ВСЁ про DipTrace
Сообщение Yanshun »
Ruzik Доброе утро.
Довольно не плохо вышло, а как Вы это сделали?
Корпорация MARS
Сообщение Ruzik »
Yanshun
Просто текст, разным шрифтом в редакторе компонентов, установленный в нужные места. Это слой графики, а не имя вывода, поэтому и спросил, так пойдет?
Сообщение Yanshun »
Добрый вечер.
Вот оно как, конечно кастыль выходит, но думаю вариант не плохой.
Но для меня не подходит, важный момент это поворот компонента или его возможность зеркальность, а с данным способом нанесения информации выводов не проворачивается и остается на месте, что приводит к не читаемости выводов.
Но все равно благодарю, возможно Ваша идея мне когда-то пригодится.
Корпорация MARS
Сообщение fsem »
[uquote="Yanshun",url="/forum/viewtopic.php?p=3408980#p3408980"]Интересует выводы 48/47 и 44/45 последние надписи note[/uquote]
Вы имели ввиду вот так:
Сообщение Yanshun »
Добрый вечер.
К сожалению не такой вариант надписи.
Корпорация MARS
Сообщение fsem »
[uquote="Yanshun",url="/forum/viewtopic.php?p=3413248#p3413248"]К сожалению не такой вариант надписи.[/uquote]
тогда ваша хотелка выше моего понимания. есть надпись, при вращения она занимает нужное положение, вращаясь вместе с компонентом. что еще нужно?
Сообщение Ruzik »
fsem
note должно быть в верхнем регистре, типа как икс в квадрате.
А у Vdd буквы d должны быть заглавные, но в нижнем регистре, типа как аш два о.
Вот пример.
Я так понял, может требования и не такие строгие.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Надо адаптировать хотелки под имеющиеся возможности. Или переходить на что-то другое.
Сообщение Yanshun »
Доброе утро.
Я просто хотел узнать возможно-ли сделать такие надписи. Хотел сделать как в документации на компонент.
Ruzik Верно сказал.
trengtor Пришлось так и сделать.
fsem Написал по старинке, так как у Вас.
Благодарю за помощь.
Корпорация MARS
Сообщение Yanshun »
Добрый день.
А вот ответ разработчиков:
DipTrace Support commented:
Здравствуйте,
Вы можете использовать заглавные и прописные литеры в именах выводов (48/47). Но символы в виде индекса не поддерживаются (44/45). В некоторых случаях можно попробовать TrueType шрифт и вставить Unicode символ в имени вывода.
Корпорация MARS
Сообщение Yanshun »
Добрый вечер.
Не подскажите где можно скачать 3D модельку данную катушку индуктивности.
Желательно в Step формате. На контенентале я не смог найти ее.
Благодарю.
(8 КБ) 441 скачивание
Корпорация MARS
Можно использовать какой-то из резисторов, например.
Сообщение Ruzik »
Yanshun
Если хорошо поискать, то все найдется..
Во вложении модель..
User Library-Inductor.zip
(16.47 КБ) 228 скачиваний
Сообщение Yanshun »
Ruzik Добрый день.
Всего одна модель на весь Континент, как-то странно и то на 0,25 Ватт. Даже нет 0,5-1 ватт.
Видимо не часто ими пользуются, хотя на плате промышленных устройств часто стоят.
Буду пользоваться тем, что есть.
Корпорация MARS
Ну так есть же опция масштабирования для модели в 3D-настройках. А если реально нужно что-то экзотическое – берется Компас 3D Home (например) и самостоятельно делается «как надо». Да, это сложнее, чем взять готовое.
ssc
Сообщение ssc »
..еще один баг новой версии диптряса - если при передаче из схемотехники загрузить цветовые настройки из ранее сохраненного проекта, как то предлагает всплывающее окно редактора pcb, то теряются видимые связи компонентов...хотя, сами связи подсвечиваются при наведении курсором мыши на элемент в сети...
Ты им про это скажи )
ssc
Сообщение ssc »
..у меня аллергия на общение с ихним сапортом - такое ощущение, что в пустоту говоришь..
..пусть другие носом тыкают..
Гордыня это у тебя )))
ssc
Сообщение ssc »
..не - усталость..надоело..
