Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3876040#p3876040"]ПУСКАТЕЛЕЙ С питанием КАТУХУ ПОСТОЯНКОЙ ЧЕРЕЗ ВЫПРЯЫМИТЕЛЬ НЕ ВСТРЕЧАЛ...-РЕШЕНИ УШЕРБНОЕ[/uquote]АББ - ущербная контора? Ну-ну. Да, и нехрен орать капсом, как будто хвост отдавили, или ещё что.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3876005#p3876005"]чето такое себе решение... не хочешь чтобы жужжало - ставь на 24В постоянки. или твердотельный. или плавный пуск.[/uquote] :facepalm: Как реле работает? Ему нужен большой ток на притягивание, потом малый на удержание.
В тех пускателях про которые я писал, это реализовано электроникой. Дается импульс большого тока на притягивание, потом по датчику (даже вроде не по времени, и именно по факту притягивания) ток должен уменьшиться.
Посмотреть "умные" внутренности можно например в этом видео:
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3876040#p3876040"]ПУСКАТЕЛЕЙ С питанием КАТУХУ ПОСТОЯНКОЙ ЧЕРЕЗ ВЫПРЯЫМИТЕЛЬ НЕ ВСТРЕЧАЛ...-РЕШЕНИ УШЕРБНОЕ[/uquote]Так их нынче питают не через выпрямитель, а через импульсный источник питания. :write: 21 век на дворе все-таки :))) :))) :)))
За счет этого ток не меняется при любом входном напряжении, они обычно рассчитаны на универсальный диапазон сети там от 85 до 240 наверное.
Сообщение ApTu(T »
Я понял, что работать будет, но за счёт чего - не очень.
Полностью разбирал пускатель, катушка звонится в обе стороны, 168 Ом.
Ничего особенного нет, подпружиненные контакты, какая-то железка снизу неподвижного магнитопровода, прямая, поверх неё выгнутая.
Просто Ш образный транс, распиленный пополам.
Не дребезжит из-за формы сердечника получается, и того что вторая половина оказывается внутри катушки?
Сообщение Ivanoff-iv »
там должен быть на среднем магнитопроводе запрессован медный виток - вот из-за него и не дребезжит (в нём магнитный поток идёт с запаздыванием и через 0 эти потоки проходят поочереди)
Сообщение ApTu(T »
Ааа. Теперь дошло, про какой виток вы говорили.
расшепленый полюс виток или 2 на боковыфх кернах без разнице-очен умная неубиваемая конструкция разработаная рускими инженерами в 19веку и очень надежная за счет гистерезиса пусковой ток и рабочий определяются автоматом после сработки ток падает тк реактиф растет и не надо не блок контакта(который искрит и подгорает) комиутирующего обмотки или резистор а тем паче какихто инвериторных схем которые горят от чиха
генеалное просто одна беда виткоф там много отсуда и попытки применит НВ катухи и всякие костыли к ней
не ведитесь на гавно
насчет универсалности оно нах не надо(итак тупет народ) есть катухи на 110 127 230 400в 660в для стандартных серий они продаются ка ЗИП меняются за 5 мин при профилактике пускача
электорик знает скока в сети фазное/линейное и какую катуху ка включить
Всё верно, кроме того, что приписали управление током катушки колечкам: [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3876380#p3876380"]за счет гистерезиса пусковой ток и рабочий определяются автоматом после сработки ток падает тк реактиф растет[/uquote] витки на расщеплении нужны ТОЛЬКО для задержки фазы части потока по времени (как и в однофазных моторах переменного тока) так ливидируются моменты с отсутствующим в сердечнике магнитнцм полем.
А ток регулируется по-другому: если в электромагнитной системе при постоянном токе устаканившийся ток определяется только свойствами электрической части (ЭДС, сопротивление) а магнитная часть ни как не влияет (индуктивное сопротивление при постоянном токе =0 при любой индуктивности). То при переменном токе при смыкании магнитопровода индуктивность увеличивается - растёт индуктивное сопротивление и ток снижается, а эти колечки (как и гистерезис) ТУТ совсем непричём.
О гистерезисе - это своство металлов позволяет им сохранять магнитное поле при исчезновении источника поля, в коммутационной аппаратуре с ним борются т.к. оно мешает расцеплению якорей магнитных систем постоянного тока и нагревает магнитопроводы систем переменного тока (на перемагничивание тратится энергия) - применяют магнитомягкие стали (трансформаторные), в системах постоянного тока ещё вводят зазор из немагнитного материала, он помогает снизить магнитный поток и облегчает "разлипание" магнитопроводов.
