Сообщение Olegsevmor »
[/quote]
Раз вы тоже принимали участие в проекте может поможете а то автор похоже забросил проект.(http://cxem.net...[/quote]
Тут не могу ничего сказать - схема завелась с первого раза и заработала как в статье, поэтому ковырять не пришлось. Подсветку только сделал полностью свою на тини13. Т.е. здесь два изделия в одном.
Что касается С4 на 17ю ногу, какая схема имеется ввиду? По верхней ссылке С4 - защитный кондер по питанию..
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
Сообщение RoboC »
похоже забросил проект.(http://cxem.net/mc/mc282.php)
Только он на схеме подключен неправильно, не к питанию, а к шине 18b20 :kill:
На индикаторах беспорядочный набор цифр
ц
Часы идут или стоят?
Сообщение TESLight »
Подскажите кто сталкивался. При проверке ламп обнаружилась одна, отличная от других тем, что при одинаковом резисторе в аноде потребляет меньше других (1,7мА против 2,4мА у остальных) и при этом имеет весьма заметную синеву. С чем может быть связано? Синева бывает при разгерметизации, но при ней же обычно и ток зажигания возрастает? А тут такое дело... Лампе приходит кирдык? :)
Сообщение Iggis »
TESLight, судя по току, лампочка небольшая, а значит не очень ценная. отбракуйте ее, возьмите другую. даже если эту сейчас вылечите, в будущем может случиться сюрприз
Iggis писал(а):...отбракуйте ее, возьмите другую. даже если эту сейчас вылечите, в будущем может случиться сюрприз
Отбраковать - это понятно, просто интересна причина сего явления :) Да и как её "вылечить" - тоже вопрос ещё тот.
Сообщение woddy »
а может изначально брак? например на заводе воздуха немного попало.
я бы положил на полку на месяц-два. если трещина, то помрет совсем. если не померла, то можно ставить.
Сообщение ''LEXX'' »
ц
Часы идут и дату показывают и температуру но цифры не те,как будто перепутаны.
И ещё если прошивать МК из проекта то часы совсем не запускаются да и файл hex в пректе почему то меньше.
Схема на одноцветных LED
Вы делаете на ин14, у автора ин8 - первый проект, потом на 16е перешёл. Может вы просто перепутали цоколевку? Она у этих ламп отличается...
Сообщение Iggis »
''LEXX'' писал(а):цифры не те,как будто перепутаны
в режиме установки времени, перебирая цифры, попробуйте понять, какие цифры перепутаны - например, при установке единиц минут после истинной девятки должна переключиться цифра в десятках минут и т.п.
возможно, у вас разводка ламповых Т1...Т6 или цифровых A, B, C, D сигналов не соответствует прошивке
если получится создать четкую таблицу перепутанности, тогда по ней нужно будет корректировать прошивку
Olegsevmor писал(а):Вы делаете на ин14, у автора ин8
там есть два варианта, на ин8 и на ин14, надеюсь, ''LEXX'' не перепутал
''LEXX'', а может, вы посадили ин14 на плату для ин8? тогда придется переразводить выводы ид1, путем разрезов и перемычек..
Последний раз редактировалось Iggis Вс ноя 30, 2014 20:57:48, всего редактировалось 1 раз.
TESLight писал(а):Синева бывает при разгерметизации, но при ней же обычно и ток зажигания возрастает?
Синева- это точно признак разгерметизации, или, скорее, плохом составе неона в лампе- "завоздушен".. А почему вы решили, что ток должен УВЕЛИЧИВАТЬСЯ? Атмосферный воздух, в отличии от чистого НЕОНА, в котором возникает тлеющий разряд- электричество НЕ ПРОВОДИТ!
Сообщение RoboC »
Iggis писал(а):а может, вы посадили ин14 на плату для ин8
Я тоже склоняюсь к этому варианту :) или автор перепутал названия плат :? .
TESLight,последние часы собирал на лампах ИН-14 72 года(неужели уже ртуть добавляли в балоны!) , половина имеет заметную синеву. Месяцок уже они тикают себе, не обращаю внимание уже.
АлександрЛ писал(а):А почему вы решили, что ток должен УВЕЛИЧИВАТЬСЯ?
