Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Electricman »
Ну, даже если так - это не сильно упрощает конструкцию усилителя. :))
На деле я привык всё считать по наихудшему варианту, что иногда оправдывается, хотя в конкретном случае может привести к негативным результатам.
Тем не менее, однородной эту линию в целом назвать нельзя. Если сама отклоняющая система ещё попадает, то выводы и провода - уже вносят неоднородность. И огрехи в сборке 97го с этим были - провода от усилителя до трубки и от трубки до нагрузки - длинные, больше, чем надо для монтажа, вдобавок - от усилителя до трубки провода криво скручены. А ведь во взрослых осциллографах (до 1ГГц) там уже стоят короткие шлейфы (две дорожки на гибком основании) с нормированным волновым сопротивлением - как лапша. Впрочем, это уже устранимые мелочи. :)
Ну вот, закреплены места под выходные усилители X, Y и Z. Сейчас занят изготовлением нового блока под ЛЗ, старый не влезал на новое место под кожух ЭЛТ. Новый будет ниже и более вытянут вдоль, чтобы влезли эти 10 метров ЛЗ. :)
Сообщение Valentin Gvozdev »
Ну вот практически готова плата блока питания ЭЛТ. Завтра приедет подходящий трансформатор, и можно будет делать пробные запуски трубки в рабочем режиме. Плата развертки от С1-137 уже в стадии разводки. Усилитель X будет отдельным блоком - так проще с точки с технологической точки зрения и не так много придется переделывать в случае большого фэйла.
В общем, процесс пошел...
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
"В то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной..." - то на такой плате можно собрать нормальный блок питания. Импульсный. Для каждого электрода. Со стабилизацией. :))
Итак, получены первые результаты практических работ по пооекту нового осциллографа на 8ЛО6И. В тестовом режиме удалось "засветить" трубу от штатного высоковольтного блока питания (схема была парой сообщений выше). Напряжение первого анода вышло ровно 700В (как по даташиту). Напряжение 5-ого анода - около 2000 В (увы, немного меньше, чем надо). Что можно сказать,
Во-первых, луч есть, фокусировка работает, яркость регулируется (хотя там надо подобрать пределы, да и электролит в 220 мкФ в цепи этого регулятора явно лишний - там потребна емкость раз в 100 меньше, ибо сейчас все происходит с большой задержкой).
Во-вторых, размер изображения (по крайней мере по горизонтали) практически не зависит от яркости. Что очень хорошо. Стало быть, просадки высокого нет.
В-третьих, сама яркость честно говоря, не радует. От этой трубки я ждал большего. Учитывая, что в качестве сигнала "развертки" использовалась переменка 50 Гц (22В эфф), "подпертая" постоянкой 40 В с постоянно включенным лучом. Измерения не проводил, но визуально мало отличимо от той же 8ЛО7И. Так когда все будет работать с реальной разверткой с ее паузами, частичным выходом за границы экрана,да еще в двухканальном режиме, ждать яркой картинки, увы, не приходится. Что печально. Впрочем, тут есть резерв - вполне возможно заменить стабилитроны на более высокольтные, чтобы довести напряжение послеускорения до штатного значения, Правда, при этом неизбежно возрастет напруга и на аноде 2, и несколько упадет чувствительность, но все равно все параметры будут в пределах допустимого.
В четвертых, очень приятно, что 22 Вольт переменки хватает, чтобы растянуть линию где-то на 90% экрана, что хорошо согласуется с паспортными данными Стало быть, больших проблем с быстрыми развертками не будет.
Астигматизм хорошо регулируется, напряжение на сетке несколько меняет чувствительность и заодно качество фокусировки (но тут как обычно - лучшая фокусировка получатся при меньшей чуйке, впрочем там речь идет на проценты).
Короче, дело двинулось с мертвой точки.
Немного картинок.
На маленькой яркости:
На самой большой яркости, когда луч еще не начинает расползаться до безобразия:
В общем, заменил один стабилитрон в каждом плече параметрического стабилизатора ВВ источника на КС680 (итого общее напряжение стабилизации каждого плеча 310 Вольт), подключил на вход полседовательно соединенные две вторичные обмотки ТАН-7 (итого 360 Вольт переменки). Яркость стала, на мой взгляд, вполне приемлемой, изменения размера картинки по мере ее увеличения, считай, нет. Напряжение второго анода - 840 Вольт, послеукорения (анод 5) - в районе 2300-2400.
