Выбираем мультиметр.
софт скорее всего там без особого выбора, свой родной. я на mysku делал обзор на клещи с блютусом, подозреваю что потребление будет сопоставимо, можно прикинуть. он хоть не на кроне?
Вопрос к владельцам мультиков на двух батарейках: К UNI-T пищут что при 2,5вольт уже выскакивает оповещение о разряде батарейки. При какой напруги уже начинает глючить с показаниями? На что-то хватает от 2шт АА если и с яркой подсветкой как в UT890D+ ? Такой приметил для непроф. пользования.
https://www.uni-trend.com/html/product/ ... 890D+.html
20$ стоит
20$ стоит
яркая белая или синяя подсветка сдуется примерно на тех же 2.5В или чуть раньше
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3778367#p3778367"]он хоть не на кроне?[/uquote]
Две батарейки AAA. Cофтина вроде тут лежит https://www.sonel.pl/en/product/android ... mm-series/
софтина не такая как у меня, значит и железо может отличаться довольно сильно. owon b41t+ с включенным блютусом потребляет 12мА при питании от пары АА. так как основное потребление тут именно блютус (без него он кушает 4-5мА), то думаю что и этот "поляк" будет есть примерно те же 10-15мА
У многих тут хотелка чтоб с кнопкой OFF-ON - ничего не находятся окроя автоматы кнопочные . Может кто откопал мультик с кнопкой включения и с адекватными замерами?
Вам кнопку с фиксацией или как?юрай писал(а):У многих тут хотелка чтоб с кнопкой OFF-ON
У меня такой, уже полтора года прекрасно работает!
https://aliexpress.ru/item/32878214801. ... 9559527c47
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3778477#p3778477"]
Не важно. Много нелесных отзывов о этой поделке по замерам и по питанию . Скажите пож. точно при каком напряжении на батарейках экран уже никакой и отключается._? Есть RM405B c таким прожорливым экраном но уже на 3 батарейках чего в обзоре замечают и обзорщик поминает про этот недостаток в вашем мультике. так как с питанием от 2 АА , при какой напруге экран никакущий?
так не нужно брать с инверсным экраном да и всё. барграф там всё равно тормозной, а вторичный дисплей показывает по-моему только частоту в режиме AC и температуру в фаренгейтах
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3778536#p3778536"]так не нужно брать с инверсным экраном да и всё.[/uquote]
Мой вопрос был про ссыль на мультик с кнопкой вкл-выкл. Сам призадумался в пользе от неё.
Растолкуйте что значит эта надпись про бузер и 30 Ом. ? При попытке определить сопротивление меньшее чем 30 ом будет писчать и укажет и значение резистора или не будет определять до 30 Ом ?
- (186.48 КБ) 287 скачиваний
Примерно так многие нормальные мультики работают, то есть до определённой величины показывают и пищат, а выше писк отрубается, но нужно учитывать что это режим "пищалки" а не омметра и поэтому измерения нужно проводить в другом режиме!юрай писал(а):При попытке определить сопротивление меньшее чем 30 ом будет писчать и укажет и значение резистора
В моём две "АА" щелочные, с момента покупки ещё не менял, проблем с экраном не замечено!юрай писал(а):Есть RM405B c таким прожорливым экраном но уже на 3 батарейках
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=3778541#p3778541"][uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3778536#p3778536"]так не нужно брать с инверсным экраном да и всё.[/uquote]
Растолкуйте что значит эта надпись про бузер и 30 Ом. ? При попытке определить сопротивление меньшее чем 30 ом будет писчать и укажет и значение резистора или не будет определять до 30 Ом ?[/uquote]
первоначально-то да, вопрос был о кнопке питания, но когда дали ссылку на такой мультиметр - было уточнение что он много жрет, если я правильно понимаю. так вот тот который с НЕ инверсным экраном не имеет постоянно включенной подсветки и не жрет >20мА.
а буззер - да, типично они срабатывают до какого-то сопротивления, в данном случае видимо до 30 Ом.
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3778454#p3778454"]софтина не такая как у меня, значит и железо может отличаться довольно сильно. owon b41t+ с включенным блютусом потребляет 12мА при питании от пары АА.[/uquote]
А какая верися owon b41t+? Вроде они были с разными типами блютус модулей. Интерфейс к одному из типов вроде раскопан.
https://hackaday.io/project/12922-bluet ... multimeter
И есть стороннние программы для считывания данных
https://github.com/reaper7/M5Stack_BLE_client_Owon_B35T
а ничего что по обеим ссылкам речь о 35 модели?
мой 41т+ версия 1.2, блютус CC2541
обзор тут https://mysku.ru/blog/china-stores/58819.html
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3778834#p3778834"]а ничего что по обеим ссылкам речь о 35 модели?
мой 41т+ версия 1.2, блютус CC2541[/uquote]
А по 41 я информации по протоколу пока не нашел. Возможно сохранили совместимость с 35 моделью поэтому и привел ссылки. Но мне трудно судить, т.к нет этих приборов на руках. Я же ищу инфу и путь расшифровки протокола для SONEL CMM-11 т.к никакой инфы на сайте производителя по протоколу не нашел. Вообще то я надеялся что существует китайский прототип этого CMM-11 и он давно "раскопан", но похоже ошибся.
PS. Корпус у CMM-11 слизан с Sealey MM104 но последний не имеет блютуса.
Как устал от читалова и просмотров про мультики. Хоть кто бы помог. Что понял так мне нужно чтоб с защитами чтоб был, ну от дурака. Чтоб не спалил его по быстрому или того хуже убил бы себя когда захочется промерить ток потребления какогото мелкого бытового сетевого прибора. Прибор просто для простых промеров мелких токов и постоянной напруги - не для ремонта. Ещё из кучки резисторов примерно нужные подобрать. Светодиоды проверить ещё. Пишут и показывают что неплохи как бютжетники UNI-t https://www.uni-trend.com/html/product/ ... T139C.html и https://www.uni-trend.com/html/product/ ... T89XD.html ? А может и эта их последняя свежая моделька подойдёт https://www.uni-trend.com/html/product/ ... 890D+.html. Хотелось бы чтоб подсветка включалась и выключалась по моему только желанию но с этим не разобрался где как реализовано. Может кто что и подскажет? СПАСИБО!!
ut890D+ 20$
ut89XD -24$
ut139C -32$
ut890D+ 20$
ut89XD -24$
ut139C -32$
юрай писал(а):Хоть кто бы помог. Что понял так мне нужно чтоб с защитами чтоб был, ну от дурака
М-830 3$- если нужны защиты покупаешь 5 штук!юрай писал(а):ut890D+ 20$
ut89XD -24$
ut139C -32$
Рулил, рулит и будет рулить!
Нормальные защиты это имхо когда на всех режимах без исключения можно щупы в розетку вставить. Ну а по току предохранители...
Никто еще мою аппу сжечь не смог
Это просто невозможно. Но цена не игрушечная. Но лучше заплатить один раз...
