mss_ja
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение mss_ja »
sasha9966 писал(а):диаметр у этих фрез.?
тот набор что я брал 32мм.
какие еще есть я не в курсе.. :dont_know:
Жентяй
Сообщение Жентяй »
Iggis писал(а):
Жентяй писал(а):Ибо нет больше четырёх ин18.
Что случилось?? Разбились? :o
"О, нет! Они убили Кенни"
BlackAlex писал(а):Ян, что за неонка на разделителе? У меня только советские огромные попадаются.
во!
Не, Кенни они не убили . Неправильно написАл. Лампы всего 4 штуки. Шутку понял, смешно :facepalm:
Жентяй
Сообщение Жентяй »
sasha9966 писал(а):mss_ja какой максимальный диаметр у этих фрез.В Китае можно их заказать (имея ввиду качество)?
Это ступенчатое сверло. Дерево тоже нормально сверлит. Главное от стружки чаще его очищать. Покупал подобные в магазине инструмента, правда в нём вообще ВСЁ. От болгарки до газонокосилки.
Microtech
Сообщение Microtech »
В отличии от "спирального сверла", такое коническое сверло делает идеально круглое отверстие, по центру. Без треугольной огранки и прочего раз*рачивания, даже в тонких материалах.
Жентяй
Сообщение Жентяй »
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/96150/thumbnail/hsojo07en.jpg[/img][/img] Вообще вещь))
FreshMan
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста
мне надо сделать гнездо для ИН-4
из под чего можна выковырять эти разьемы ?
Tell Me The Truth
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
FreshMan писал(а):подскажите пожалуйста
А может лучше ибавиться от цоколя и впаять выводы в плату?
Уж больно толстые ножки.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Не путайте ИН-1 и ИН-4.
Гнездо делается из цанговых контактов от старых советских разъёмов.
Iggis
Сообщение Iggis »
из сом-портовских мам
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
*Trigger* писал(а):Не путайте ИН-1 и ИН-4...
Извините, действительно попутал.
Хотя имеются и те, и те.
dreamernf
Сообщение dreamernf »
Привет друзья, вот делаю своего монстра, пока готова плата индикации. Собрал на макетке:
После отладки хочу все собрать на печатке. Начал делать разводку платы в SPRINT LAYOUT. И никак не получается хорошо развести подключение ИН-14 к К155ИД1, то либо дорожки запутанные, то перемычек много. Может есть у кого готовая разводка или полностью плата, откуда можно этот кусок скопировать?
Заранее спасибо
Microtech
Подключите катоды к ИД1, чтобы было удобно для разводки платы, а в программе сделайте таблицу подстановки.
dreamernf
Microtech писал(а):Подключите катоды к ИД1, чтобы было удобно для разводки платы, а в программе сделайте таблицу подстановки.
гениально, спасибоооо за идею :music:
RoboC
Сообщение RoboC »
Относительно этого моего поста
Жентяй писал(а):Сейчас ради эксперимента, размотал и намотал 2 гантельки. Провод 0,7 и 0,2 до заполнения катушек. В обоих случаях падение напруги со 180 до 126 вольт. Подключал ИН-12. Лампа светится. На рабочих часах покупной дроссель 1,5 А. Напряжение неизменно-170 вольт. Схема санни клок 2.
Ради эксперимента, я подключил 3 лампы со статикой к преобразователю с намотанному из запчастей от люминесцентной лампы :)
У Вас явно проблемы с другими компонентами преобразователя или схемой. Думаю, стоит увеличить или добавить конденсатор 5 ногу МС34063.
Так же можно сделать и для входящих линий ИД1 :wink: .
Microtech
Можно и лампы разных типов соединить по катодам, "как попало", для удобства разводки. Вовсе не обязательно, чтобы одноимённые катоды у всех ламп, при дин. индикации совпадали. Адресные входы ИД1, тоже можно подключить к портам МК "как удобнее". Пара сотен "лишних" байт в программе в современном мире, - обладают нулевой стоимостью. :)
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
не знаю, почему так народ убивается за этими вольтами, мне лично важнее, как лампы светятся.
мне лично так и не удалось добится адекватной работы как на мах-е, так и на МС, питаются 2 преобразователями.
лучше бы я в свое время трансформаторы мотал(
dreamernf
И это классная идея, спасибо вам. Сегодня займусь разводкой платы :))
dreamernf
Microtech писал(а): Пара сотен "лишних" байт в программе в современном мире, - обладают нулевой стоимостью. :)
это точно, учитывая мощи современных МК. А у меня у еще вопрос появился - а преобразователь на MAX1771 чем лучше MC34063 ? У него обвязки меньше? или он больший ток может дать?
Dark_Rider
про МК и дешифратор для меня больная тема. у меня вышла очень замороченная прошивка из-за разводки платы вместо того, что бы дать 1 команду на входы дешифраторов.
Dark_Rider
ну судя по ДШ 2А макса против 1.5 МС.
Вернуться в «Умные мысли»