Переменка размахом 60 вольт peak-to-peak разворачивает горизонтальную линию на ~48 мм (8 клеток из 10), что соответствует горизонтальному чутью 0.8 мм/В, что немного хуже паспортного значения (это понятно, так как оно нормировано для Ua2=700 В) и более чем в два раза лучше, чем аналогичный параметр 8ЛО7И, что наводит на приятную мысль о возможности относительно беспроблемной реализации развертки в 10 нс/дел.
Наверное, пока на этом стоит остановиться, тем более что эти эксперименты с киловольтами, когда все лежит на столе, весьма стремны. Питальник трубы есть, и теперь надо заниматься чем-то более интересным, и прежде всего - генератором развертки и усилителем X. А также постепенно компоновать трубу, ее питальник и трансоформатор в имеющийся корпус, благо листовой алюминий для передней панели и перегородок наконец-то пришел.
Надо на катоде сделать родные -700В, а анод послеускорения задрать на предельные 3кВ. А по хорошему все электроды надо цепляться на подстроечники, особенно сетку и второй анод, который надо выставить по хорошему на среднее напряжение всех пластин, после отрегулировать -700В относительно второго анода на катоде, а после регулировать напряжения на других электродах.
Что ж, наверное, по хорошему так и надо и не исключено, что когда все будет готово, именно так придется и сделать, заодно переделав ВВ источник, добавив пару ступеней умножения для питания 5 анода. А пока в первом приближении пусть будет так.
Второй анод у меня пока сидит на земле, в перспективе будет подключен к схеме гашения луча (за основу возьму ту, что в С1-73), где можно будет регулировать его потенциал. Сетка посажена на штатный подстроечник в ВВ блоке, как и 3 анод. Кстати, заметил, что при уменьшении напряжения на ней чутье падает, яркость визуально немного увеличивается, но появляется сильная засветка по бокам. Увеличение напряжения на ней приводит к обратному эффекту.
Все, пошел получать долгожданный дюраль....
чесно говоря не понял садо-мазы от Valentin Gvozdev с питанием трубы от 50 гц трана...
это видимо какойто особый вариан изврата....и весма таки опасный для жизни любителя-кота...
такое было в огромнолм с1-1 и ачх метре Х1-50 болше такого в серьезных прибораж никто даже не пытался делать ну про ОМЛ-2 и Н313 лучше поомолчим....
даже в ламповых ослах труба питаласть от 2 инвертора на частоте н несколко килогерц исхемы
умножения с ООС
в некоторых исползован роер с подуляцией питания кормпесациоником с оос с 3(4-5) анода
Каждый извращается как хочет :)
Сетка, как самый крайний электрод, с анодом послеускорения создаёт рассеивающую линзу. И чем больше разность потенциалов, тем больше отклонение луча. Однако, +-50В тут не сильно играют роль, а вот влияние на сам прожектор уже есть, ибо получается линза либо с пластинами, либо со вторым анодом (или электродом коррекции геометрии, зависит от трубки). Поэтому напряжение на сетке надо регулировать уже на осциллографе, на меандре.
Ну, всё же снова вставлю пять копеек про питание - да, можно и на умножителе сделать приемлемое питание для трубки, но если следовать стилю - то и в схеме должны быть МП26. :)) Лет 50 назад это было оправдано и в заводских приборах. 30 лет назад - и в любительских условиях было оправдано. Но сейчас, делать интересную задумку - и портить её реализацией отдельных узлов. Ну хоть бы стабилитроны стояли по высокой, и то толк был бы (угу, СГ301 например :) ).
С другой же стороны - таки не только Х1-50 был с умножителем на 50Гц. Х1-40 вроде, как минимум анализаторы спектра С4-25 и С4-27 - ВВ обмотка и умножение. Работает, в принципе, неплохо, но всё же оставляет желать лучшего. :)
Ну и добавлю - блок питания на 1800В у меня размером около 5 на 8см. Стабилизированный. :))
Трансформатор от подсветки, выпрямитель на -700 и умножитель на +2800 будут немногим более моего. Стабильность для трубки - железобетонная. Если сделать свой трансформатор - то уже можно и подумать о всяких напряжениях типа +-100В для электродов, смещённого выпрямителя. И всё это будет небольшим при желании.
Вот схема БП, от которого я запускал трубки. Если немного упростить - заменить тл494 и ир2110 на уц3825, убрать верхний трансформатор и питать всё от нижнего - будет хороший и мощный блок питания. :))
Ну и продолжая продолжать - сделал высоковольтную часть в своём проекте. :)
Итак, за выходные удалось почти полностью развести плату генератора развертки. Обнаружилась как минимум одна явная ошибка в схеме с нумерацией выводов, а также неявный, но тоже однозначный косяк с питанием одного из каскадов. Так что скоро будем воплощать ее в железе.
