Поиск аналогов
Сообщение alex-0449 »
люди добрые подскажите какой аналог у WA8505 47R5%
Сообщение Nevox »
Подскажите пожалуйста аналог оптрона LTV814, только в vмаленьком корпусе SMD( желательно самый маленький) , буду очень благодарен.
Сообщение Martin76 »
СМД вариант корпуса у большинства оптронов - это тот же ДИП, только с подрезанными ногами.
Сообщение Nevox »
Да, но мне бы что-нибудь такое - http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfile ... 071001.pdf
только,чтобы входной ток можно было 1 мА сделать.
akl
Сообщение akl »
LTV357, EL357 правда без встречно-параллельных светиков.
TLP126
Сообщение koyodza »
Со встречно-параллельными выбор не богатый. В smd есть HMHAA280 и чуть крупнее HMAA2705
Сообщение цитрамон »
Воскрешаю на сей свет Г4-102
И все бы ничего, но вот ГТ311 не найти даже на пунктах металлоприема.
Буду признателен за совет импортного аналога - чем их заменить? Подскажите плис..
Сообщение Maykill »
AFY11 =ГТ311А к примеру
а у вас богатый выбор?
VT1
Сообщение VT1 »
цитрамон писал(а):вот ГТ311 не найти даже на пунктах металлоприема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=854013#p854013
Jemchug писал(а):
SmarTrunk писал(а):А еще ГТ311 - ГТ313 - красивые транзисторы, и распространенные (были).
Почему были? :)
Вот я протянул руку, взял кучку таких и сфотографировал на фоне этой темы. :))
Maykill писал(а):AFY11 =ГТ311А к примеру
Весь мой выбор в интернет магазинах, и там ни AFY11 ни 2N1585 днем с огнем не сыскать - эти два аналога я и сам знаю, и если бы они были в продаже, не было бы и вопроса.
Сообщение hunter68 »
В панели приборов газель стоят микросхемы, как найти аналоги или такие же не пойму, может кто подскажет
на теле написано у первой LMS111 0714 на второй ASXP195P 0714
Сообщение sstvov »
ого , а где их купить, на чип и дипе не нашел по поиску, да и в инете не могу найти
Сообщение Пилот »
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120322
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120319
там человек даже нашел решение, почти.
Поиском пользоваться не умеем?
Сообщение shuur »
Товарищи чем заменить это чудо ибо я нигде не нашел и на сайтах не откликаются люди с имеющейся микросхемой. Как заменить её например на транзисторах или другим ОУ. L2724 тоже нету. Находил с микросхемами замену какую то непонятную схему, так и не понял. Мне надо на сауо ваз 2110
Сюда перенес.
aen
Сообщение Alex1406 »
Может кто подскажет, чем более распространенным можно заменить оптодрайвер TLP350. Очень срочно!!!
Сообщение alex-551 »
Вот что нашол в интернете.
Аналоги TLP350(F)
"TLP127(TEE-TPL,F)"
0154.375DRTL
015AZ2.0-X(TL3,F,T)
0TLN110.X
0TLS040.TXL
Сообщение kill7777 »
ребята суть такая - сдох опенбокс (спутниковый ресивер). в нем выгорел транзистор А929А, аналог не подскажите или аналоги. Искал в инете не смог найти и даж даташит не смог найти. выручайте
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Сообщение Maykill »
а схему на вашу модель не смотрели?
по функциональному назначению умёрлого- легко понять....
"ресивер openbox схема" даёт массу ссылок
схем хватает их даже более чем достаточно
если нужно скину сюда
беда что в них (схемах) нет даташита на транзистор а929а и аналогов его
Вернуться в «Практика»
