Качер и опыты с качером
в энергосберегайках очень.....ОЧЕНЬ низкая концентрация ПАРОВ! ртути, безвредной для человека(дозы)
но лучше этого избегать
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
качер мой 2 дня стоит нетронутый (нет времени), щас уже позно, буду делать завтра.
кт805 самый лучший, но какая у него макс мощность и какой из подходящих транзюков самый мощный?(2n3055? 120w).
я на разных фотках теслы видел стриммеры из :кружочка: выбивают и видел как над :кружочком: в воздухе.
там другой бп нужен или можно транзюк резистором регулировать?
в схемах простейшей катушки тесла идёт кондер, разрядник и первичка, питается переменным током. Туда специальный кондер нужен?
Народ,вчера вечером юзал качер , я вытащил иглу и цепи(она была факелом качера) ,+добавил еще одну катушку ,в итоге у меня все заискрило! В прямом смысле! Может я конечно тугой ,но при касании чем-нибудь факел начинает давать маленькую искру ,хотя никуда не подключён! С транзистором тот же бред!Хотел проверить температуру -получил ожог!
С любым крокодилом тот же случай !
Как это так надо умудриться собрать качер,чтобы вот такая ситуация вышла? Да и вообще в чем причина?1
Схему с номиналами элементов, данными намотки катушек и фото конструкции в студию !!!N/Teslo писал(а):Народ,вчера вечером юзал качер , я вытащил иглу и цепи(она была факелом качера) ,+добавил еще одну катушку ,в итоге у меня все заискрило! В прямом смысле! Может я конечно тугой ,но при касании чем-нибудь факел начинает давать маленькую искру ,хотя никуда не подключён! С транзистором тот же бред!Хотел проверить температуру -получил ожог!
Будем разбираться ...
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Эта схема рабочая? http://foto.mail.ru/mail/rvs150972/1731/2037#2037
И чем она отличается (в работе) от
схема качсера ровно одна!!!(коьторую вы сейчас выложили,
если убрать нижний резистор ничего не изменится) а всё остальное это уже не качер...
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Это схема ВВ качера "Бровин - Маг"...
Бровин "придумал" качер, а Маг предложил делать "базовую" катушку многовитковой для получения ВВ потенциала на свободном выводе... Через нижний вывод управлять базой...
У Бровина похожая схема, но изначально "базовая" катушка не ВВ...
Обе схемы рабочие ...
Требуется подбор параметров элементов ...
Качер (качатель реактивностей)-новый способ управления транзистором Патент РФ № 2265276.
если первичка очень близко к ВВ обмотке то такое может быть (надо чтобы расстояние межде первичкой и вторичкой было не менее 1см)
или ты включил его от нестабилизированого тока
У меня такая же херня была со всеми качерами.Высокое напряжение везде: и на сетевом проводе,и на железе трансформатора,и на радиаторе,и на первичке.
Знаете,я сам не очень суеверный человек...но какого фига я в один и тот же день разбил сберегайку , порезался ножом когда резал лимон
, да и плюс какая-то фигня с качером! И да смотрите что с моим 2ым транзистором сси2335!
И как я умудрился!
Вот вам и доказательство ,что у меня очень..очень КРИВЫЕ РУКИ!
И как я умудрился!
- (164.43 КБ) 509 скачиваний
Ну.. у меня такое бывало и с 805( в железе) и с 827А( ТО-3 корпус) , жалко 827.. такой транзистор был.. 100 В 20А(40А имп) ..и к.Ус. был нехилый... до 18к..
piton6 писал(а):Схему с номиналами элементов, данными намотки катушек и фото конструкции в студию !!!N/Teslo писал(а):Народ,вчера вечером юзал качер , я вытащил иглу и цепи(она была факелом качера) ,+добавил еще одну катушку ,в итоге у меня все заискрило! В прямом смысле! Может я конечно тугой ,но при касании чем-нибудь факел начинает давать маленькую искру ,хотя никуда не подключён! С транзистором тот же бред!Хотел проверить температуру -получил ожог!
Ну что же скверен сказать ,что после подключения 2 вв катушки все работало отлично,никаких неполадок не было.
Итак,Транзистор КТ903А
Резистор на 100ком один
Первая катушка около 800 витков
Вторая около 500 возможно + - 20%
Вот фото только они сделаны сейчас .
Я ничего не трогай все как было так и осталось(тоолько транзистор снял)
Да и еще кое-что , я думаю что после этой непроладке у меня сгорел резистор и транзистор,потому что схема ОПЯТЬ не запускается...
- (165.05 КБ) 430 скачиваний
- (164.91 КБ) 487 скачиваний
- (164.22 КБ) 551 скачивание
сегодня доматаю катушку.. провод 0.1 высота намотки будет 12.6 см=126мм..тоесть будет 1260 витков..+-5%. это будет Адов Пиздец
должно что-то выйти хорошее.. стриммер хотя-б
осталось выбрать транзюк... кт837 или кт838 или кт829?
могу еще ирф540н
могу еще ирф540н
А я буду мотать проводом 0.1 на трубе 6см в диаметре,20-25см по высоте.
Кстати с такой катушкой у меня были неплохие "спецэффекты" с лампочкой.На всю лампочку горело одно большое синее пятно,а к нему от электродов горела толстая дуга.Но так ни одна такая катушка и не дожила до сегодняшнего дня.А мотаю я её уже третий раз.
Кстати ток был меньше ампера,напруга 14 вольт.А теперь попробую запитать от ИИП на 37вольт.
