может pinb.4=1 опробовать
CodeVision AVR в вопросах и ответах
контроллер тинька 13а. новый. проверяется без программатора. Все пины мигают те контроллер цел. но по одиночке в5-в0 молчат . вывод- какаето хрень с кодом.
А если так?Как мигать пином 4 на порте D?
пишу
PORTB=0x00;
DDRB=1<<4; //конфиг пин 10000 (4) как выход
while (1)
PORTB ~=1<<4;
delay_ms(500);
}; Подскажите плиз, что за ошибка, и как устранить?
- (121.46 КБ) 397 скачиваний
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Смотрим MSDN - ошибка 31 - "A device attached to the system is not functioning."java писал(а):Подскажите плиз, что за ошибка, и как устранить?
То бишь - присоединённое устройство не работает. Дальше думайте - программатор порченый, кабель повреждён и т.д и т.п.
Спасибо.буду искать неисправность
Когда я устанавливал CodeVisionAVR, с архива распаковалась папка с crack, текстовый документ, в котором написан серийный номер, и файл ехе, но при установке он номер не запросил, а просто стал работать. и crack, и текстовый документ не понадобились. Может по этому я не могу прошить контроллер?
так не пойдет, а вот так PORTB ^= 1<<4; пойдетIfoR писал(а):А если так?Как мигать пином 4 на порте D?
пишу
PORTB=0x00; DDRB=1<<4; //конфиг пин 10000 (4) как выход ... while (1) { PORTB ~=1<<4; delay_ms(500); };
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Не знаю.java писал(а):Может по этому я не могу прошить контроллер?
Могу дать старенький 1.25.9 со всеми паролями и прочими буржуйскими примочками.
Он их все запрашивает.
Правда я им не шил. Я шью Ponyprog через LPT порт.
Да
Дайте пожалуйста. У меня программатор АVR910 через USBhd44780 писал(а):java писал(а):Может по этому я не могу прошить контроллер?
Я шью через LPT порт.
Как и многие из новичков, пробую делать на простых примерах вольтметры, термометры с CodeVisionAVR , благо нашел в сети эти примеры,кое что получилось.
А вот таймеры тут у меня засада, много неясностей, может есть у кого нибудь, какой нибудь проектик попроще на мегу8 ЖКИ, для примера и разбора. С функциями: на ЖКИ обратный отсчет, кнопка пуск, кнопка стоп, по концовке загорелся светодиод.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Лови - http://ifolder.ru/26994488java писал(а):Дайте пожалуйста. У меня программатор АVR910 через USB
Мастер Ломастер, упс, да точно...
тут дело не в том сколькими способами написать одну и ту же формулу, а в том, почему такая шляпа получается((( ВедьМастер Ломастер писал(а):так не пойдет, а вот так PORTB ^= 1<<4; пойдетIfoR писал(а): А если так?
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
delay_ms(500);
тоже правильно, только почему- посылает.. В операционке дело не может быть?
Спасибо. Установил, не спаслоhd44780 писал(а):Лови
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
delay_ms(500);Docendo discimus
Из файла определенийlevaclaus писал(а):тут дело не в том сколькими способами написать одну и ту же формулу, а в том, почему такая шляпа получается((( Ведь
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
delay_ms(500);
#include <tiny13a.h>
загружается еще файл битовых определений
tiny13a_bits.h
Проверьте его наличие в каталоге inc.
TINY13.H есть, больше ничего ни в 1.24, ни в 2 cvavrValBag писал(а):Из файла определений
tiny13a_bits.h
pyzh_man
вот асм для 1.24
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x00;
DDRB=0x10;//ii?o b4 ia auoia
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK0=0x00;
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
#asm("sei")
while (1)
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
delay_ms(500);
- t13.asm
- (14.94 КБ) 321 скачивание
LDI R30,LOW(16)
OUT 0x17,R30
SBI 0x18,4
CBI 0x18,4
...Docendo discimus
