CodeVision AVR в вопросах и ответах
Avarges
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Avarges »
Можно МК нагрузить по полной, это значит delay лишние выбросить, на них только теряется процессорное время.
Но программу написать будет сложно, ЦМУ и гирлянды совместить это еще легко, а вот генератор - критичное ко времени устройство добавить сложнее.
BerZerK-ku
Сообщение BerZerK-ku »
Avarges писал(а): а вот генератор - критичное ко времени устройство добавить сложнее.
Да ?! это же всего 1 таймер и 0 процессорного времени во время генерации.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
один порт - переключатель гирлянд ( Кстати, можно ли частоту переключения изменять таймером, т.е. вместо задержки delay во включенном состоянии использовать таймер ???)
Можно. Использовать таймер даже желательно.
2-й порт - ЦМУ с прерыванием,
Для чего прерывание? Тем не менее можно.
3-й - генератор прямоугольных импульсов с изменяемой частотой ????
Всеми мусолимуемый ШИМ.
Docendo discimus
cat-dog-god0
Сообщение cat-dog-god0 »
Нашел возможное решение. !)для гирлянды на таймер подавать сигнал с внешнего генератора. Выбрать требуемое деление на входе таймера постоянным. Изменяя частоту внешнего генератора, изменяем время задержки переключения гирлянды.
2) Управлять регистром счета TCNT. Т.е. настроить при помощи входных делителей работу так, чтобы задержка с помощью таймера соответствовала минимальной частоте переключения гирлянд. А затем менять значения регистра TCNT. (Например, TCNT=50). Т.е. переполнение счетчика будет наступать быстрее...
Прерывание в ЦМУ используется для разгрузки МК. Т.е. выполняется какая-либо программа и параллельно таймер (ЦМУ) считает входные импульсы), как только кличество этих импульсов соответствует заданному, таймер "просит" команду прерывания.
По такому принципу работает мышь и клавиатура в компьютере. Поэтому когда комп зависает, курсор мыши продолжает работать
cat-dog-god0
Скажите, пожалуйста, МК AT mega 16 имеет 3 входа INT (INT0, INT1, INT2). Сколько максимальных внешних прерываний можно реализовать ??? 2 или 3?
BerZerK-ku
3
cat-dog-god0
BerZerK-ku писал(а):3
:beer:
pyzhman
Сообщение pyzhman »
А если надо больше, то прилепить контроллер прерываний. Супервизор этакий.
ps. Так, мысли вслух.
Docendo discimus
cat-dog-god0
pyzh_man писал(а):А если надо больше, то прилепить контроллер прерываний. Супервизор этакий.
Т.е. ANO и т.д. ???
cat-dog-god0
1) Какими МК чаще пользуйтесь PIC или AVR ???
2) Какие программаторы используйте ??? И если не секрет :) , за сколько брали ???
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
cat-dog-god0 писал(а):Скажите, пожалуйста, МК AT mega 16 имеет 3 входа INT (INT0, INT1, INT2). Сколько максимальных внешних прерываний можно реализовать ??? 2 или 3?
не три, а больше.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
cat-dog-god0
Мастер Ломастер писал(а):не три, а больше.
Не могли бы вы объяснить как и почему ??? Слишком многовато параметров для меня, я запутался, да и в литературе конкретных и систематизированных ответов нет. :(
cat-dog-god0
Скажите, если совместить ЦМУ с прерыванием и переключатель гирлянд с функцией delay, Будут ли две эти программы конфликтовать между собой ??? И какими могут быть мин. и макс. значения для delay ????
А как тут реализуется ШИМ для каждого канала, ведь в AT mega 16 только 3 таймера /счетчика ??? :
http://radiokot.ru/circuit/light/run/20/
BerZerK-ku
cat-dog-god0 писал(а):е три, а больше.
Заинтересовали , а каким образом внешних прерываний может быть больше, если векторов внешних прерываний три?
Мастер Ломастер
есть встроенный компаратор, который имеет 2 входных линии, и его можно настроить так, что по сигналу на одной из них может генерироваться прерывание - это +1.
есть таймер с режимом захвата, т.е. вход ICP1 - по событию захвата может генерироваться прерывание - это еще +1.
с некоторой натяжкой, допустимой для немгновенной реакции на сигнал, можно использовать вход USART для генерации прерывания - это +0.5 (все-таки реакция не мгновенная будет)
таким образом, для упомянутого контроллера имеется возможность организовать до 5,5 внешних запросов прерываний :)
BerZerK-ku
Мда... я то думал. что будет что-то оригинальное, а вы всего лишь о прерываниях периферии.
Мастер Ломастер
BerZerK-ku писал(а):Мда... я то думал. что будет что-то оригинальное, а вы всего лишь о прерываниях периферии.
ну придумайте что-то более оригинальное :)
cat-dog-god0
Уважаемые коты! Не могли бы вы на пальцах объяснить как использовать таймер/счетчик: как объявлять его, как изменять режимы работы, как делать пред установки, как объявляются функции прерывания в зависимости от режима рвботы таймера/счетчика ???????
P.S. Я совсем запутался в регистрах, не понятно какой куда :( Вроде с одним разобрался, как оказывается есть еще и еще один...
levaclaus
Сообщение levaclaus »
вопрос,
"мигаю" всем портом D и это работает
PORTB=0x00;
DDRB=0xff;
while (1)
PORTB=0xff;
delay_ms(500);
PORTB=0x00;
delay_ms(500);
Как мигать пином 4 на порте D?
пишу
PORTB=0x00;
DDRB=0x10;//конфиг пин 10000 (4) как выход
while (1)
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
delay_ms(500);
И не работает, что неверно?
Я уже месяц бъюсь над прогой, стал разбиратьсь, а оказалось что по одиночке пин не моргает, обидно\\\
Последний раз редактировалось levaclaus Вт ноя 15, 2011 09:27:44, всего редактировалось 1 раз.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
У вас скорее всего мега8. Порт В4 в ней - MISO. В программаторе к этой ножке подключен выход микросхемы. Т.о. после прошивки и выхода мк в рабочий режим имеем два выхода, соединенных вместе. И кто кого передавит дело непонятное. Так что порт моргает, просто отцепите программатор. Ну и вариант второй, мало вероятный: порт паленый.
Docendo discimus
Вернуться в «AVR»
