Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
Это децимальный номер документации, по нему воспользовавшись всесоюзным классификатором предприятий, можно найти предприятие СССР изготовившее сей трансформатор, написать туда письмо и выяснить, что последние 20 лет там действует бордель. :)))
Фото в студию и вызвонить схему. Тогда будет тема.
Сообщение Телекот »
У нас сейчас на большинстве бывших предприятий СССР действуют бордели.
Сообщение skeefff »
добрый день. достался мне трансформатор от какого то советского усилителя. название усилителя не знаю. по маркировке тоже ничего не нашел. на корпусе есть схематическое изображение обмоток. подскажите пожалуйста как подключить первичку или из какого усилителя данный транс.
Сюда перенес.
aen
Сообщение gsmart »
skeefff писал(а):подскажите пожалуйста как подключить первичку
Между выводами обмоток 1-1 кинь перемычку, выыводы 3-3 подключи в сеть 220В, первое включение транса сделайте последдовательно через лампу накаливания ватт на 100.
Последний раз редактировалось gsmart Пт мар 23, 2018 12:58:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение skeefff »
спасибо. разобрался. жаль напруга маловата. всего +- 21в после выпрямления :cry:
skeefff писал(а): всего +- 21в
Конденсатор поставь, подрастет. :wink:
Сообщение daaar »
Разобрал какие-то промышленные весы, дёрнул от туда трансформатор. Вот думаю ЛБП собрать, ну или что-то подобное. Гуглил по надписям на трансформаторе, ничего не дало. Может быть кто встречался с таким? Что выдаёт? Какая мощность?
Сюда перенес.
aen
Сообщение gsmart »
daaar писал(а): Что выдаёт? Какая мощность?
Вторичка может иметь любые выходные параметры в пределах 27 Вт. Напряжёметр в руки и измеряете вторичку.
http://www.eti.su/elteh/element/elpower ... .html?bs=1
Это тот-же транс типа ТП30-2
Сообщение daaar »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3343411#p3343411"]Вторичка может иметь любые выходные параметры в пределах 27 Вт. Напряжёметр в руки и измеряете вторичку.[/uquote]
Как подключать? Как определить первичную обмотку?
Методом тыка определил, что выдаёт 20 вольт~
Сообщение Андрей Бедов »
В данном случае у первичной обмотки омическое сопротивление выше, чем у вторичной. Ориентировочно 200...300 Ом.
У вторичной обмотки - десятки Ом.
Сообщение daaar »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3343411#p3343411"]Вторичка может иметь любые выходные параметры в пределах 27 Вт.[/uquote]
Вторичка выдала ~20вольт, получается после выпрямления будет выдавать 28 вольт? А максимальный ток будет 1А?
Примерно так, но под нагрузкой поменьше, 1,5-2В потеряется на диодном мосте и 1,5-2В просядет транс. Будет 24-25В.
Сообщение daaar »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3343560#p3343560"]Примерно так, но под нагрузкой поменьше, 1,5-2В потеряется на диодном мосте и 1,5-2В просядет транс.[/uquote]
Стоит ли на таком ЛБП собирать?
ЛБП по серьезному не стоит, он дохловат, а сделав выпрямитель и поставив ЛМ317 на радиаторе можно будет питать мелочевку в диапазоне 5-21 В. При этом не забывая, что чем меньше напряжение на выходе, тем меньше допустимый максимальный ток.
Сообщение daaar »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3343580#p3343580"]ЛБП по серьезному не стоит, он дохловат, а сделав выпрямитель и поставив ЛМ317 на радиаторе можно будет питать мелочевку в диапазоне 5-21 В.[/uquote]
Регулируемый БП получается?
Последний раз редактировалось daaar Сб мар 31, 2018 17:58:37, всего редактировалось 1 раз.
Так он и будет регулируемый, только маломощный.
Сообщение daaar »
Думаю запитать пару-тройку микроконтроллеров хватит
Ток и напряжение конкретно напиши, а то контролеры бывают разные.
Сообщение Деркатер »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3343637#p3343637"]...запитать пару-тройку микроконтроллеров хватит[/uquote]
Если микроконтроллеры питать - то ЛМ-ка тут не нужна, вчерашний день, только зря воздух греть, лучше платку DC/DC преобразователя поставить. Ресурс трансформатора можно полностью использовать, цена вопроса - 100 рублей.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
