Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Про последнее поясни, пожалуйста. Имеется в виду делитель напряжения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3873253#p3873253"]Посмотри куда подключен ADJ и задумайся с какого перепуга ты делишь на R 1,25В.[/uquote]Вот тут я до сих пор затрудняюсь с пониманием. Может быть их (Rs + R1) нужно суммировать, но тогда ток выйдет совсем маленький. Или уменьшить R1 до 1 ома, а R2 до 9 ом, но тоже фигня какая-то...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3873253#p3873253"]Схема эта склонна к самовозбуждению, собирать ее не советую.[/uquote]Конденсатор ей, что не возбуждалась, не?
(23.28 КБ) 255 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение kentgaryk »
Alexandr27 писал(а):Вот тут я до сих пор затрудняюсь с пониманием.
Твой расчет верен только для КЗ на выходе. Для всех других случаев надо из Uреф. вычитать падение напряжения на R1 и полученное значение делить на Rт. Поэтому я написал уменьшай не морочась Rт до получения нужного тока, предварительно выставив 4,2В на ХХ. Если напряжение выйдет на 4,2В, а ток так и не появится то банка твоя дохлая и подлежит торжественной утилизации.
Alexandr27 писал(а):Конденсатор ей, что не возбуждалась, не?
Можно! ....И полстакана виски непременно! (именно ВИСКИ, а не самогонки!!!). :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Пт июл 31, 2020 11:48:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3873267#p3873267"]Ээээ - серебряно-цинковые это совсем другая химия.[/uquote]Нет, я имею ввиду свинцовые кальций-серебрянные.
Да, такие есть. :)))
Сообщение blohi »
на рабочем утюге при чистке увидел обугленные контакты - это предохранитель от перегрева? надо разомкнуть или замкнуть их для дальнейшей работы?
спасибо
ПС учитывая тему для таких вопросов прошу не пинать )))
после сборки- вспышка и расстояние между контактами стало значительное. как то выйти из положения в деревне можно?
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Замкнуть конечно. Если это предохранитель от перегрева...
А до разборки - работало? :))) Может КЗ устроил где...
Странная херня, просто так они не горят.
Сообщение blohi »
работал, кз нету. поставил проволку - вроде пашет. причем в этом утюге пред - биметаллическая пластина, то бишь многоразовый, а в других что я разбирал - были одноразовые
очкую что теперь нет защиты при перегреве (((
Есть дилемма.
По приведённой схеме Li-Ion АКБ заряжается, но не до конца. После резистора (27ом) напряжение 12.7в (без/с нагр.), после диода без нагр. 12.4в, под нагр. падает до 12.1в и выше этого значения батарея не заряжается. Диод нужен, чтобы акб не разряжался через цепи зарядки и для подключения схемы индикации заряда (будет потом).
Как сделать, чтобы напряжение после диода с нагрузкой и без оставалось постоянным?
(6.49 КБ) 210 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
blohi писал(а):очкую что теперь нет защиты при перегреве (((
Вот разберут пытливыми ручонками рабочий утюх и очкуют потом! Ну хто, хде, когда и с какого перепуга разбирал рабочий утюх :facepalm: Ну не дает шаловливый ум рукам покоя! :)))
Alexandr27 писал(а):Как сделать, чтобы напряжение после диода с нагрузкой и без оставалось постоянным?
Этого нельзя делать при зарядке лития, он просто взорвется если раньше не сгорит кренка. Схема это полное говно. Я писал тебе выше что надо сделать, но ты делаешь нечто другое. Зачем тогда спрашиваешь???
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3873444#p3873444"]Диод нужен, чтобы акб не разряжался через цепи зарядки и для подключения схемы индикации заряда (будет потом).[/uquote]Никаких диодов не ставят!
Либо обратную связь надо брать после диода. Тогда смысла в диоде все-равно нету.
Точность окончания заряда должна быть 0,1 вольт.
Чтобы не заниматься херней, лучше взять готовый модуль зарядки из aliexpress или купить спец микросхему.
В крайнем случае можете до диода установить напряжение выше на величину падения напряжения на диоде при минимальном зарядном токе.
