Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение menzoda »
Kavka писал(а):он и не должен быть равен нулю.
Не понял. Кто не должен? Что не должен? Если про PINB0, то он объявлен именно как #define PINB0 0
А не понравилось вот это:
Мikа писал(а):Берем число 0b00000000 (8 знаков, т.к. в PORTB 8 ног) и нулевой бит числа устанавливаем в 1.
Потому что мы не берем ноль, а берем единицу, и не устанавливаем нулевой бит, а сдвигаем на число, скрывающееся за PINB0. Ведь человек хочет разобраться, что там происходит, вот я и говорю как есть.
Сообщение Kavka »
Аааа... Вон про что вы.
Ну не понял с ходу. :) Главное разобрались! :tea:
Сообщение Dan Swano »
Уважаемые коты! Подскажите, может уже было где-то, как представить число на Си в виде десятичной дроби для вывода на индикатор без использования функции printf, чтобы не занимать лишнюю память? :dont_know: Есть значение, выдаваемое АЦП (0-1023), хочу преобразовать его к напряжению 0-5 В с точностью 2 знака после запятой. МК Atmega32, AVR Studio 4, AVR-GCC из WinAVR
Сообщение ChipKiller »
Dan Swano писал(а):как представить число на Си в виде десятичной дроби для вывода на индикатор без использования функции printf
.. можно так
Сообщение shads »
.. и так
Сообщение Jack_A »
Нужно учитывать еще величину опорного напряжения, потому что АЦП выдает результат в квантах относительно опоры, а не а абсолютных В/мВ .
Спасибо, это мне тоже пригодится. Но тут вывод на семисегментники, а я хочу вывести это число на LCD 16x2, для этого число, например, типа int хочу разложить в два байта unsigned char, по полбайта на цифру, например, а затем сделать lcd_putchar(), сдвинуть на 4 бита и снова вывести
Сообщение Kavka »
Dan Swano писал(а):int хочу разложить в два байта unsigned char, по полбайта на цифру
Это вариант хранения. Можно и один байт на цифру. А вообще это называется BCD-представление числа.
Dan Swano писал(а):Но тут вывод на семисегментники, а я хочу вывести это число на LCD 16x2
Главное получить из числа цифры, а куда их потом выводить, на семисегментники, LCD, отправлять через UART - отдельное дело, и к переводу числа в BCD никакого отношение не имеет.
Сообщение Аlex »
А причём тут printf ? Деление с остатком не пойдёт ?
Сообщение ciph »
Не подскажите, как решить вопрос..
Вводная: attiny13, частота 9,6 МГц, шим
int main(void)
DDRB=000001;
// быстрый шим, дрыгает ножку OC0A
TCCR0A=(1<<COM0A1)
|(1<<COM0A0)
|(1<<WGM01)
|(1<<WGM00);
// делитель на 64
TCCR0B=(0<<WGM02)
|(0<<CS02)
|(1<<CS01)
|(1<<CS00);
OCR0A=100;
for (;;)
return 0;
Получается частота шим 9600000/(256*64)=585Гц, а на ножне почему-то 73Гц. Почему?
Сообщение Soir »
ciph писал(а):Получается частота шим 9600000/(256*64)=585Гц, а на ножне почему-то 73Гц. Почему?
А FUSE CKDIV8?
Сообщение blackx »
ciph,
Atmel Corporation писал(а):The device is shipped with CKSEL = “10”, SUT = “10”, and CKDIV8 programmed. The default
clock source setting is therefore the Internal RC Oscillator running at 9.6 MHz with longest startup
time and an initial system clock prescaling of 8.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение ciph »
А FUSE CKDIV8?
:shock: ужос, откуда он взялся?! Спасибо огромное! :beer:
Сообщение shads »
Раз уж тема про tiny13 пошла.....
Звиняюсь шо не по Си теме, но помоему вумные мужи сюда в первую очередь заглядывают....
Дано: tiny13A, внешнее прерывание по изменению уровня на PCINT0..
Как железно узнать от какого изменения произошло прерывание?
Я пока самой программой прерывания анализирую уровень... НО проблема в том, что иногда изменение уровня не чистое, и программа может считать уровень не соответствующий тому который вызвал прерывание, соответственно не устойчиво работает алгоритм.....
Сообщение Kavka »
Вроде никак. Только считывать pinb сразу при входе в прерывание.
3 такта от изменения сигнала до установки флага на прерывание. Плюс 4-6(7) тактов на вход в прерывание. Плюс 2 такта rjmp. (Возврат по reti ещё 4 такта.)
И это без учёта сохранения/восстановления sreg и других регистров.
