Помогите опознать девайс.
Сообщение RedLedStar »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3868288#p3868288"]Вот это правильно. Весь мир - Москва. Москва - это и есть весь мир.[/uquote]
Но Москва не вся Россия! :))) :))) :))) :dont_know:
Сообщение Maykill »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3868287#p3868287"]Ну так и я пошутил. На самом деле я не москаль - я человек мира! :P [/uquote]
массква- третий Рим....я читаль :)
а человек мира- это космополит :))
безродный
Сообщение kentgaryk »
Maykill писал(а):массква- третий Рим....я читаль
А Поребрик - Венеция...я тоже слышал, только все это не в тему. Модеры ругаться будут.
Сообщение StainAl »
Принесли мешок этих плат. Помогите узнать от чего они.
(142.42 КБ) 258 скачиваний
Сообщение Wladimir_TS »
70% - Датчик дыма
Сообщение Maykill »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3873413#p3873413"]70% - Датчик дыма[/uquote]
сколько видел - они обычно круглые...может движения?
Сообщение ypppu »
В датчике движения обычно датчик PIR. А здесь, похоже, просто ИК-светодиод и ИК-фоторезистор. Типа один светит, другой проверяет, насколько доходит свет. Если плохо доходит, значит есть дым.
Сообщение mickbell »
В датчиках дыма ИК-диод и фотодиод упрятаны в некий конструктив из чОООрной пластмассы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Далеко не всегда.
А почему не круглый - так наконец догадались, что при круглом кроме отходов текстолита больше в отходы идёт.
Сообщение Alexey28 »
Возможно какая-то пожарная сигнализация, плата датчика огня, или дыма.
Сообщение radteh »
Это датчик дыма, со снятым лабиринтом. 1 - выход на внешний индикатор, 2 - плюс питания от 9 до 27В (включать через токоограничивающий элемент), 3 и 4 минус. При срабатывании увеличивает потребление тока.
Сообщение gsmart »
Что за вундервафля и что за выход К БОМБЕ, что за бомба должна подключатся?
https://meshok.net/item/206201233
Сообщение 9hammet »
давай еще больше картинки, порви всем и все, и бомбы не надо, ну какое уебанство
Сообщение Martel- »
StainAl писал(а):Принесли мешок этих плат. Помогите узнать от чего
Антипожарный датчик скорее всего.
Кажется у меня были фотки устройства целиком, и несколько плат от подобных. Но там более сложный датчик. И подстроечник на 1 МоМ.
Более того, я догадываюсь почему принесли.
В какое-то здание долбанула молния и вылетела из строя система пожаротушения.
И не проверяя каждый датчик заменили всё оптом.
Знаю это из реального случая, в следствии которого я разжился массой полезнейших и качественных радиоэлементов.
Это не какие нибудь там электролиты и прочее, из российского радиомагазина провинциального города :-)
это пожарный датчик 1 из старых в новых и плата помелче и хема проще там вместо обычных ик /диод/светодиод стоят продвинуты приемники с чипом накристале
и да между ними лабиринт закрытый для света но не для дыма суть в том что при наличие дыма происходит переотражени и засвет мишени датчикап
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3876312#p3876312"]происходит переотражени[/uquote]Я всегда считал, что, наоборот, рассеивание потока на частицах дыма: вроде как ИК диод и фотодиод по разные стороны дымной камеры. Но не настаиваю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
рассеивание потока-может и расеяние там угол почти 90гр прямой видимости нет при чистом воздухе а при задымлени идет преломлени/переотражение лучей на границе молекул дыма и воздуха и лучи меняют направление
А про бонбу так никто и не знает! Но хороша приблуда! А что там мотогчик от швейной машинки через реостат крутил? :))
Компрессор. Бонбу сжатым воздухом накачивает. Чтобы взорвалась по щелчку выключателя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А зачем его реостатом реостатят? :)) :dont_know: Опять же выключателем думаю включают мотогчик, а на подрыв там кнопка! :wink:
Вернуться в «Практика»