Это не я решил, в своих суждениях отталкивался от народного опыта. "Дышащая" лампа как правило зажигается при большем токе и меняет цвет свечения от оранжевого в сторону розового + синева :kill:
Пожалуй оставлю её полежать, посмотрим через время на результат. Всем спасибо за мнения :)
Сообщение Волосатый »
TESLight писал(а):"Дышащая" лампа как правило зажигается при большем токе
Подтверждаю. Получил я как-то раз плату с ИН-16, две лампы оказались сосущие, я их заклеил суперклеем, наверно и сейчас работают. Напряжение зажигания у них начиналось в районе 200В и ток полностью горящей цифры оказался около 8мА. При номинале 1,5! Цвет свечения был сиреневым, горение сопровождалось спецэффектами, часто разряд начинал бегать по всей цифре. Грелась лампа соответствующе, настоящая тёплая лампа :))) У меня даже была идея как-нибудь кокнуть еще две лампы, вовремя их заклеить и сделать необычного свечения часы :)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Да нет плату я делал сам, вот схемы и платы в формате Dip Trace
Часы на ИН-14.zip
(126.63 КБ) 219 скачиваний
Сообщение Iggis »
''LEXX'' писал(а):плату я делал сам
сдается мне, что у вас разводка ламп сделана зеркально. то есть лампы как бы не с той стороны
а, не, не зеркально. показалось :), вроде все верно..
тогда, наверное, в прошивке катоды переназначены. у вас же прошивка не из статьи ( с ней, вы сказали,на заработала), а откуда? исходник есть? надо в нем смотреть
где-то тут:
(52.57 КБ) 1547 скачиваний
Сообщение RoboC »
Простые часы на 6 ламп
Это, пожалуй, первый чужой проектик часов который я повторил :). Толчком к этому решению послужило наличие у меня двух BU2090, лучшее применение которым, я не нашел :roll: . Заодно,хотелось в живую увидеть эффекты переключения индикаторов, чтобы для себя определится нужны ли они мне вообще.
Не буду накладывать кучу фоток,статью с ними можно просмотреть ТУТ(ссылка).
Обновлять что либо буду там же.
Ссылка на оригинальную статью на коте от автора.
Планировал собрать двое таких часов, сейчас в раздумье.Засвет.. не дает покоя.
С первым днем зимы всех!!
Clck_6x14_v3ctb(2).rar
Прошивка
(4.29 КБ) 245 скачиваний
Slavic7.zip
Плата(Sprint6)
(63.27 КБ) 283 скачивания
Схема
(137.59 КБ) 754 скачивания
Iggis писал(а): а, не, не зеркально. показалось :), вроде все верно..
где-то тут:
Прошивки брал из статьи, вот http://cxem.net/mc/files/mc282_NIXIE.rar и вот http://cxem.net/mc/files/mc282_NIXIE_src.rar
Сообщение Iggis »
RoboC писал(а):Простые часы на 6 ламп
Клёво!
А как бы световоды к кнопкам посмотреть, любопытно :)
вкл/выкл подсветки на триггерах - это только чтобы кнопку без фиксации? гм..
RoboC писал(а):Из минусов:
эффекты лишние
можно ведь установить один, который нравится. мне вот перебор цифр очень нравится :)
при индикации температуры происходит мерцание яркости
гм, не замечал
борьба с засветом мучает
тоже не замечал. может, наводки из-за разводки? помыть? :))
:idea: Попытался найти на плате место под DS18B20 и не смог. И по-моему, у вас печатка и плата не соответствуют, по крайней мере разводка контроллера :o
''LEXX'' предлагаю вам такой алгоритм:
Iggis писал(а):создать таблицу перепутанности, по ней корректировать прошивку
Iggis писал(а):где-то тут:
Например, у вас на фотке 8 там, где может быть только 0, 1 или 2 (в десятках часов)
Последний раз редактировалось Iggis Пн дек 01, 2014 20:50:30, всего редактировалось 1 раз.
Соответствие вот какое: часы, минуты,число,месяц,единицы температуры
0-0
1-1
2-8
3-9
4-4
5-7
6-3
7-2
8-6
9-5
первый ряд какие должны быть цифры а второй какие на самом деле
совпадают 0,1,4
секунды,год,десятые доли температуры
0-8
1-0
2-6
3-4
4-7
5-3
6-2
7-1
8-5
9-9
И при отображении температуры(десятые доли) горит правая запятая вместо левой
Вот как-то так
Последний раз редактировалось ''LEXX'' Пн дек 01, 2014 19:51:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Antikiller »
ятоже собираю по этой схеме только на ин-18, тоже интересует кто сможет поменять местами катоды и аноды в прошивке, а то практически невозможно печатку сделать нормальной.
это тестовая версия печатки с перемычками на анодах и катодах.
CLOCK_IN-18 test.rar
печатка
(109.18 КБ) 217 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
