Создание ЧПУ
Сообщение smacorp »
timer32 писал(а):А вот контур платы не хочет видеть
Пожалуй, причина только одна - CIMCOEdit не понимает команды, которые в Вашем G-коде относятся к контуру. Или этой части вообще в коде нет.
Если хотите, можно попробовать разобраться - выложите свой G-код и уточните для какого фрезера\управляющей программы он написан.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение timer32 »
А вот NC Corrector видит нормально :kill:
И в Mach3 тоже нормально
G-code контура платы
001.rar
(223 байт) 145 скачиваний
Сообщение smacorp »
timer32, я так понимаю выложенный код тот самый, который не работает?
В моём CIMCOEdit он отображается тоже нормально. Да и визуальный анализ ничего плохого не выявил, если не считать странностей, когда рез контура производится на глубине всего 0.002 мм., а перемещение фрезы над деталью идёт на высоте 0.1 мм., а значит или фрезу сломает, или деталь драть будет.
(197.47 КБ) 185 скачиваний
Сообщение Бурабат »
Sailanser писал(а): Уф. Надеюсь понятно объяснил :))
Спасибо большое, все понятно. Еще если можно конструкция каретки по "Z". Как вы именно сделали? Какой крепеж инструментов и экскудера? Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Сообщение timer32 »
В CIMCOEdit 7 не хочет, в 6 нормально :idea:
Сообщение Sailanser »
Бурабат
Каретка по Z сделана, стоят по два подшипника в держателях в столе, сам стол перемещается вверх вниз по круглым направляющим, с помощью ходового трапециидального винта. Снизу шаговый с муфтой.
Экструдер закреплен на корпусе принтера и нитка подается в хот-энд по трубке (боуден) сам хот-энд закреплен на каретке рельса.
timer32
Может вам проще так будет делать http://radiokot.ru/lab/hardwork/92/ ваял статейку по этой части. Минимальные пляски с бубном :))
Сообщение smacorp »
timer32 писал(а):В CIMCOEdit 7 не хочет, в 6 нормально
Ну, вот причина и нашлась - кривая у Вас программа. У меня же, к слову, именно версия 7.5 - на скриншоте видно.
Сообщение timer32 »
Почему ArtCam при экспорте из Diptrace dxf файла не видит прямоугольного pada
Сообщение arkhnchul »
вы бы хоть файл dxf выложили
Сообщение timer32 »
arkhnchul писал(а):вы бы хоть файл dxf выложили
В CopperCam проверил нормально
В FlatCam тоже
Ну и G-code
Вот ентот файл ArtCam dxf :shock:
Вообщем вроде разобрался, глючит Diptrace при экспорте dxf файла прямоугольные pad
просто не воспринимаются, герберы и дрилы нормально :kill:
plata.rar
(17.27 КБ) 121 скачивание
Сообщение Бурабат »
Sailanser писал(а):Тут да спорно. У каждого по разному, разный стол, крепление чуть по разному, разное утепление и прочее
Можете что-то сказать о рентабельности? спасибо
Добавлено after 22 minutes 39 seconds:
Sailanser писал(а): Экструдер закреплен на корпусе принтера и нитка подается в хот-энд по трубке (боуден) сам хот-энд закреплен на каретке рельса.
Оказывается в этом у меня пробел
"Экструдер закреплен на корпусе принтера". Че-то раньше думал, что Экструдер это то что вы показывали (E3DV6) вместе с хот-эндом (нагревателем). И оба они стоят на каретке. А у вас экструдер закреплен жестко на корпусе. Шо то не так. а что?)
Инвалиды, тоже люди
Если о рентабельности постройки, то тут уже каждый смотрит исходя из своих соображений и финансовых возможностей, выбирает за основу ту или иную модель, либо же покупает что то готовое, либо же делает сам с нуля.
Если о рентабельности 3D печати в целом то тут тоже вопрос не так уж и прост, кто то делает для себя любимого, кто то для коммерческой выгоды, например 3D печать на заказ, если например для себя то как правило цена не имеет значения обычно для хобби. Если планируется печать на заказ, то тут для начала необходимо знание пакета программ для создания 3D моделей, например кто то принес скажем ручку от стиралки поломанную, и стоит с глазами кота из мультфильма Шрек. В итоге надо все обмерить, замерить, нарисовать, продумать как будет печататься, будет ли сильная нагрузка на эту деталь, по возможности при моделировании учесть слабые места (сломалась) как то их усилить, учесть что пластик при печати дает усадку. При печати на заказ так же имеет место ниша где вы будете предлагать свою услугу, например детальки для авто, всякие шестерни и прочее, при этом конечному пользователю не интересна сама 3D печать, ему интересна сама деталька взамен поломанной.
