Мелкие практические вопросы
Сообщение Ivanoff-iv »
да, выдержат т.к. они короткие (длинным проводам некуда выделяемое тепло девать, а тут зона нагрева небольшая и есть куда тепло передать - снизу на плату, сверху - на корпус сборки...
Сообщение Di123 »
Ivanoff-iv, а можно ли ими управлять через МОК3083 при большой нагрузки ?
Сообщение HochReiter »
Di123, а какие есть сомнения? Может ли MOC3083 выдать ток, необходимый для того, чтобы открыть BTA100 - посмотрите по даташитам, может. Влияет ли нагрузка на этот ток - практически не влияет. Что ещё?
Сообщение ypppu »
Что за герметик такой кремово-белый резиноподобный наносят на электронные компоненты, в частности в импульсных блоках питания, "чтобы не звенело"? При ремонте отковырял немножко, хочу обратно заковырять. А по каким словам искать в интернет-магазине - не знаю.
Сообщение Maykill »
вот тут народ подбирал
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 15&t=17571
к примеру вот
http://alfa-sintez.com/germetik-vgo-1.html
Сообщение oleg63m »
а он разве не плавится от температуры?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
чёрным по русски написано -60 - +300
Сообщение oleg63m »
а может я читать разучился?
Сообщение Maykill »
я про вторую ссылку ...про ВГО-1
Сообщение oleg63m »
усть у меня тюбик, вот такой.
термоклей называется. типичная паста КПТ, только пожиже, и не становится никак. правда свои заявленные 400градусов держит. и не застывает :)))
Делал паяльник, измазался с ног до головы. пришлось разбирать и все очищать
(19.64 КБ) 452 скачивания
термоклей это другое совсем.... клеф полно компаундоф сохраняюших эластичность и теплопроводность даже при высоколй Т дело иное
Сообщение s.andryunin »
Всем привет, можно я задам один вопрос? Есть транзистор bc337 в коллектор у него включен светодиод через резистор 470 Ом . База подтянута к земле резистором 10К, управляющий ток на базу приходит через резистор 1К. Если через коллекторно-эмиттерный переход подавать менее 9 вольт, то все ок, если транзистор закрыт, то светодиод не светится, как только мы начинаем поднимать напряжение +10 вольт и выше, даже при закрытом транзисторе светодиод начинает светится. Чего быть не должно, при замене резистора на bc547 или 2N3904 у которых схожие характеристики по даташиту (за исключением тока коллектора, но везде у нас не более 20 мА) такого эффекта нет, все работает как положено, хоть до максимума напряжение поднимай, светодиод будет выключен. Отсюда вопрос, что за странное поведение именно у bc337? Проверял таких около 20 штук, все работают именно так. До 9 вольт все ок, свыше сам открывается.
Сообщение kentgaryk »
Проверить распиновку транзистора. если не поможет поставить параллельно светику резистор.
Сообщение Ярослав555 »
прозвонить его надо, в транзистор-тестер засунуть... может бракованная партия.
С распиновкой все ок, ровно так же как и с прозвонкой. Все проверил, у меня их 2 разные партии и ведут сабя одинаково, заказывал конечно с алика. Я бы конечно забил бы хрен на это дело и использовал бы другой транзистор, но дело все в том, что в конечном устройстве ток слегка превышает характеристики тех что указал и как раз по даташиту мне подходит bc337 потребление тока у меня будет порядка 600 mA
Ярослав555 писал(а):может бракованная партия
ПАРТИЯ не может быть бракованной!!! Это противоречит истмату и диамату! :)) Транзистор не надо никуда засовывать, надо (после проверки блять распиновки! :kill: ) померить напряжение на транзисторе Uкэ когда он открыт и когда закрыт и на светике тоже. Думаю после этого вопросы отпадут.
А если не отпадут то задать их оглася предварительно результаты измерений! :wink:
BC337, светик через 470, база на эмитер через 10к, 15В - ничего не светится.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
P.S. BC337-25, может это важно...
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
P.P.S. Если взять второй 10к и дать + на базу, то светик вспыхивает. так что ничего не напутано.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
P.P.P.S транзюк с буквой F - походу файрчайлд
(137.04 КБ) 195 скачиваний
Сообщение anatol378 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3899149#p3899149"]- ничего не светится.[/uquote]
А должно? Вернее так и должно быть!
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3899154#p3899154"]А должно? Вернее так и должно быть![/uquote]
Так не у меня же. У s.andryunin светится.
Последний раз редактировалось Ярослав555 Вт сен 29, 2020 14:50:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zyklon-B »
s.andryunin
Как вариант, Вам попалась перамаркировка низковольтных транзисторов, которые работают в режиме стабилитрона - "пробивного" напряжения +10 вольт и выше. ;)
Вернуться в «Практика»
