Мелкие вопросы по теории
Сообщение HochReiter »
В старые времена вступали с электриком в преступный сговор, он менял на входе фазу и ноль, токовая обмотка оказывалась на нулевом проводе, а ноль до счётчика - это железная труба водопровода или отопления.
Сообщение 12943 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3765101#p3765101"]Интересно другое. Как вращается алюминиевый диск, который не притягивается магнитным полем :))) А переменным типа притягивается. :))) Какой он изменчивый :twisted:[/uquote]
Это от того, что он в черном корпусе. Все измерительные приборы в черных корпусах и там рамки из медного немагнитного провода тоже к магниту притягиваются.
Сообщение Paguo-86PK »
Нe подскажите ли, как называется протокол обмена цифровой информацией на интервальной основе?
Где не важно, «0» или «1» присутствует на входе. А важен временной период, прошедший к моменту фронта/среза…
Например, вот такой график:
E6 -> 11100110
       _    ___      ___    ___      ___     _………
………___/ \__/   \____/   \__/   \____/   \___/
      |I| 1| 1 | 1  | 0 |0 | 1 | 1  | 0 | S |
       1 +2 +3  +4   +3  +2 +3  +4   +3  +3
………___   __     ____     __     ____     ___
      \_/  \___/    \___/  \___/    \___/   \_………
То есть, идущие в подряд единицы удлиняют интервал, а нули - укорачивают…
А если интервалы примерно совпадают, то это признак стробирования и накопленный пакет отправляется на анализ.
Правда, такой график работы протокола не так защищён от ошибок, как другой:
E6 -> 11100110
       ____      ____     ___    __   __………
………___/    \____/    \___/   \__/  \_/
      |  1 |  1 |  1 | 0 | 0 | 1| 1|0| S
  +100 +4   +4   +4   +3  +3  +2 +2 +1 >1
Здесь одинаковые биты передают с одинаковой длительность, а инверсные - несколько короче. Тогда как стробирующий интервал получается всегда длиннее последнего и следующего.
Так, очередь из двух байтов «01 A5» может кодироваться примерно такими интервалами:
≥3t
≈2t -> 0
≈2t -> 0
≈2t -> 0
≈2t -> 0
≈2t -> 0
≈2t -> 0
≈2t -> 0
≈1t -> 1
≈8t -> Strobe
≈7t -> 1
≈6t -> 0
≈5t -> 1
≈4t -> 0
≈4t -> 0
≈3t -> 1
≈2t -> 0
≈1t -> 1
>1t
P.S.: Просто любопытно, имеются ли готовые решения для моих Proteus опытов…
Сообщение ypppu »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3765101#p3765101"]Какую же?[/uquote]Как-то давно это слышал, уже сам подзабыл. Кажется, сильно большой сильно индуктивный автотрансформатор. Косинус фи сильно меняется, вместе с ним сдвиг фазы в счётчике. Но это вроде как максимальный эффект, а как минимум можно остановить диск, либо замедлить.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3764289#p3764289"]При чем здесь нагрузка? УЗО срабатывает безо всяких нагрузок! Оно срабатывает на утечку тока "мимо кассы". Посмотрите в интернете принцип работы УЗО, полно об этом информации![/uquote]
Я прекрасно знаю, как работает УЗО, а говорю что не могу отключить абсолютно всех потребителей и провести чистый эксперимент.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3764289#p3764289"]Это потому что у Вас скорее всего дурацкая отвертка, которая на всякую фигню срабатывает. Я имею в виду с усилителем сигнала индикации на батарейке. При тестировании фазы лучше такими не пользоваться. Они часто вводят в заблуждение. Лучше всего самый простой и надежный вариант индикаторной отвертки без всяких усилителей и батареек. Там только неоновый индикатор и токоограничительный резистор.[/uquote]
У меня как раз отвертки из резистора и неонки - самодельная еще в школьные годы сделанная.
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3764306#p3764306"]А еще может быть (если к дому подходит трехфазка) одна из фаз (только не та, которая у Вас в розетке) по сырости пробивает по стенам и полу. Тогда индикаторка будет светиться и на фазе и на ноле, при чем практически с одинаковой яркостью. Проверить это предположение можно мултиметром: чуть намочить стену (можно слегка пульверизатором) и замерить напругу между стеной и фазовым проводом розетки. Между предполагаемым нулевым (из розетки) и нашей намоченной стеной будет примерно 220 вольт. А между стеной и предполагаемой фазой из розетки будет примерно 380.[/uquote]
Вот это очень похоже на правду и объясняет выбивание УЗО. Вот только на дом у меня приходит 2 провода, временная воздушка с 1992 года после отгорания подземного 3х фазного ввода (щиток распределительный был в подвале, а его периодически затапливает).
Сообщение Олегыч1 »
Wladimir_TS, я адресовывал эти сообщения к jast321. Вашу проблему пока не рассматривал. Так у Вас получается тоже индикаторка светится и на ноле и на фазе?
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Или основная проблема - просто выбивает УЗО?