Чтобы изменение сигнала было поймано импульс должен быть больше 1 периода тактового сигнала. Но в таком случае в прерывании не поймать правильное значение.
Чтобы надёжно поймать правильное значение надо чтобы импульс был минимум 12 тактов (если первой же командой после rjmp считывать pinb).
Но это импульс. А если надо оба фронта нормально обрабатывать, то надо чтобы полное время обработки прерывания в худшем случае было менее половины периода отслеживаемого сигнала.
Сам сейчас переписываю прогу с Си на асм. Так как реакция моего алгоритма на Pin Change на Си при 9.6МГц получается хуже 100КГц
shads писал(а):Как железно узнать от какого изменения произошло прерывание?
... если нужно железно, то "железно" и сделать (RESETы триггеров соединяем ) :)
правда "лишняя" мелкосхема будет покрупнее тиньки
(9.58 КБ) 807 скачиваний
Сообщение Kavka »
ChipKiller, в тиньке pin change, т.е. по изменению сигнала, т.е. по любому из фронтов срабатывает.
По вашему методу это два тригера + один 2или на одну линию получается, что-ли. :)
Сообщение shads »
Kavka писал(а):Вроде никак.
Тоже излистал мануал по внешним прерываниям, ничего не нашел....
У себя решил проблему так: (Речь идет о декодировании MANCHESTER сигнала)
Изначально было: после сработки внешнего прерывания (А) запрещаем внешние прерывания на время (B) и сразу определяем уровень на выводе PIN, потом таймером отсчитываем промежуток времени (B), опять разрешаем внешние прерывания (C) и ждем нового внешнего прерывания. После его поступления, анализируем время (D) если оно в допустимых рамках, продолжаем по кругу прием битов данных.
Но как я уже сказал, иногда чтение сразу после прерывания, давало не верное значение, т.к. анализируемый сигнал это выпрямленная ВЧ несущая, и иногда фронты не очень крутые, пролазит 125КГц, поэтому иногда перебоило.....
Потом выкрутился: как только истек промежуток времени (B), у нас происходит вызов процедуры разрешающей внешнее прерывание, так вот тут имея наиболее гарантированный прямой участок сигнала, мы и читаем состояние линии и запоминаем его. Прочитанный уровень будет инверсным тому, который вызовет потом прерывание, потом уже во время фактического внешнего прерывания, эту инфу и использую....
Результат 100% меня устроил.
Kavka писал(а):Сам сейчас переписываю прогу с Си на асм. Так как реакция моего алгоритма на Pin Change на Си при 9.6МГц получается хуже 100КГц
Кстати бешенный вариант, писать основную прогу на Си, а скоростное прерывание на асме.... Я просто в облаках от результата..... Сама программа читабельна (Си), а прерывание как капля в море по размеру (асм).
вот что получилось.....
(24.66 КБ) 758 скачиваний
Сообщение char »
Всем привет.
Вопрос 1.
В AVRStudio 4.0 структура, объявленная подобным образом, никаких вопросов у компилятора не вызвала :
#pragma pack(1)
typedef struct{
	unsigned char  Query[4];
	unsigned char  Command;
	unsigned char  Param;
}REQUEST;
Если я правильно понимаю, то директива pragma здесь сообщает компилятору, что поля структуры должны быть выравнены
на 1 байт, верно?
В то же время в AVRStudio 6.1 такое объявление структуры не годится, компилятор выдает предупреждение о том, что
директива pragma проигнорирована. Я изменил код вот так :
//#pragma pack(1)
typedef struct{
}__attribute__((packed)) REQUEST;
Правильно ли я сделал?
Вопрос 2.
Есть указатель на вышеописанную структуру :
REQUEST *req;
Правильно ли я понимаю, что в этой строке :
*((uchar *)req + s) = Function_2( *((uchar *)req + s) , (*((uchar *)req )) + s);
1) *((uchar *)req + s) - означает, что значению по адресу req+s присваивается то, что вернет Function_2?
2)(*((uchar *)req )) + s - означает, что значение по адресу req суммируется с s?
Kavka писал(а):По вашему методу это два тригера...
... просто немного не понял в чем проблема у shads_а - думал он ловит "иголки", которые постоянно дергают прерывание... триггер ловит первый только первый "0", а клок на reset переводит его в начальное состояние.
char писал(а):Правильно ли я понимаю, что в этой строке
... правильно, но "вольное" обращение с указателями может натворить дел ... используя req + s можно легко перескочить за рамки структуры ( например s=6) - для обращения к полям лучше использовать req.x или req->x, где x одно из полей