А пока наконец-то пришел дюраль для элементов корпуса, поэтому выпилил из него то, что будет передней панелью, заодно примерив трубку и проделав отверстие для ее экрана. Вот что вышло:
А дальше стал прикидывать, как примерно будут размещены органы управления, чтобы прежде всего определиться с положением регуляторов яркости, фокуса и сетевого выключателя (их надо будет установить в первую очередь, чтобы ВВ часть была не на соплях и при дальнейших работах не создавала проблем и опасности). Долго расставлял по панели переключатели, тумблера, переменники, разъемы, и вскоре стало ясно, что места явно мало.. И чтобы разместить тут все, что потребно для двухканального прибора, нужно будет постараться. А так в подобные работы в первом приближении лучше делать виртуально, то набросал на компьютере то, как все это можно упихать на столь скромную по размерам переднюю панель. Вроде бы вышло и все поместилось, но органы управления сидят очень уж плотно. А для переключения режимов и источника синхры и вовсе пришлось задействовать нелюбимые мною П2К, так как галетники сюда уже никак не влезали.
В принципе, есть совсем маленькие галетники (например типа ПГ2 или ПР-2), но у меня всего лишь один такой (да еще и на 12 положений, что не нужно в данном случае не нужно), а цены на новые изделия такого рода совсем уж конские (ПГ2 от 700-800 рублей) - видимо, из-за драгмета.
Зеленые объекты - это габариты элемента внутри корпуса, черные - контур того, что будет снаружи. На экране выглядит более-менее складно. Но что в реальности - покажет только натурное моделирование на листе картона.
Просьба сильно не пинать - это далеко не окончательный вариант передней панели, а просто прикидка. Многое тут не совсем выровнено итд - но это пока не важно. Не исключено, что некоторых переключателей (например, растяжка) вообще не будет, а вместо них будет что-то еще.
Добавлено after 3 hours 16 minutes 23 seconds:
Еще немного мыслей по поводу компоновки и органов управления подобным аппаратом.
1) Увы, но в силу малогабаритности передней панели и большого кол-ва переключалок и крутилок для получения чего-то более-менее эргономичного тут надо использовать как можно более малогабаритные элементы. Тумблеры МТ-1, которые стоят у меня в самодельной аппаратуре повсеместно, в данном случае разумно заменить более современными и маленькими девайсами, благо сейчас их выбор велик и большинство их них недорого.
2) Наверное, есть глубокий смысл подумать насчет трехпозиционных тумблеров для переключателя открытый-закрытый-земля в каждом канале. Отсутствие возможности заземлить вход в С1-137 вряд ли можно считать правильным. Увы, но ни галетник, ни П2К тут не встанет, - только тумблер с треми позициями.
3) Высокоомные аттенюаторы, скорее всего, будут собраны на переключателях ПГ3, как и в старом аппарате, благо есть отработанный конструктив. Впрочем, есть смысл попробовать сделать что-то подобное (с удалением одной из галет и заменой ее на печатную плату, служащей заодно экраном) на более малогабаритных ПГ39 (разница там не особо велика, но в такой ситуации каждый миллиметр важен!). То же самое с переключателем развертки. ПГ39 будет там тем, что нужно.
4) Для переключателей режимов и синхронизации мне удалось бесплатно достать старые импортные микрогалетники (размером с ПГ2) вместе с шикарными ручками, так что П2К там вряд ли будет. Заодно можно будет без труда реализовать больше режимов, например X-Y и алгебраическое сложение, так как это не тянет за собой лишние кнопки на панели.
Ну, немного покритикуем и компоновку передней панели. :)
Первое, что бросается так в глаза - это некое несоответствие размеров панели на рисунке и на фотографии. Может просто кажется, конечно, но на рисунке крутилки просто огромные на вид. :)
Дальше, уже ближе по существу - неудачное расположение регуляторов вертикального смещения - как-то не гармонируют они с расположением входов. Ручка горизонтально смещения,синхронизации и переключатели синхронизаци - на вид расположены беспорядочно. Режимы каналов - тоже вынесены на какие-то задворки, относительно каналов. Понятно, что к своему можно привыкнуть, но всё же.