В том-то и дело - в одном углу светится, в другом нет, я думаю как раз из-за растекания тока по конструкциям здания. Ответ на свой вопрос я похоже нашел. Да и от воды бывает щиплет. Но периодами.
Это уже несколько лет продолжается, но коммунальшикам насрать на любые жалобы. С 1991 года дом аварийный, а капремонт в очередной раз перенесли на 2038 год.....
Сообщение Олегыч1 »
А вы не коммунальщикам пишите жалобы, а сразу в администрацию. Если там будет игнор, то выше пишите.
Сообщение сэм »
Надо не вЖКХ, а в суд с требованием" О понуждении выполнить такие-то работы, на основании требований...(норм. документов, и т.п) + компенсация за моральный вред. Пригласить электрика. составить АКТ + жалоба в прокуратуру.
Сообщение Lotzy »
Здравствуйте. У меня есть декоративная неонка под 120v, мощностью 3w. Как рассчитать резистор для включения ее в 220v? Номинал резистора в цоколе усмотреть не удается. Всех с наступающим!
Сообщение сэм »
Включи две лампочки последовательно на 220 В. Параллельно одной включи неонку, измерь ток. Потом расчитаешь доп. R на 220.
Сообщение Maykill »
https://www.yaplakal.com/forum14/topic1754667.html
в двух словах:
на гасящем резисторе должно упасть примерно 120 в
остальное- на неонке
Сообщение Олегыч1 »
Всех усатых с праздником животика:) На днях попал в руки блок питания ЗУ от мобильника со странными надписями:
В теории по моему должно быть на холостом ходу 12 вольт, но в зависимости от потребления тока, напряжение должно само опускаться до нужного уровня. Типа стабилизация по току или как?
А на практике на холостом ходу этот блок выдает 5 вольт, как и положено для заряда телефонов.
При каких условиях этот блок ЗУ будет выдавать остальные напряжения? Или я что-то не так понимаю? :oops:
Сообщение alexradio1103 »
Олегыч1, Это умная зарядка. она общается с мабилой и мабила приказывает какое напряжание ей нужно. Мабила выбирает напряжение.
Всё это для того, чтоб увеличить мощность заряда. Потому и называется Quick Charge : https://ru.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
Сообщение Олегыч1 »
alexradio1103, спасибо за ссылку. Но честно говоря я еще ни разу не встречал мобилы с питанием более 5 вольт. Или речь идет о просадке напряжения в кабеле?
Олегыч1, нет. Это новый стандарт ЗАРЯДКИ по ЮСБ. Почитайте тётю Вику - они знает. :)
Сообщение Upgrader »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3766477#p3766477"]Но честно говоря я еще ни разу не встречал мобилы с питанием более 5 вольт.[/uquote]Потому что раньше быстрая зарядка была только в самых дорогих телефонах. Сейчас внедряется и в среднячки.
Т.к. для быстрой зарядки нужна большая мощность, передать ее при напряжении 5 вольт по "тонкому" кабелю не представляется возможным.
Блок питания по умолчанию всегда выдает 5 вольт чтобы не сжечь другие устройства. 8)
Добавлено after 11 minutes 36 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3766381#p3766381"]Включи две лампочки последовательно на 220 В. Параллельно одной включи неонку, измерь ток. Потом расчитаешь доп. R на 220.[/uquote]Глупый совет. Неонка рассчитана на ток менее 1 мА!!! Она как светодиод - требует стабильного и маааааааааалелькоо тока.
Через лампочку какой ток пойдет? Да она выгорит или дугу пустит. :facepalm:
Резистор, так на вскидку, от 100 кОм и выше. Никогда не включайте неонки без резистора - это весьма опасно для нее и для вас. Если только лампочка не предусматривает включение без резистора.
в неонке для 120-127в встроен резистор обысно гдето 20-60к
для уточнения параметроф надо латром пордать на не номинал и замерить рабочий ток
допустим он 1ма тохда по законам великого дяткиома считаем резик добавочник ... можно конечно и подобрать примерно тупо беря номиналы от 33 дол 150к с шагом сетки е24 меря напук на лампа ка полдучите близкое -таки оставте но тогда нуден мешок резикоф
и да резики должны выдерживать не мене 200в
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
у мя когшдато была декоратифка с цоколем е14 на 127 :idea: я сувал ее пррям в сеть230и 380 с патронам такая мобилная контролка не разобьещь и не гретца...и на напругу похуй
-горела но явно ярче чем должна от этого она в конце концоф сдолхла когда всунул в люстру ка ночник походу весь неон в ней сгорел совсем-нге светит болше жалк жучку... если наполнить неоном/криптоном подчинится ка думаети? ессть неон аргон и криптон и азот в болших 150л балонах
Сообщение сэм »
Вы ЧЕ, не врубились ? Лампочки используются в качестве делителя напряжения, чтобы получить 110В., без всякого латра. У него не просто неонка, как я понял, а лампочка 120 В на основе неонки, в которой уже есть доп. резистор.
А... всё, врубилсо. :write:
Вернуться в «Теория»
