Фотоархив ваших устройств!
BoRtO
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение BoRtO »
Стабильный жук «Оса»
работает на 87.5, МГц , звук хорошый но немного хрипит :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
:)) И за кем шпионить будешь :wink: ? А я тут наконец сляпал Простой безпомеховый регулятор мощности для паяльника . Исполнение в моем традиционном стиле-коряво, да и хрен с ним, зато работает :)))
IfoR
Сообщение IfoR »
Спаял простенький усилитель на ОУ КР544УД1Б для электретного микрофона.
Не, я просто офигел.
Сначала я его питал от БП компа. Немного шумел, но усиливал. Короче, был микрофон как микрофон. Пробовал питать от китайского БП - какой-то непрерывный сильный пердёжь на выходе. Но когда я его запитал от батарейки Кроны, тут то всё стало ясно.
Шума - 0! Когда я говорю 0, я имею ввиду, что когда я записываю микрофоном в звуковой редактор (через линейный вход. Звуковая Креативная. 44100, 32-бит с плавающей точкой) окружающий фон, и при этом ещё и усиливаю звук в редакторе где-то в 33 Дб, что бы заполнить весь запас по амплитуде, то я прекрасно слышу работающий тихо комп в метре и не очень тихий холодильник в паре метров от микрофона. И при всё при этом шума практически 0 (ноль)! Слышу только комп и холодильник.
Так же микрофон слышит более-менее различимый тихий шёпот в паре метров от него. Про обычный разговор вообще не говорю.
Короче, такой микрофон может посоперничать с человеческим ухом. :)
Могу для примера записать образец.
Последний раз редактировалось IfoR Сб ноя 26, 2011 13:55:35, всего редактировалось 1 раз.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
WaL97
Сообщение WaL97 »
Еще бы на платку это дело
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
IfoR
Сообщение IfoR »
Таки это потом. Я вообще хотел замутить обычный добротный стерео-микрофон.
IfoR
Сообщение IfoR »
Вот тест. )
http://ubuntuone.com/6odFH2tegUi02RWFvs5wyv
AcousticManiac, а по моему неплохо так вышло. :)
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
AcousticManiac, очень даже ничего. . . Только ручка регулятора большевата. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
BoRtO
Сообщение BoRtO »
AcousticManiac писал(а)::)) И за кем шпионить будешь :wink: ?
так, для души :)
КПІ РТФ!
diman_d
Сообщение diman_d »
IfoR, вам в кунсткамеру :)
viewtopic.php?f=17&t=56303&start=40
AcousticManiac
просто КОТ, чем больше ручка, тем легче крутить и плавнее регулировка :)) Варианты ручек: Изображение
Могло быть и красивее, дырку клавиши большой сделал, пришлось супер-клеем лепить, так я его столько налил, что кнопка прилипла, еле расшевелил, теперь туговато ходит :)) Да и потеки остались, хотел стереть-поцарапал :(
Но, повторюсь, черт с ним что коряво, главное что работает :)) ..
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
AcousticManiac, дремль-бы тебе в руки...
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
AcousticManiac
А что есть дремль и зачем оно мне? :))
Murlock
Сообщение Murlock »
бормашинка.
У.Н. Румфорд.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Да нормально,главное работает.
А у меня так сказать:"Ну вот!Приехали...".
Спаял еще летом светомузыку,всё настроил,отлично работает.Подарил другу(он долго меня выпрашивал).Теперь узнал что он её за всё это время только пару раз включил.Говорю ему мол:верни,она мне нужней.Так нихера,даже не собирается.(Дружба под сомнением до сих пор.)Паять еще одну нет никакого желания,да и фонарей нет.Так главное схемы то и нет.Сделал на ходу из однотипных блоков,только фильтры разные.
Недавно решил тупо повторить конструкцию Полякова.Простой приемник на 174ха2.Сделал плату,начинаю паять и тут сразу же лажа:микросхема по размеру не подходит,начал разбираться...Понял в чем дело...На чертеже неправильно указан размер вместо 60*60 указано 50*60. :facepalm: Кинул плату в дальний угол...
Вчера делал кубик салтыкова.Начал делать точно так же как и в статье,херня получается.Со злости разбил его молотком напополам.День в попу.
Сегодня уже нет никакого настроения что либо делать.
И вот так постоянно...
AcousticManiac
Murlock писал(а):бормашинка.
Аааа, дрель :))) Дык я дырки в корпусе как раз микродрелью вырезал Изображение боковым нажатием. Только вот пластик от трения плавился и наматывался на сверло, отсюда неаккуратность и неточность :oops: Мне бы комплект точильно-шлифовальных насадок, от это была бы красота.. :hunger: Надо поискать, вроде видел в нашем радиомагазе..
slavector
Сообщение slavector »
Какие нафик насадки для такой работы!! :)))
Достаточно несколько разных надфилей и можно сделать очень аккуратно! :)
AcousticManiac
Есть их у мя, но данунах, мееедленно :sleep: У мя терпения не хватит.
DIMON_CHAiNIK\\
slavector писал(а):сделать
Вот мне хочеться что небудь сделать и терпение есть,а нечего.(почему обьяснил на прошлой странице,последнее сообщение)
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Сб ноя 26, 2011 22:24:19, всего редактировалось 1 раз.
diman_d
Сообщение diman_d »
Двигатель ДПМ, надежен как танк.
Патрон зажимает сверла от 0,8мм до 4мм.
Сбоку микрик для указательного пальца.
(66.48 КБ) 1776 скачиваний
Upgrader
Сообщение Upgrader »
diman_d писал(а):Сбоку микрик для указательного пальца.
Вот же микрики делают наши! :beer:
Если бы попробовать китайскую кнопку поставить - сразу откажет, при таких токах то! :)