Я бы всё же сделал компоновку на примере С1-79. Переключатели синхронизации заменил бы на ПР4П2Н (4 положения - открытая синхра прямой/обратной полярности и закрытая синхра прямой/обратной полярности), ПР3П3Н - входы каналов (а если на 4 положения - то и напрямую калибратор можно подключать), ПР5П2Н - выбор режимов каналов. При желании одним ПР4П2Н можно заменить два переключателя развёртки (мс/мкс/мс*0.1/мкс*0.1). Хотя, честно говоря, лично бы я сделал нормальную развёртку в плане установки время/дел. Коробит меня от переключателя "мс/мкс", особенно если надо что-то глянуть на границе между этими двумя диапазонами. :)
переключатиели на 24-36позиций с микрошагом для бездиапазоной развертки порчти не доступны это спецзаказная позиция и взять ее можно тока с жонора наверно если вы не минстр или резидент
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
пс мне тоже морда не понравилвсь у меня вас есть решение для развертки Х и ветикалейY взять сосны коаксиалные галетники 8платники по 4 платы на ручку наружная ручеап канал А-ка боле часто апименяемая внутреняя канал В аналогично с развертками для каждой пушки
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
я подсмотрел идею в совковом лампоосле и применял в своих девайсах пока был доступ к галетникам и возможность их пересобирать полд себя ка надо...
Господа, я прекрасно понимаю, что пока там многое не оптимально и некрасиво. И скорее всего, будет переделываться (в виртуале) не раз и не два. Это не больше, чем просто эскиз, набросанный в 2 часа ночи, основная цель которого - просто понять, смогу ли я уместить все необходимые элементы управления. Оказалось, что смогу, но надо будет постараться.
Кстати, переключатели ПГ39 на аттенюаторы, развертку, режимы и синхру уже заказал. Обошлись по 70-80 рублей за штучку, вполне бюджетно. На порядок меньше, чем ПГ2 и раз в 30 раз меньше, чем ПР-2 (за них вообще под 3 килорубля просят).
Я прекрасно понимаю, что переменники регулировки вертикального смещения немного не на месте. Просто с текущими размерами компонентов умесить их вблизи других органов управления своего канала логично не получалось. Вероятно, с переходом на микротумблеры и ПГ39 это получится. Но все это - дело не сегодняшнего дня. Пока надо просто сделать яркость-фокус-сеть, выполнить внутренние перегородки, закрепить трубу, ТАН7 и плату ВВ блока, чтобы было понятно, в каких габаритах разводить остальные платы.
И, собственно, заняться самым приятным - разверткой, УГО, УВО итд.
Кстати, а почему не растянули корпус? Ограничений вроде нет, сделать поширше - и всё бы разместилось свободно.
А для развёртки хватило бы 18ти положений. 50мс-100нс, что хватает за глаза с растяжкой. :)
Не растянул потому, что в комплекте есть родные верхняя и нижняя крышки, а также специфические профили, которые крепятся к низу и верху передней панели. Без них выйдет откровенный колхоз и куча слесарки.
Добавлено after 5 hours 50 minutes 16 seconds:
Ради интереса заменил (виртуально) все тумблера на малогабаритные (по размерам вот этих: https://www.chipdip.ru/product/mts-103-a-2), а переключатели режимов сделал под размеры ПГ39. Все уместилось, причем даже с некоторым запасом и намного лучше и логичнее, чем в первый раз. На мой взгляд, в качестве первого приближения - более чем неплохо.
В общем, осталось все это воплотить в текстолит.
Сообщение Koto_Fey »
Здравствуйте господа коты с старым новым годом :)) [uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=3772666#p3772666"]Вот схема БП, от которого я запускал трубки. Если немного упростить - заменить тл494 и ир2110 на уц3825[/uquote] Данную схему извращенной стабилизации выходного напряжения по постоянному току а не как нормально полагается ШИМоим можно еще сильней упростить - используя копеечную и вседоступную микруху уже со встроенным драйвером для полевиков IR2153 включив ее в режиме пушпула путем выкидывания диода бутстрепа и замена его перемычкой . Но данная схема имеет малый КПД и сильный нагрев из за использования в ней двух линейных стабилизаторов а не на прямую режим ШИМ TL494 .
Сообщение El-Eng »
Разработка блока питания для осциллографа с ШИМ-стабилизацией требует решения по крайней мере двух проблем: дроссель групповой стабилизации для весьма неслабых напряжений и обеспечение действующего напряжения накала в 6.3В.
Сообщение bor1 »
http://www.chipdip.ru/product/mts-103-a-2 - вот эти тумблеры что по ссылке очень не рекомендую рассыпаются прямо в руках а многие при уже 10 щелчке перестают работать, при пайке вывода корпус плавиться и вывод начинает шевелиться. В наше время кошерных тумблеров не так просто и найти так как современная техника уже без них обходиться а управление везде тактовыми кнопками и CPU.
Вернуться в «Измерения»
