она будет исправно модулировать частоту кварца помехой. Произойдёт наложение 32768 кГц и частоты помехи, что даст неточность хода.
В наших часах есть высокие напряжения (наводки через ёмкость монтажа) и импульсные помехи от преобразователей, которые лезут по цепям питания. Нужно соединять кварц с 1307 кратчайшим путём, заземлять его корпус и окружать таймер вместе с кварцем заземлённой дорожкой, или полностью экранировать с батарейкой за одно.
Сообщение sasha9966 »
Ян идея интересная,только один момент есть,если применить ИН-16 то большое расстояние между лампами будет не совсем красивым.
Сообщение Ян »
Microtech писал(а):Нужно соединять кварц с 1307 кратчайшим путём, заземлять его корпус и окружать таймер вместе с кварцем заземлённой дорожкой, или полностью экранировать с батарейкой за одно.
Да я знаю это. Вообще не собирался ставить кварц. Надумал в последний момент, воткнул как получится... Не работает, да и бог с ним.
А на ИН-16 и не собирался делать. Это сделано по просьбе моего Питерского друга. Он попросил поставить ИН-16 на секунды.
Leumas писал(а):Два часа :shock: ого.
из PDF на DS1307 проверенно , работает исключительно точно !
Сообщение -=SS=- »
Здравствуйте.
посоветуйте пожалуйста схему, максимально доступную для повторения новичком, на лампах типа ИН-8, ИН-14, ИН-18(в полный рост...)
на первой странице есть ссылка с архивом схем, но она не работает ...
может есть у кого архивчик с максимально разжеванной информацией ..?
заранее спасибо!!
Сообщение Ян »
STR@NNIK писал(а):из PDF на DS1307 проверенно , работает исключительно точно !
Я же говорю, прилепил в последнюю минуту. Не было возможности так развести. Не прокатило, да и бог с ним. DS32 рулит!
Сообщение Egorka »
-=SS=- писал(а):Здравствуйте.
посоветуйте пожалуйста схему, с максимально разжеванной информацией ..?
заранее спасибо!!
У нашего форумчанина RoboC есть свой блог на котором собраны некоторые проекты.Несколько страниц назад он давал ссылку,или в его подписи гляньте,главное не лениться :wink: :)
Сообщение Iggis »
-=SS=- писал(а):посоветуйте
Egorka писал(а):У нашего форумчанина RoboC есть свой блог
вот, и вот
я боролся с неточностью хода, думаю, проблема была как раз в несоблюдении этой рекомендации из даташита
Вернуться в «Умные мысли»
