Сообщение atac13 »
сильно не пинайте , не хваставства ради , а токмо дабы поделиться идеями ...
понимаю что не по ТЕМЕ....
последнее моё творение :facepalm:
:)) :))) :lol: 8)
Сообщение Dark_Rider »
бурбулятор в стиле стим панк)
Сообщение Iggis »
crocodil
А что это за индуктивность 22 мкф?
Вы пробовали делать?
atac13
А унутре у ей неонка!
Сообщение suslogon »
Iggis писал(а):suslogon, чем он хорош?
в первую очередь корпусом :) но и все параметры у него тоже на высоком уровне!
crocodil писал(а):Делайте тогда уже сразу на MP6001 - вообще не надо транзистора. :wink:
супер! но вот она точно весьма редкая и недешевая... :(
Iggis писал(а):crocodil
опечатка :)
Сообщение Волосатый »
По этой схеме лучше не собирать, велика вероятность пробоя внутреннего транзистора, ведь сдесь ОС по току. Переделать схему на ОС по напряжению и все будет хорошо. Да и вообще повышающие преобразователи с ОС только по току сразу самоликвидируются как только в нагрузке образуется обрыв, поэтому надо добавлять ОС по напряжению.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Iggis »
Волосатый писал(а):Переделать схему на ОС по напряжению и все будет хорошо
Кто б переделал...
На ебэе лот MP6001 есть, цена как MAX1771, на али MP6001 и MP6002 по рублю пучок
UPD: На ебэе пять штук осталось, спешите!
Последний раз редактировалось Iggis Пн ноя 24, 2014 17:42:16, всего редактировалось 1 раз.
Iggis писал(а):на али MP6001 и MP6002 по рублю пучок
50000000000%, что это либо подделки, либо отбраковка, утянутая с завода.
MPS контора американская, специализация у нее не слишком широкая, а изделия недешевые в принципе (все как например у супертекса), поэтому таких халявам я бы доверять не стал.
а насчет переделки схемы - отличная идея :oops: но помог бы кто...
Сообщение RoboC »
Из мануала 6001
Integrated 0.9Ω 150V Power Switch
Такая же ОС как и у МС34063. Придется немного изменить номинал резистора на землю, т.к. по ману у 6001 на FB должно быть 1.21В, а в 34063 - 1.25. :solder:
Сообщение dreamernf »
Привет всем, вот выкладываю промежуточные фото, пока готов блок индикации Температуры, давления влажности. Плата индикации часов (на 4 ИН-18) уже готова, на неделе буду паять ее. Для питания пришлось собрать 2 блока на MC03463, индикация статика - на регистрах, ввод данных от МК через SPI по 3 проводам, если кому нужны печатки - могу выложить:
:music:
Сразу вопрос к знающим - где в Москве можно заказать изготовление корпуса из дерева?
Сообщение Iggis »
RoboC писал(а):Такая же ОС как и у МС34063. Придется немного изменить номинал резистора на землю, т.к. по ману у 6001 на FB должно быть 1.21В, а в 34063 - 1.25.
Как-то так... Проверьте, кто умеет :)
dreamernf, следим за процессом :tea:
Последний раз редактировалось Iggis Пн ноя 24, 2014 18:24:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Egorka »
dreamernf писал(а): если кому нужны печатки - могу выложить:
Так нужно не только печатки выкладывать :))) ,но и все остальное к ним :))) .
Сообщение Egorka »
Iggis писал(а): UPD: На ебэе пять штук осталось, спешите!
Цена :shock: ,подойдет разве что при производстве наручных часов на никсях,чтобы потом продать за конкретные бабки.
Сообщение Iggis »
Egorka писал(а):конкретные бабки
Если купить сразу пять, цена за шт. получится как у мах1771 :wink:
Сообщение de1m »
Я сейчас делаю часы на ин-1, но я не пойму, как их можно посоедянить. Может кто-то сделать со своих часов пару фотографий, чтобы было видно, как они прикрепляны?
crocodil
Сообщение crocodil »
Волосатый писал(а):Переделать схему на ОС по напряжению и все будет хорошо. Да и вообще повышающие преобразователи с ОС только по току сразу самоликвидируются как только в нагрузке образуется обрыв, поэтому надо добавлять ОС по напряжению.
Все верно, надо просто добавить в схему ОС по напряжению.
Алгоритм комбинированной ОС прост.
1. При отсутствии нагрузки напряжение на выходе преобразователя определяется ОС по напряжению и составляет 170-180 вольт для уверенного зажигания ламп.
2. При подключении нагрузки (лампы) напряжение на выходе преобразователя определяется ОС по току через лампу и будет около 120 вольт.
Таким образом имеем максимальный КПД преобразователя и избавляемся от балластных резисторов по анодам ламп.
Я давно уже применял такую комбинированную ОС:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/328 ... 81lock.doc
MP6001 стоят около 1$ за шт.:
http://ru.aliexpress.com/item/MP6001DN- ... 65870.html
http://ru.aliexpress.com/item/MP6001DN- ... 87400.html
У нашел 1шт в каком-то роутере, будет время, может и поэксперементирую.
Пойдет также MP6002.
Сообщение Iggis »
crocodil
Почитал ваш мануал по Luna Clock. Впечатлен! Как схемными решениями, так и оформлением. Хорошоя работа!
Поскольку в схемотехнике не профи, могу ли вас попросить накидать эскизную схему на MP600x с комбинированной ОС?
Насчет покупок с Алиэкспресс. Выше высказывали опасения, да и я тоже недавно (впервые) столкнулся с браком - DS32KHZ с частотой более 32800... Иногда лучше (спокойнее) переплатить.
crocodil писал(а): MP6001 стоят около 1$ за шт.:
mouser продает их по 1.81 доллара при партии от 10000шт!
что там продают на али с надписью mp6001 - вообще в таком свете большой вопрос. либо это подделка, либо отбраковка с завода.
хотя кому не лень - могут купить, опробовать и написать отчет сюда :)
Сообщение Астероид »
Вот тут панели и для ИН-18 и для ИН-2
http://retro-detal.ru/catalog/other/3
Куплю декатроны А-107, А-108, А-109, лампы ИТМ-2М.
Сообщение RoboC »
crocodil, как Вы рассчитывали номинал резистора R12?
+ на самой схеме написано что установка тока осуществляется резистором R13, что не есть действительно.
Сообщение Free_Rider »
Доброго времени суток! Завалялась такая вот весч, подумываю термометр соорудить Посоветуйте схемку пожалуйста. Это ИН-9
(66.42 КБ) 579 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
