Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение AI_Disable »
МК пофиг. Для успешного программирования на низких частотах(менее 1мгц), должно быть соблюдено следующее:
1. Фьюзы выставлены на тактирование от низкочастотного кварца, либо от внешнего генератора.
2. ISP программатора умеет работать на частоте, которая, по крайней мере, в 4 раза меньше частоты тактирования МК.
Если всё это имеется, то программироваться будет. Но, ИМХО, для пошивок это не годится, т.к. ну ооочень медленно :)
Сообщение ploop »
Ясно, спасибо.
Я это спросил на тот случай, что если случайно переключить фьюзы на внешнее тактирование - на что рассчитывать...
Сообщение Evgeny1 »
задумал я себе тут сделать логический анализатор по вот этой вот схеме http://www.ikalogic.com/scanalogic_home.php
подскажите как правильно выставить фьюзы для кварца на 16МГц
:) спасибо
Сообщение Evgeny1 »
сори :)))
спасибо
Сообщение #DIZEL# »
всем привет! вопрос к профессионалам :) собрал вольтамперметр для БП вот отсюда...http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm подскажите пожалуста какие мне выставить фьюзы???заранее премного благодарен :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение Gudd-Head »
#DIZEL# писал(а):подскажите пожалуста какие мне выставить фьюзы???
Это сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=1279
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ подскажите полевик IRL540N можно напрямую подключать к портам микроконтролера или надо ставить резистор.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Лучше поставить несколько сотен ом, в любом случаи. Вдруг пробьёт полевик или ещё чего.
Сообщение ploop »
Ну а если пробьёт МК - уцелеет полевик :))
Сообщение LISS13 »
Здравствуйте! Только начинаю знакомиться с тем, что такое ПЛИС и как заставить её работать. В процессе ознакомления возникает много вопросов.
После прочтения основ по простейшим логическим элементам, триггерам и составлению из них регистров/счётчиков, решил перейти непосредственно к практике и попробовать написать маленький проектик в пакете Quartus II. Программировать решил на Verilog'e, т.к. он мне показался наиболее интуитивно понятным.
Первый мой опыт - реализация делителя частоты:
// Делитель частоты на 10 [f/10]
// Получение от кварцевого резонатора частотой 28 МГц частоту 2,8 МГц
module freq_2800
	clk,
	freq_2800
input clk;
output freq_2800;
reg out = 0;
reg [2:0] count = 0;
always @ (negedge clk)
	begin
		if (count == 3'b100)
			begin
				count <= 0;
				out <= !out;
			end
		else count <= count + 1'b1;
	end
assign freq_2800 = out;
endmodule
Сделал симуляцию в Квартусе (до МоделСим руки не дошли). Вроде как, программа работает корректно, хотя сомневаюсь, что сам код оптимален.
Вопрос возник вот в чём: структурную схему проекта можно посмотреть в Tools/Netlist Viewers/RTL Viewer.
Захотелось понять как эта программа выглядит на логических элементах и триггерах и тут у меня пока тупик. Не совсем понятно как Квартус это реализует, синхронный счётчик на каких триггерах он реализует (JK или D) и вообще как эта программа выглядит в виде схемы.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение slesar »
Добрый день!
Нужна помощь по прошивке Атмега 128
Пытаюсь прошивать обычным самодельним программатором ISP через LPT, программатор заведомо рабочий, Атмеги 16 прошиваются легко, контроллер Атмега 128 новый.
Может быть там есть какие то особенности....каждый провод тестером прозвонил до самых ножек контроллера, не знаю что делать больше.
Канифоли много не бывает!
Что пишет, на что ругается, где сама Мега находится и т.п.???
Сообщение slesar »
slesar писал(а):Добрый день!
Мда, вопрос закрыт: МОС и MIS = PDI и PDO :\ хз зачем такое делать
Прошилась
Chettuser
Сообщение Chettuser »
LISS13 писал(а):... Не совсем понятно как Квартус это реализует, синхронный счётчик на каких триггерах он реализует (JK или D) и вообще как эта программа выглядит в виде схемы.
Если я не ошибаюсь там универсальный триггер без инверсного выхода. Просто я пытался как то сварганить графическим методом реверсивный счётчик на 5, ничего не вышло, пришлось учить Verilog. :)))
На всякий пожарный моя тема по HDL
Сообщение LISS13 »
Chettuser, спасибо, пошёл смотреть вашу ветку!
Наконец-то разобрался с картами карно и решил графическим способом изобразить двоично-десятичный счётчик, который был разобран в этой статье:
http://pspicelib.narod.ru/10_Compone...chapter3/7.htm
Пересчитал всё изначально сам. С написанным в статье полученные результаты для ножек J и K JK-триггера совпали. Нашёл только одну незначащую для конечного рещультата опечатку в таблице. Рисую схему в схемном редакторе Квартуса. Задаю тактовую и запускаю временную симуляцию...
Вообщем, счётчик почему-то не работает =((( Вместо меандра имею крестики. Это, как я понимаю, не может определить значение выходов q1 - q4 =((
Не подскажете почему так??? Хотел попробовать реализовать эту схему на AHDL, но пока ещё в нём не разобрался (((
Chettuser
Проект в студию!
ЗЫ: Может кто знает где бы раздобыть краткое описание ВСЕХ типов МК? Прочитал более полсотни страниц на езиэлектроник - так и не пришёл к конкретному мнению -что же круче? NXP или NEC (к примеру)? AVR или ARM? Какие преимущества и недостатки каждого типа?
Задача стоит такая: необходимо обрабатывать и выводить на дисплейчик 3-4'' информацию в темпе. Ктото пробовал/баловался с VS1000 - говорит что ARM и рядом не стоял (вывод на дисплей 24МГц). Вот и заинтересовался... так сказать для расширения кругозора, а заодно и для изучения новой платформы.
Последний раз редактировалось Chettuser Вт фев 08, 2011 22:02:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Да, Я тоже хочу знать что круче:
Атмел или АВР, Микрочип или ПИК, Интел или Core i7 ?
Очень интересно!
Наверное Филипс и не знает, что LPC давно делают и продают китайцы мимо них...
Сообщение LISS13 »
Chettuser, вот сам проект.
counter.rar
(2.31 КБ) 152 скачивания
Сообщение Jack_A »
Chettuser писал(а): Ктото пробовал/баловался с VS1000 - говорит что ARM и рядом не стоял (вывод на дисплей 24МГц). Вот и заинтересовался... так сказать для расширения кругозора, а заодно и для изучения новой платформы.
Вот мне интересно посмотреть на того человека, который воспринимает глазами с дисплея информацию с частотой 24МГц.
