Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение vovic »
MCLife писал(а):У меня отрубает зарядку при напряжение на акб 3.97 вольт....
читать форум :) уже все косяки давно расписаны.
- На Мегу32 на adc0 подаётся измеряемое напряжение через делитель на два на R25,26.
Прикладываю выжимку, собранную из данной темы.
У авторов вопросов и ответов, прошу прощенья. Выжимку делал для себя. в качестве памятки.
Не обессудьте :)
FAQ.rar
(5.58 КБ) 892 скачивания
vovic & Tynda Far East
Сообщение grott »
Хочу напомнить об одном нюансе. На заводских платах у некоторых экземпляров, а в последней партии у всех, есть сопелька, которая способствовала созданию паразитной металлизации в переходном отверстии.
(60.35 КБ) 1351 скачивание
Сообщение alex__k »
grott писал(а):Хочу напомнить об одном нюансе. На заводских платах у некоторых экземпляров, а в последней партии у всех, есть сопелька, которая способствовала созданию паразитной металлизации в переходном отверстии.
Спасибо.
Проверил платы кз было по закону подлости на той плате что сейчас в работе.
Сообщение Vik@tor »
Здравствуйте.Залил прошивку варианта D2 в вариант D.Работает превосходно!До 600кгц в режиме осциллографа,до 5мгц можно пользоваться как пробником,до 10мгц сигнал можно посмотреть.Точность замера частоты и амплитуды высокая,искажений нет.С32=15пф удалил,чтобы не мешал смотреть частоты выше 1мгц.На частоте до 600кгц его наличие или отсутствие никак не сказывается.Grott спасибо за классный прибор.SSMix прошивка супер,спасибо.Всем творческих успехов.
Сообщение Vadim_vv »
Vik@tor писал(а):...до 5мгц можно пользоваться как пробником,до 10мгц сигнал можно посмотреть.Точность замера частоты и амплитуды высокая,искажений нет.....
Это как можно посмотреть сигнал 10мгц при частоте тактирования ацп в 15? поделитесь пожалуйста алгоритмом)))
п.с. в моем пробнике проц - ПИК 24-й с тактовой 80мгц - 40 мипсов. 2 такта на запись в память, итого 20 сэмплов на сигнал 1 мгц. Не густо.
А про АВР если не ошибаюсь при тактовой 15 мгц 3 такта на запись? поправьте пожалуйста...
Сообщение ceramicmail »
Vadim_vv писал(а):Это как можно посмотреть сигнал 10мгц при частоте тактирования ацп в 15?
Если просто посмотреть -- запросто.
Стробоскопический эффект.
В теме неоднократно об этом писалось.
Например на 64 и 65 странице.
Сообщение sanntex »
как сместить луч в низ и что делает последний правий параметр
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение grott »
sanntex писал(а):как сместить луч в низ и что делает последний правий параметр
Этот параметр и смещает луч вниз\вверх. Ищите обрыв между 14-ой ножкой Меги и 5-ой ножкой ОУ.
Сообщение sanntex »
обрыва нет
Сообщение sanntex »
sanntex писал(а):обрыва нет
и смещение не работает
Сообщение DooMmen »
Проверьте TL431, возможно вам попался с неправильной распиновкой (можно впаять перевернув надписью вниз).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение vitalliano »
Спасибо огромное авторам ХАМЕЛЕОНА! Особая благодарность grott за печатки и полезные советы!
Не собираю в корпус, будут все-таки приставки к приборчику или нет? :))
(94.74 КБ) 1361 скачивание
(98.41 КБ) 1287 скачиваний
Последний раз редактировалось vitalliano Сб мар 26, 2011 20:22:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ML144 »
У меня были проблемы со смещением с одной из прошивок, приходилось долго жать на смещение, после чего чего луч спускался, но на большую величину. Иначе луч вообще не двигался. Перепрошил другой прошивкой и все заработало.
Сообщение vlad465 »
При использовании прошивки Д2 необходим резистор 4,7к параллельно конденсатору интегратора ШИМа смещения луча,
при прошивке Д резистор не нужен.
Возможно в этом проблема со смещением луча.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
RSG
Сообщение RSG »
vlad465 писал(а):При использовании прошивки Д2 необходим резистор 4,7к параллельно конденсатору интегратора ШИМа
Нормально работает и без него - проверено, а вот при плохой пайке ADC в области 18-27 ноги наблюдались схожие проблемы со смещением луча.
Сообщение sanntex »
какую программу лучше залить для хамелеона (D)
и к каким контактам в разъёме подключаца ((шоб не ошибится ))
и как подстроеть напряжение ато на 30в врет на 5в
и возможно ли сделать отображение измеряемой частоты
Сообщение vlad465 »
sanntex писал(а):какую программу лучше залить для хамелеона (D)
а форум почитать лень :)
Сообщение sanntex »
на форуме 150 страниц их все перерывать большую часть я пересмотрел и при изготовлении учел но дальше не хватило времени если не трудно ответьте на вопросы
Сообщение vlad465 »
какая больше нравится, все работоспособны
sanntex писал(а):и к каким контактам в разъёме подключаца ((шоб не ошибится ))
какого разъема? их несколько
sanntex писал(а):и как подстроеть напряжение ато на 30в врет на 5в
настроить Ку ОУ
sanntex писал(а):и возможно ли сделать отображение измеряемой частоты
возможно все, кто это будет делать?
