AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение codenamehawk »
ARV писал(а):студия тоже позволяет отладить только то, что поддерживает... и многое она не поддерживает вообще.
Что конкретно студия не поддерживает? Какие функции проца не может отладить?
Протеус полезная вещь на начальном этапе отладки, но еще более полезная внутрисхемная отладка с применением студии.
ARV писал(а):он вне конкуренции! попробуйте в студии отладить обмен с и2ц-часами, например, или 1-wire термометром!
Отказаться от протеуса позволяет вывод отладочной информации через уарт.
Сообщение Just_Fluffy »
codenamehawk, WDT студия не умеет, например. Когда то столкнулась с этим, когда на 2313 тиньке сделать одну приблуду долго-спящую захотелось.
(но как показал опыт, использование мега8, включение асинхронного таймера2 с часовым кварцем, выключенными BOD и WDT оказалось экономичнее)
Тут в соседней теме уже несколько страниц спорят адепты внутрисхемной отладки и адепты отладки через Юарт, что лучше.
Никакой метод отладки неидеален.
Кстати, попробуйте отладить 1Wire-термометр с выводом на i2c OLED на тиньке13 через юарт. А ARV на это посмотрит.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Just_Fluffy писал(а):Кстати, попробуйте отладить 1Wire-термометр с выводом на i2c OLED на тиньке13 через юарт.
Где вы ней уарт нашли? Или хотите программный туда засунуть?
codenamehawk писал(а):Где вы ней уарт нашли? Или хотите программный туда засунуть?
Нигде не нашла. И не искала. Это был ответ на ваше утверждение про отладку через вывод в Юарт вместо отладки в протезе.
Белая и Пушистая
Just_Fluffy писал(а):Нигде не нашла. И не искала.
Так может стоит сперва подумать, а потом уже писать.
OKF
Сообщение OKF »
А в чём проблема? Софтовый UART на вывод пишется элементарно.
codenamehawk, вот знаете, прежде чем что либо написать, я обычно думаю. Родители с детства приучили. И не поверите, это оказалось совсем не сложно.
Поэтому и предложила вам подтвердить ваше утверждение на простом примере.
А мне думать, как отладить что то - не нужно. Опыта хватает. И я не держусь за единственный метод отладки, как за панацею.
OKF, Да вообще не проблема. Иногда хватает просто помигать диодиком, если нет нормального отладчика.
Проблема в том, что есть на форуме товарищи, которые утверждают, что Юарт-логи - самое крутое и единственно верное средство дебага.
Но они крутые, телескопами управляют, им виднее.
Ну а тут - я просто предложила товарищу попробовать использовать Юарт вместо протеза в простейшей задаче. Исключительно в соответствии с утверждением товарища.
Белая и Пушистая
ARV
Сообщение ARV »
отладка через уарт в протеусе ничем не хуже, причем даже сам СОМ-порт для этого на компьютере тоже не нужен. с учетом того, что протеус стоит 0 рублей 00 копеек :))) аппаратный отладчик ему не конкурент, тем более, что так же не нужны светодиоды, операционники, транзисторы, датчики, индикаторы, измерительные приборы и т.п. - все весьма успешно заменяет протеус. после тщательной отладки в нем, как правило, в железе отладка не требуется.
хотя, конечно, бывают и исключения :))
Добавлено after 14 minutes 10 seconds:
в моей практике случаи, когда без отладки в реальном железе протеус не мог ничем мне помочь, связаны только с визуальными эффектами на светодиодах и/или лампочках... в протеусе практически нереально отладить эффекты плавного управления яркостью индикаторов при динамической индикации, тут надо вживую видеть, красиво ли это... но базовый алгоритм и тут в протеусе сначала доводился до рабочего состояния.
ARV, :) :)
Как говорил мой препод - алгоритм должен быть в голове.
Белая и Пушистая
ARV
Сообщение ARV »
90% из того, что говорят преподы, абсолютно верно и совершенно не соответствует реальности
Сообщение dgrett »
Повыбрасывать из протеуса всё кроме проца, кнопок и светодиодов , протеус симулирует ПОЧТИ в реальном времени. Никаких транзюков/резюков.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
OKF писал(а):Родители с детства приучили. И не поверите, это оказалось совсем не сложно.
Ну так почему не пользуетесь советом родителей?
OKF писал(а):Ну а тут - я просто предложила товарищу попробовать использовать Юарт вместо протеза в простейшей задаче.
Это не задача если ее практически никто не может выполнить на этом проце, просто писанина.
Если вы можете, покажите.
Просто написали бы, что есть процы на которых это невозможно выполнить, не надо мудрить.
Это как космонавту, ты умеешь летать, ну так полети на тракторе.
ARV
Сообщение ARV »
эту задачу и не надо решать: протеус раскроет все карты проекта
codenamehawk, Я как раз пользуюсь. Данная задача и была вам предложена, что бы показать, что единственного идеального метода отладки не бывает. dixi. (иначе тема скатится в совершеннейший оффтоп)
Белая и Пушистая
Just_Fluffy писал(а):что бы показать, что единственного идеального метода отладки не бывает.
Покажите где вы это у меня вычитали, что я советую только один вариант отладки , я такого не писал.
Сообщение olegue »
вот например ставим кварц на 16мгц (внешний), т.е тактируем МК. А что будет если я поставлю кварц на 12 или 20 мгц? Получается ,что тайминги будут другие и мне придется все пересчитывать если хочу получить нужные мне задержки времени при работе таймеров?
Сообщение veso74 »
Ето зависит от того, кто написал программное обеспечение. Если функции, использующие отчеты о времени, жестко привязаны к частоте, Вам потребуется пересчитать. Если записаны с относительными значениями, отчеты о времени автоматически пересчитываются (плюс напр. учета большей занимаемой памяти). Все системы используют значения восстановления, кроме некоторых очень старых или по какой-то причине "оптимизированных" /напр. для небольших микроконтроллеров/.
ниже: TWBR в MiniCore:
void twi_setFrequency(uint32_t frequency)
  TWBR = ((F_CPU / frequency) - 16) / 2;
// SCL Frequency = CPU Clock Frequency / (16 + (2 * TWBR))
Сообщение Roman Solovey »
Видел некоторые люди выкладывают прошивки и в месте с этим прилагают файл для записи еепром. Как этот файл создать? Работаю в атмел студио
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
akl
Сообщение akl »
Директивой .ESEG
Roman Solovey писал(а): Как этот файл создать?
В настройках проекта указываете создавать epp файл.
(90.85 КБ) 125 скачиваний
Создаете переменные с атрибутом __attribute__((section(".eeprom")))
примерно так
(5.26 КБ) 126 скачиваний
Должно получиться так
(3.24 КБ) 119 скачиваний
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
В старой студии(4) файл еепром сохранялся между отладками.
Как это сделать в новой студии не знаю.
Вернуться в «AVR»
