Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Юстас Алексу....
Я его полностью поддерживаю.
Добрый день!
Можно сказать да )
Можно сказать да )
Алекс, какие последние изменения в паялке? Есть ли изменения по схеме с более высокой точностью показаний температуры покоя (комнатной), и еще было бы прекрасно сделать выбор разных термопрофилей для подогрева малой мощности (50-70 ватт) и более мощного ватт на 300-400 чтобы был плавный нагрев и поддержание температуры.
Никаких, ничего не менялось со времени последнего обновления.
Не уверен на счет доработок конкретно по текущему проекту. Есть некоторое количество наработок, которые можно внести и проверить, а вот с расширением функционала эт большой вопрос... Есть некоторые соображения по индукционной паялке с подогревом, но это уже будет за рамками данного с вероятностью 99,9%.
Какие наработки есть для проверки? Могу помочь с проверкой на железе. 877 пик и диспл ls020, паяльник т12 с датчиком наклона, фен от люкея с турбины, подогрев 70 ватт с термопарой и на 300ватт с термопарой(большая площадь нагрева.).
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Для меня большего функционала не нужно в ней. Можно даже четвертый канал убрать (тот что без термопары). А вот профиль нагрева желателен очень. А то большой подогрев разогревается до 200 градусов, прежде чем датчик успевает начать регулировать установленную температуру так как площадь большая. Температура нужна в пределах 60-180 градусов на нем (чаще всего 70 градусов)
Да пока на работу не выпустят проверять нечего, всё там...
так у меня все железо дома при мне. или у тебя сейчас нет возможности править код?
Дап, у меня всё на работе.
Всем здравствуйте. В обилии вариантов и исполнений совсем запутался. Подскажите вариант паяльной станции на T12 + фен. Дисплей от nokia 1202, желательно энкодер(чтобы кнопок поменьше). Процы есть PIC16F883, PIC16F73-l, PIC16F690, STMы ну и мега 8а, такие не подойдут? Плату буду разводить под SMD. Фотоотчет будет.
Ну, из озвученных самый подходящий МК atmega8.
Мк любой другой закажу. Во всем разнообразии схем есть ли схема паяльной станции дисплей 1202+ энкодер?
Если мне не изменяет память, то самая свежая схема тут. Но я честно уже не помню...
Из МК тогда лучше взять pic16f886 под два канала.
Схема мегауниверсальная на всё и вся, поэтому придется оставить только то, что надо. Под конкретный дисплей не разводилась, только сам разъем. Дисплеи подключаются соответственно выводам... Могу поискать схему в kicad если надо.
Вроде вот этот:
ss_universal.zip
ss_universal.zip
Я могу из вашей универсальной схемы собрать станцию как готовый конструктор? Тогда из наличия, Атмега8а или Атмега168V или в них прошивка уже почти не помещаетя? Просмотрел форум, я не нашел прошивки на 2 дисплея, а хотелось бы. На одном дисплее паяльник на другом фен, цифры крупные. Я так понял есть прошивка род мегу8 и 168 -фен+ паяльник на 1 дисплей? И еще, в схеме можно установить вместо всех этих кнопок всего 2 вкл/выкл фен, паяльник и два энкодера?
Ну, в теории да, как конструктор, но не всё так радужно и просто...
Поскольку контроллеров, дисплеев и разных вариаций тьма-тьмущая, надо смотреть под что есть прошивки. Для этого скачать архив, и посмотреть.
Два дисплея было только для нокиевского дисплея 1100/1110i/1202 (pcf8814)и т.д. и только для 4-х канальной версии. Основные правки были под МК PIC. Под мегу я тоже делал тестовую прошивку, даже запускал на своей паялке, оно работало, но больше не обновлялось.
Два энкодера точно не было.
alex_grach подскажите. Пытаюсь собрать по Вашей схеме Atmega8a+LCDnokia1202 или Atmega168v+LCDnokia1201. Прошивка из вашей подписи ss_universal_stable_avr подойдет для моей конфигурации? Энкодер Е1 не используется? Вопросы на фото.
- (73.47 КБ) 215 скачиваний
- (94.37 КБ) 150 скачиваний
- (73.59 КБ) 146 скачиваний