Сообщение Ярослав555 »
Доброго времени суток. Имею приборчик, по типу латра. Внутри стоит галогенка 150Вт, выход идет через нее. Если выставить напряжение 150 и выше, коротнуть выход - лампа светится и довольно неплохо жарит внутри корпуса. Оставить на пару минут и будет катастрофа. Так вот - сделал блок защиты из ИК фотодиода и триггера Шмита на 393м компараторе. Схемка срабатывает при некоторой яркости. Заметил странность на границе срабатывания. Полез на выход осцилом, а там - генерация в полтора мегагерца. Если не трудно - гляньте схемку, может я накосячил...
(16.57 КБ) 234 скачивания
Сообщение credo »
помогите что то туплю.... есть обычный выключатель, на данный момент на нем стоит параллельно датчик движения на реле. Начало тупить реле - прикупил новый датчик, но он на симисторе :( , что то сомнения что его можно просто подключить в место старого. Подскажите можно ли и как?
Сообщение Ghost in shell »
Решил с надписями на кембриках (термоусадках): надо перманентный маркер. После высыхания рукой не стиается.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Ярослав555 писал(а):гляньте схемку, может я накосячил...
Не велика ли ПОС? 20ком очень мало, я бы увеличил раз в 10.
Ещё можно будет попробовать присунуть конденсатор между 6 и 7 ногами, ёмкостью от одной наны и выше, пока безобразие не пропадёт.
Величина ПОС, кстати, вроде бы не должна влиять на безобразие-при-переключении, а только на гистерезис.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Без ПОС не бывает генерации. :wink: Другое дело что есть штатная ПОС, а есть паразитные возникающие от нюансов разводки. Они взаимодействуют между собой. Возможно меняя ПОС можно попасть в зону устойчивой работы, а гистерезис там нужен минимальный только чтобы дребезг исключить.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3873685#p3873685"]Ещё можно будет попробовать присунуть конденсатор между 6 и 7 ногами, ёмкостью от одной наны и выше, пока безобразие не пропадёт.
Величина ПОС, кстати, вроде бы не должна влиять на безобразие-при-переключении, а только на гистерезис.[/uquote]
Резистор ПОС изначально был 120к, чтобы улучшить защелкивание - уменьштл до 20к, но эффекта что-то не заметил. Сейчас запаял 100к.
Добавление конденсатора дало эффект генерации даже если сигнал снят.
Изначально я дал маху, когда подал сигнал с фотодиода прямо на вход компаратора. Оказалось, что на большой яркости фотодиод своим ЭДС смещал вход в минус, причем перегружал его током. На малой яркости вход тоже уходил в -0.5В, но компаратор работал. А если повышать яркость то в какой-то момент компаратор упорно удерживал выход на земле. Я тогда попробовал уменьшать резистор запитывающий фотодиод. В итоге дошло до 20к и порог срабатывания всей схемы стал слишком большим. Тогда я разрезал дорожку и добавил резистор на "-" вход, а резистор подтяжки поставил 120к.
Сейчас же запаял на подтяжку 1М, схема стала довольно чувствительной. В переходной момент я наблюдаю небольшую автогенерацию, но думаю так и оставлю. Возможно накосячил с разводкой, возможно виноваты 20см провода от модуля к основной плате. Спасибо за ответы.
Сообщение oleg63m »
вот в этом месте немного накосил. надо бы оторвать 2-ю и 1 ю ноги от земли, и соединить их воедину, иначе ты выход на землю коротишь, а это грех
(1.39 КБ) 438 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Муркиз »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3873629#p3873629"]
Не велика ли ПОС? 20ком очень мало, я бы увеличил раз в 10.[/uquote]
А я бы поставил два встречно включенных стабилитрона...
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3873756#p3873756"]Изображение
вот в этом месте немного накосил. надо бы оторвать 2-ю и 1 ю ноги от земли, и соединить их воедину, иначе ты выход на землю коротишь, а это грех[/uquote]
в случае операционника - да, но это же компаратор LM393.
Вернуться в «Практика»