Сообщение Wladimir_TS »
Кстати ремонтировал тут катушку китайского клапана гидравлического (пока закажешь ....) , под заливкой обнаружил спаянный "наколенкепьянымобдолбаннымкитайцем" мостик из 4х1N4007.... Сама обмотка была цела оборвался 1 диод.из-за "качественной" пайки.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3876140#p3876140"]В тех пускателях про которые я писал, это реализовано электроникой. Дается импульс большого тока на притягивание, потом по датчику (даже вроде не по времени, и именно по факту притягивания) ток должен уменьшиться.[/uquote]
я когда-то осцилом писал ток 24В пускателя - мощный импульс, притягивается и ток падает на самый минимум. И без всякой электроники - якорь нажимает на контакт и отключает обмотку напрямую. Остается только подпитывающий резистор. И никаких там мощных блоков питания не требуется - обычный промышленный импульсник на 2.5...5А и все работает.
Ярослав555, Прикольно. Но механический контакт так себе решение... надежно ли это?
Сообщение ypppu »
Это надо чтобы якорю хватило первичного импульса (при шунтированном резисторе) долететь до полюса сердечника. И не отскочить от него при переходе катушки на питание через резистор.
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Но механический контакт так себе решение... надежно ли это?
Во всей ответственной автоматике и инженерном оборудовании зданий, типа локальных котельных, экскалаторов, систем дымоудаления, лифтов и т.д. по ПТБ запрещенно использовать твердотельные реле, не обеспечивающие механического разрыва контактами электрических цепей, используют только электромеханические контакторы, пускатели и реле.
Сообщение Муркиз »
Не совсем верно. Требование к коммутации допускает использование без разрывной контактных приборов, но при условии, что отключение устройства от питание идёт контактным прерывателем.
Надёжно для малосиловой неответственной автоматики.
Практически на всех тяговых электромагнитная использовался такой способ. Отказы были на 1 на 10 в 5 степени срабатываний минимум.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3876618#p3876618"]Ярослав555, Прикольно. Но механический контакт так себе решение... надежно ли это?[/uquote]
пускатель был то ли Eaton, то ли мюллер... так что фирма серьезная и должно быть надежно.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
там кстати на осцилограмме тока видно как якорь движется, он ведь противо-эдс создает. есть даже научные работы по контролю состояния механической части приводов с электромагнитом (речь уже идет об приводах высоковольтных выключателей)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3876638#p3876638"]по ПТБ запрещенно использовать твердотельные реле[/uquote] :facepalm: Речь шла совсем не об этом, а о сервисном маломощном переключателе внутри пускателя, который никак не влияет на отключаемость (и даже включаемость) пускателя.
Сообщение xterro »
Приветствую, можно вопрос, вот в импульсных БП на входе стоит emi фильтр из дросселя и пары-тройки конденсаторов. Интересует такой момент, на входе ЛБП такой нужен? Будет там от него польза, или трансформатор сам по себе "малость сгладить"? Какие фильтры применяются для ЛБП?
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3876770#p3876770"]Приветствую, можно вопрос, вот в импульсных БП на входе стоит emi фильтр из дросселя и пары-тройки конденсаторов. Интересует такой момент, на входе ЛБП такой нужен? Будет там от него польза, или трансформатор сам по себе "малость сгладить"? Какие фильтры применяются для ЛБП?[/uquote]
значит так. во-первых в импульсниках ЭМИ фильтр защищает не блок питания, а сеть от бп.
во-вторых. я в свою домашнюю лабораторию сделал только ЛБП 4 штуки. у всех внутри трансформаторы 150-250 Вт. И вот если не обвесить трансформатор с высокой стороны RC цепочкой (да, это не ЭМИ, но кандеры я брал Y-типа именно с ЭМИ), то в момент выключения имеем нехилый всплеск ЭМИ - и в колонках слышно, и в соседнем в стойке приборе может зависнуть какой-нибудь индикатор на МК... веселые эффекты кароче.
Сообщение Муркиз »
АМ радиоприемник подключи к сетевому усилителю и запитай его от лбп без фильтра и с фильтром.
Сразу услышишь разницу.
Сообщение gsmart »
xterro писал(а): Интересует такой момент, на входе ЛБП такой нужен?
Хуже от него тосно не будет.
xterro писал(а):Будет там от него польза
Будет, такой фильтр позволит понизить уровень индустриальных помех от всяких китайских ИБП, энергосберегаек и частотных приводов, проникающих из сети.
Я такую плату обрезал и запихнул в корпус от мелкой негодной АКБ, вывел провода и подключил вилку с розеткой:
Дно сделал из какого-то 3х миллеметрового плекса и тупо приклеил, т.к. лениво было возится с крепежём, а ломатсся там собственно нечему:
С таким фильтром уровень помех от ИБП, которые лезут из сети на СВ/КВ/УКВ диапазонах у приёмников с сетевым питанием становится в разы ниже, чем при питании напрямую от сети.
Сообщение ypppu »
gsmart, не видно картинки. Теперь появились.
Вернуться в «Практика»
