Мелкие вопросы по теории
Сообщение fedyaok »
А у меня, почему-то 40мВт получилось
Сообщение Eprinter »
telomtr писал(а): номинальное напряжение стабилизации - 8 В, номинальный ток стабилизации - 5 мА, мощность - 280 мВт
Ключевое слово - номинальный. Значит может быть больше (ток естественно, напряжение почти не меняется). Для этого и указана мощность, чтобы не превышали.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение telomtr »
Что такое динамическое сопротивление? Из названия следует, что оно меняется. т.е. меняется при изменении тока, что бы сохранить требуемое значение напряжения?
Сообщение Maks »
telomtr писал(а):Что такое динамическое сопротивление?
Отношение приращения напряжения к приращению тока в определенной точке.
Если элемент нелинейный, то это отношение будет разным для разный точек ВАХ.
telomtr писал(а):т.е. меняется при изменении тока, что бы сохранить требуемое значение напряжения?
Нет.
Для идеального стабилитрона оно наоборот не должно меняться и быть равным нулю.
Т.е. ток меняется, а напряжение не меняется или по другому любое приращение тока не дает приращения напряжения т.е. приращение напряжения всегда ноль.
Но это идеал стабилитрона, а так когда динамическое сопротивление стабилитрона меньше, тем лучше стабилизирует стабилитрон.
(21.44 КБ) 416 скачиваний
Сообщение telomtr »
Помогите решить пример 1.14 в книге Искусство схемотехники http://www.skilldiagram.com/gl1-13.html. Я предполагаю что там нужно найти общее сопротивление затем постоянную времени... и из этого вывести U(t). И вообще за что именно отвечает постоянная времени RC, Uвх-U - это просто изменение напряжения? Я статью уже много раз прочитал, но так и не определился, что в ней самое необходимое, и как в схемах применять такие сложные уравнения.
Правильно полагаешь.
Большинство схем можно свести к RC - схеме. показанной на рис. 1.34. Пользуясь эквивалентным преобразованием для делителя напряжения, образованного резисторами R1 и R2, можно определить U(t) для скачка входного напряжения Uвх.
Идём сюда и читаем выше рис.1.10.
Тогда эквивалентная схема представляет собой источник напряжения
U = Uвх[R2/(R1 + R2)],
к которому последовательно подключён резистор с сопротивлением
Rэкв = R1R2/(R1 + R2).
Следовательно упражнение 1.14 сводится к рис.1.31, если посчитать Rэкв.
Мне непонятно, что именно тебе непонятно :)
Давай по очереди: сначала один непонятный момент, разжуём вместе, потом следующий.
Сообщение telomtr »
Eprinter писал(а): Мне непонятно, что именно тебе непонятно :)
Непонятно, как применить знание постоянной времени в той задаче. Нашел, к примеру, эквивалентное сопротивление, умножил на емкость. И как воспользоваться этими значением? Все те формулы дифференциальные перепутались в голове.
Из рис.1.32 видим, что через время, равное постоянной времени, напряжение на выходе достигнет 63% от входного напряжения, а по правилу пяти RC через 5 постоянных времени напряжение будет 99% от входного.
Сообщение telomtr »
Так для чего нужно знать постоянную времени? Только что за это время выходное напряжение равно 63%. это время неполной зарядки конденсатора?
aen
Сообщение aen »
А ещё для создания цепей задержки, например. Для формирования импульсов.
Вот, почитай, примеры на простой логике (тут не только генераторы).
Сообщение telomtr »
И все же. В задании 1.14 я только смогу найти время за которое напряжение станет равно выходному. Или U(t) это это время и есть? и что такое U(вх)-U?
U(t) - это временная зависимость напряжения от времени. Подставляя разное время, получаем напряжение. Вот этот самый график и нужно построить. Параметры элементов есть, ось абцисс разметить легко. По оси ординат будут проценты от Uвх.
U(вх)-U дословно означает разница между входным и выходным напряжениями, т.е. напряжение на чём? ;)
Правильно, на резисторе.
Если не секрет, какое образование за плечами? Просто хочу знать, что ты уже должен знать, а чего ещё не изучал, тогда и ответы смогу скорректировать.
Сообщение telomtr »
А то что выходное напряжение составляет 63% при постоянной времени, справедливо для всех RC -цепей?
Для всех цепей, в которых только R и С. Нелинейные элементы (диод например) изменят картину.
Естественно и R и С должны быть приведёнными, если цепь разветвлённая.
И прошу заметить - это при начальном Uвх=0 и напряжение подаётся ступенчато.
Сообщение telomtr »
Попорядку. Постоянная времени необходима, что бы знать время за которое напряжение станет максимальным на выходе? Напряжение на выходе буде меньше на Uвх-U.
А если возьму не 63%, а меньше. тогда найденная постоянная времени должна быть меньше?
Постоянная времени необходима, чтобы высчитать любое время - и когда на выходе будет 99% от входа, и когда на выходе будет половина входного (примерно 0.7 постоянной времени, нужно для расчёта формирователей-генераторов на логике), и т.д.
Нет, постоянная времени от этого не изменится. Изменится время, за которое напряжение достигнет этого значения.
Давай на отвлечённом примере. Допустим, ты живёшь в 10-этажном доме на 6-м этаже. Лифт до твоего этажа поднимается 15 секунд (это твоя постоянная времени). Ты решил проехать 10 секунд и нажал стоп, оказался допустим 4-й этаж. В итоге ты не стал жить на 4-м, правильно? Ты по-прежнему живёшь на 6-м, просто вышел немного раньше.
При этом кто-то другой живёт на 4-м, и 10 секунд это его постоянная времени.
Сообщение telomtr »
Допустим я рассчитал постоянную времени (произведением RC) и как узнать для какого этажа она? или просто нужно каждый раз умножать это произведение на 5 и не париться зная что это время для напряжения на выходе?
Да, зная постоянную, легко можно судить о времени заряда до входного напряжения, умножая её на 5.
Сообщение andre_ksd »
Ребят, да вы чего?.. :)
Переходный процесс в RC цепи. Смотри приложение. :)
(2.5 КБ) 443 скачивания
Вернуться в «Теория»
