Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Всё зависит от полосы излучения Вашего передатчика и уровня гармоник. Обычное значение расстройки - удвоенная полоса. Хороший передатчик не создает помех даже если расстройка составляет несколько килогерц. Передатчик с "грязным" сигналом может испортить прием и на очень далеко отстоящих частотах.
Почитайте про TVI.
aen
Сообщение aen »
Кроме того телевизор, как и любой супергетеродинный приемник имеет паразитные каналы приема и при этом не только зеркальный канал, поэтому на этот вопрос Вам никто точно не ответит и может так получится, что отстроившись даже на 100 мгц, забьешь все каналы помехами, а не только 5 канал.
Сообщение alkarn »
А если ТВ-сигнал слабый, и принимается на польскую антенну с усилителем, то на какую частоту не настраивай свой передатчик, все равно помехи будут.
Пробовать надо.
Сообщение пацанчег5ХХХ000 »
Благодарю за ответы!
svic писал(а):Обычное значение расстройки - удвоенная полоса.
То есть 2*6,5 мгц?
Хорошо, попробую!
Сообщение Ramirezz »
а можно соединить последовательно 2 полосовых фильтра с разными центральными частотами,но частично перекрываемой полосой? получится ли так сократить полосу пропускания? (по идее же общие частоты пройдут- а те что по краям-обрежутся) или так не будет работать?
aen
Сообщение aen »
Можно и так часто делают.
Только нужно выполнить одно условие.
При непосредственном соединении у фильтров должны быть одинаковые характеристические сопротивления.
Сообщение Starfer »
svic писал(а):Видимо Вы плохо ознакомились с программами. Воркбенч, а тем более мультисим для этого и предназначены. Просто рисуется схема с указанием номиналов элементов и в характерные точки подключаются виртуальные приборы. Процессы отображаются весьма реалистично.
В этих программах разве можно сделать радиопередатчик? Я не нашёл компонента "антенна"
Сообщение svic »
Антенна не является радиокомпонентом, для расчетов её параметров существуют совершенно другие программы, например ММАНА. Для передатчика антенна представляет собой сопротивление нагрузки - не что иное, как обычный резистор соответствующей мощности.
Генераторы, модуляторы и усилители мощности, из которых собственно и состоит передатчик, прекрасно моделируются в NI MULTISIM или в его старшем брате EWB.
aen
Сообщение aen »
Все посты по антеннам перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=240
Сообщение GAGARI »
Есть понятие работа на закрытый тракт. Применительно опять же скрытию сигнала в РЭС. Я правильно понимаю что применяются фильтры ослабляющие сигнала? Или там просто стоит нагрузка расстроенная создающая потери?
Сообщение alkarn »
Нагрузка как раз нужна хорошо настроенная, которая всю мощность сигнала передатчика превращает просто в тепло.
Расстроенная нагрузка отразит часть сигнала обратно к передатчику, за счет этого увеличится напряжение или ток
на выходном транзисторе (лампе) и они просто сгорят.
Сообщение GAGARI »
А в тех же самых целях употребление термина антенный эквивалент, равнозначно закрытому тракту?
Сообщение RA3WSI »
Нет.Антенный эквивалент они в африке антенный эквивалент.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
GAGARI, эквивалент антенны - это просто безындукционный резистор, сопротивление которого равно входному сопротивлению антенны, обычно 50 или 75 ом. Вся ВЧ энергия превращается в тепло и ни какого излучения в радиодиапазоне нет.
Сообщение alkarn »
Добавлю, что резистор этот должен быть соответствующей мощности. Видели бы вы этот резистор для 20-кВт передатчика. Там и водяное охлаждение с насосами, радиаторами, трубами...
Сообщение svic »
Таких не видел. Видел только двухкиловаттный в Р-140 - зелёные пятидесятиваттные бруски в перфорированном ящике...
Сообщение GAGARI »
GAGARI писал(а):Есть понятие работа на закрытый тракт. Применительно опять же скрытию сигнала в РЭС. Я правильно понимаю что применяются фильтры ослабляющие сигнала? Или там просто стоит нагрузка расстроенная создающая потери?
alkarn писал(а):Нагрузка как раз нужна хорошо настроенная, которая всю мощность сигнала передатчика превращает просто в тепло.
GAGARI писал(а):А в тех же самых целях употребление термина антенный эквивалент, равнозначно закрытому тракту?
svic писал(а):GAGARI, эквивалент антенны - это просто безындукционный резистор, сопротивление которого равно входному сопротивлению антенны, обычно 50 или 75 ом. Вся ВЧ энергия превращается в тепло и ни какого излучения в радиодиапазоне нет.
Так в чем отличие закрытого тракта и антенного эквивалента? В конструкции? А функциональное назначение тоже самое...рассеивать энергию в тепло?
Сообщение RA3WSI »
В том же что и кастрюля от коробка.
Сообщение alkarn »
Честно говоря, за долгие годы работы с таким термином "закрытый тракт" сталкиваюсь впервые.
Гугл тоже выдаёт что-то про магнитную ленту в старых бобинниках.
Наверное, это имеется в виду передача информации по экранированному проводу, а не по радиотракту, через эфир.
Фильтры, в подавляющем большинстве, не поглощают энергию сигнала, а отражают обратно,
"Возвращайся, откуда пришел, и там себе поглощайся, где хочешь"
Последний раз редактировалось alkarn Ср авг 22, 2012 11:31:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
GAGARI писал(а):Так в чем отличие закрытого тракта и антенного эквивалента?
Всё смешалось в доме... кони и люди... Божий дар и яичница....
GAGARI, где ты откопал термин закрытый тракт? Вероятно применительно к радиорелейным линиям, GSM, и передаче данных... Так вот там "закрытый" радиотракт это шифрованный.
R3Dio 73!