В качестве своих сил и тренировки вот можете попробовать замоделить такие детальки (взято из тырнета) детальки простые.
Вот к примеру сам недавно делал для переобувки девайса, снял размеры, нарисовал, напечатал.
Усе так про экструдер. Эт вы путаете одно с другим E3DV6 это хот-энд и усе :) Бывает двух типов под директ и под боуден.
Как выше и писал это все зависит от способа подачи нити (филамента), делиться на два типа, директ то бишь прямой, это когда и сам экструдер и хот-энд вместе стоят на оси, и на боуден это когда хот-энд на оси, а экструдер где то там и пруток по трубке идет уже в хот энд.
Сообщение Okkupant »
Sailanser писал(а):вот можете попробовать замоделить такие детальки
Четыре отверстия в последней фотке, получается, можно "от балды" ставить относительно центра. :facepalm:
А пес его знает :)) это типа чертежа, хотя по логике на чертежа вид снизу и то ли вид в разрезе то ли сбоку. А вот для тренировки он подходит на 100% очень хорошо подходит, отлично, так табличка и проситься, попробуй угадай с первого раза что рисовавший имел ввиду. Так что для тренировки самое оно. :))
Сообщение Бурабат »
Sailanser писал(а):. Но в станках оси двгигаются медленно в то время как в принтере они должны двигаться максимально быстро вот к примеру попробуйте у себя скажем разогнать от 120 до 200 мм/s сразу разницу почувствуете :)) .
Я даже не знаю есть ли у меня такой режим. У меня и так Ардуино стоит... а от чего скорость зависит? Более мощные моторы? так в принтере маломощные, а каретка с печатующей головкой быстро бегает. Можете написать какие вы поставили моторы. как они прозываются?)
Инвалиды, тоже люди
Моторы стоят такие: 17HS4401 это 1,7А и Момент:4000g.cm.
При печати тут не столько от скорости зависит а больше от того какую детальку печатать, если к примеру деталь с мелкими элементами то скорость разгонять смысла нет, мелкие элементы не будут успевать остывать и их будет либо просто плавить и они будут соплями, либо же их будет вверх задирать. Еще при печати такой важный параметер как Ретракт, это скорость и расстояние на которое нитка втягивается при переходах от одной стороны модели к другой. В качестве примера например модель с 4-я стобиками вот при печати оных и срабатывает ретракт если он фигово настроен то между этими столбиками будут "сопли, нитки".
По умолчанию у меня в слайсере такие настройки стоят
первый слой делаю медленно в 25% от базовой скорости, чтобы он хорошо прилип.
после печати первого слоя печать уже пошла на базовой скорости и тут уже смотрю на сколько можно FR (Feed rate) на принтере крутануть, можно до 80 или до 100 или до 120 или выше тут уже от пластика и от самой детали зависит. Так же могу печатать и на 120 и на 100. Некоторые детали на 200 делал, при 200 вообще прикол голова мотается с такой скоростью что временами не уследишь
Сообщение Бурабат »
Извините, я не правильно написал, а вы не правильно поняли.. Я писал о струйном принтере для печатании рисунков и текста, что там стоят слабенькие моторы но они быстро тягают коретку с чернилами. За объяснение отдельная благодарность)
Инвалиды, тоже люди
А разницы в принципе и никакой и там и там ременная передача, и все звыисит от веса самой головы чем она легче тем быстрее может двигаться. Если например ставить на голову и хот-энд с ней двигатель скажем от струйного принтера то голова дожна быть максимально легкой чтобы принтер мог ее перемещать, значит только боуден система.
Если с двигателями совсем труба то можно попробовать поискать от старых принтеров там более нормальные стояли в современных струйниках если честно движки слабые стоят но и вес самой головки там небольшой так что ее они весьма весело перемещают.
быстро дрыгать головой мало, нужно еще, чтобы экструдер успевал надавить достаточно пластика. С этим на больших скоростях есть (в общем-то, принципиально решаемые) проблемы.
Дык и я о том. Мало скажем врубить на 200 и радоваться, надо понимать и модель и экструдер и сам пластик :tea:
