Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Так. Предложение в силе. Зуб даю, подойдет этот реостат! Хотя я так и не в курсе про мощность плитки
Регулировочный реостат для сварочного агрегата АДД
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3881550#p3881550"]у меня обмотки коммутируются[/uquote]У меня плавная регулировка симистором + 2 уровня мощности на обмотки.
Когда он работает, лампы накаливания мерцают.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3881550#p3881550"]Когда хату спалит, ужо поздно будет[/uquote]Это не имеет никакого отношения к вопросу. :shock: :)))
Вот если посмотреть например на этот реостат выше, то он весь в железном корпусе полностью, там ничего не загорится.
Сообщение oleg63m »
значит привязка к переходу через 0. считается малопомеховый.
Кстати наподобие твоего реостата у меня был ЛАТР. на 50 ампер. в прошлом году подарил коллеге. он от него сварочник в деревне запитывает зимою, когда напруги не хватает. включает на повышение
Я его полностью поддерживаю.
Точно!!! Ему же ЛАТР нужен мощный. :idea: :idea: :idea: 8)
Сообщение oleg63m »
или транс с отводами. на моторе :))) :))) :)))
Сообщение kentgaryk »
Мощный ЛАТР стоит как несколько электроплиток! :))) :music:
Сообщение Radio_novice »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3881539#p3881539"][uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3881522#p3881522"]По логике как бы да, а по факту подстроечный резистор для того и нужен, разве нет?[/uquote]
по логике, по моему надо сначала думать, а потом уже задавать глупые вопросы.
у тебя на реостате будет рассеиваться до половины мощности, в зависимости от тобою заданной для печки. какой смысл в таком КПД?[/uquote]
Это Для тебя глупый вопрос, а для меня как для новичка это вполне нормальный вопрос. Не надо негатива
Сообщение oleg63m »
могу только посоветовать то, что всем советовал. начни наконец то с азов. законы электричества элементарные. Ома, К хергофа, Джоуля чЛенца
намного проще жить будет.
Для начала сходи к Светлане в "сундук кота", там много литературы интересной и полезной водится
Я и начинаю потихоньку. Но больше приходиться пытаться что то сделать, чем изучать. Это крайняя необходимость, а не просто прихоть. Ну а вопрос мой был такой "тупой", потому что я подумал : раз утюги, фены работающие от 220 и с мощностью по 2 кВт регулируются без всяких микросхем, то, возможно и с плиткой так получится
Утюги просто включаются и выключается, а фены переключают спираль или включают диод. Там нет регулировки.
Сообщение mickbell »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3881512#p3881512"]1500 Вт.[/uquote]Ну и где расчёт мощности регулировочного резистора? Как считать, я рассказывал. Предлагаю освоить это дело.
PS. У меня маленькая плиточка есть, где-то на полкиловатта, наверно, так в ней крутилка связана с биметаллической пластиной. Получается очень медленный ШИМ. А зачем плитке быстрый? Так же и утюги работают.
PPS. Хотя тут про это только ленивый не рассказал.
Последний раз редактировалось mickbell Чт авг 20, 2020 13:16:06, всего редактировалось 3 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3881576#p3881576"]Утюги просто включаются и выключается, а фены переключают спираль или включают диод. Там нет регулировки.[/uquote]
В советских нет, в импортных есть
Будучи мелким, я попробовал сделать регулировку света настольной лампы таким способом. Она даже работала, но очень недолго, примерно секунду. После чего испустила волшебный дым и погасла.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Тоже делал. Секунды три работало. :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3881606#p3881606"]Секунды три работало.[/uquote]Ну правильно. Все же знают, что[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3881606#p3881606"]магазин "Чип и Дип" начал массово продавать фуфло, не покупайте там[/uquote]А была бы нормальная комплектуха, не фуфло - и щас бы работало. :idea:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Radio_novice писал(а):В советских нет, в импортных есть
Ты что советский утюх в музее спиздил? Утюги уже лет 20 как китайские. И нет там ничего кроме биметаллического выключателя как и совейских и в мериканских было! Работает в режиме вкл/выкл - сверхмедленный ШИМ. Разберись уже с утюгом, не грузи людям моск! :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3881654#p3881654"]И нет там ничего кроме биметаллического выключателя как и совейских и в мериканских было[/uquote]Не пистеть, он про фены писал.
Даже задрипанный интерскол имеет плавный симисторный регулятор температуры. При максимальной мощности в 2 КВт. https://cdnmedia.220-volt.ru/f/a0/ru/docs/39/39585.pdf
А утюг не имеет никакого отношения к плитам. На нем не готовят, хотя и можно!
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3881654#p3881654"]Разберись уже с утюгом, не грузи людям моск! :wink:[/uquote]
Предлагаешь чайнику устроить разборки с утюгами? так и до паяльника может дойти :kill: :)))
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3881701#p3881701"]А утюг не имеет никакого отношения к плитам. На нем не готовят, хотя и можно![/uquote]
зато пуза гладят
Сообщение ypppu »
Утюг позволяет 5-вольтовую лампочку запитать от розетки по очень простой схеме. :)
Про плиты несколькими постами выше я писал. Надеюсь пояснения не требуются, сам разберешься.
Про фены тоже писал - бывают с переключением спиралей, бывают с диодом, бывают и с диммером тоже...только какое это имеет отношение к вопросусу заданному ТСом? :roll:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3881877#p3881877"]только какое это имеет отношение к вопросусу заданному ТСом? :roll:[/uquote]Прямое. Он хотел плавную регулировку - получил диммер! :write:
Вернуться в «Практика»
