т.е. все параметры должны быть не ниже чем у 202,так?Андрей Бедов писал(а):Заменить можно любым другим тиристором с параметрами не хуже двести второго эн.
Поиск аналогов
друзья, а можно ли заменить полевик
Si4410DY - 10А, 30V, 0.0135 Ohm
на
NTD40N03R - 45A, 25V, 0.0126 Ohm
при условии что корпус не имеет ключевого значения и максимальное рабочее напряжение всегда будет ниже 20В
на
Здравствуйте. Подскажите каким можно заменить операционный усилитель MCP6022 в этой схеме?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Любым похожим Rail-to-Rail с 5В питанием допустимым - МСР601, 602, AD8541, 8542 и тд
Чем можно заменить телефонный капсюль ДЭМ-4М?
В старой радиолюбительской литературе я нашел несколько интересных схем с применением данного капсюля. В одной из них он используется в качестве микрофона. Вторая схема является генератором звукового эффекта и звук выводится на ДЭМ-4М.
Но найти такой капсюль я что-то не могу, долго шарился в интернете и не нашел где можно его купить
Поэтому у меня вопрос, какие более современные и более доступные детали я могу использовать вместо ДЭМ-4М?
Вышел из строя DC-DC преобразователь.
TRACOPOWER,TSR 1-2433,CONVERTER, DC/DC, 24V/3.3V, 1A ( http://www.ebay.com/itm/TRACOPOWER-TSR- ... 5af27112b4 )
датащит можно глянуть тут http://dc-dc.su/traco/tsr-1-2433.html
и аналоги там же можно глянуть
Вот они
1) 01D-3R3-1A
2) k7803-1000 ( отличается по габаритам )
3) K7803-1000L ( отличается по габаритам )
а если посмотреть аналоги 01D-3R3-1A, то мы увидим еще кучу:
1) K7803M-1000
2) AMSR1-783.3Z
3) SR10S3V3
4) SR78-3.3S/1000
5) VR-783R3-1.0
6) PSR1.0-3P3
7) NSR01-12S3P3
8 ) TSRN1-2433 ( почти то же самое только с буквой "N" )
9) R-783.3-1.0
10) AMSR1-783.3-NZ ( отличается по габаритам )
11) R-78C3.3-1.0 ( отличается по габаритам )
12) R-78B3.3-1.0 ( отличается по габаритам )
13) R-613.3p ( отличается по габаритам )
..... Я думаю, что тут может быть очень много вариантов....
Мужики, подскажите пожалуйста какой ни-будь аналог, который можно купить в Екатеринбурге по адекватной цене?
Спасибо.
Вот они
1) 01D-3R3-1A
1) K7803M-1000
2) AMSR1-783.3Z
3) SR10S3V3
4) SR78-3.3S/1000
5) VR-783R3-1.0
6) PSR1.0-3P3
7) NSR01-12S3P3
9) R-783.3-1.0
Спасибо.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Подскажите пожалуйста аналог оптрона LTV814, только в vмаленьком корпусе SMD( желательно самый маленький) , буду очень благодарен.
СМД вариант корпуса у большинства оптронов - это тот же ДИП, только с подрезанными ногами.
Да, но мне бы что-нибудь такое - http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfile ... 071001.pdf
только,чтобы входной ток можно было 1 мА сделать.
Со встречно-параллельными выбор не богатый. В smd есть HMHAA280 и чуть крупнее HMAA2705
Воскрешаю на сей свет Г4-102
И все бы ничего, но вот ГТ311 не найти даже на пунктах металлоприема.
Буду признателен за совет импортного аналога - чем их заменить? Подскажите плис..
AFY11 =ГТ311А к примеру
а у вас богатый выбор?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=854013#p854013цитрамон писал(а):вот ГТ311 не найти даже на пунктах металлоприема.
Jemchug писал(а):Почему были?SmarTrunk писал(а):А еще ГТ311 - ГТ313 - красивые транзисторы, и распространенные (были).![]()
Вот я протянул руку, взял кучку таких и сфотографировал на фоне этой темы.
Весь мой выбор в интернет магазинах, и там ни AFY11 ни 2N1585 днем с огнем не сыскать - эти два аналога я и сам знаю, и если бы они были в продаже, не было бы и вопроса.Maykill писал(а):AFY11 =ГТ311А к примеру
В панели приборов газель стоят микросхемы, как найти аналоги или такие же не пойму, может кто подскажет
на теле написано у первой LMS111 0714 на второй ASXP195P 0714
ого , а где их купить, на чип и дипе не нашел по поиску, да и в инете не могу найти
