Что можно сделать из...
- Mem
Re: Что можно сделать из...
Может из фотобарабанов светильник запилить?
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Если его разрезать по вдоль на две части, из них получается неплохой отражатель. Можно использовать совместно со светодиодной лентой.
Alexeyslav
- Друг Кота
Кощунство и адский труд... хорошо разрезать его будет довольно трудно.
- Slabovik
- Друг Кота
Ножовочное полотно по металлу, тиски, бумага (тряпка), ловкость рук, напильник - вуаля!
Alexeyslav
- Друг Кота
Тогда э... можно теоретически лишь одним напильником. Эх.. кто бы мне подарил парочку таких валов...
- Slabovik
- Друг Кота
В любой конторке, которая картриджи заправляет, обычно скапливаются коробками...
p.s. Просто напильником - это уже мазохизм. Полотном они распускаются достаточно быстро - металл там не толстый.
- Mem
A отражатель из внутренней стороны же?
- Slabovik
- Друг Кота
Ну да. Там гладкость на неплохом уровне.
- Mem
А как бы проверить фотобарбан? У меня в картридже полосит слева, пока откопал 2 барабана, вроде ничего. И еще баночку тонера набрал, один картдриж был заправлен.
- Slabovik
- Друг Кота
Тонер из отстойника для повторного использования не годится, т.к. загрязнён крупными посторонними включениями, попадающими на него с бумаги.
Полосить может, если картридж был заправлен, а отстойник не очищен - он переполняется, тонер остаётся местами на барабане, попадая на него из-под неплотности ракеля.
Ну, естественный полный износ барабана также.
Неочищеный отстойник даёт обычно более-менее ровную "тянучую" полосу. Естественный износ обычно выглядит как неровная чёрная мазня по краю с чётко отслеживаемым периодом.
Отстойник можно очистить просто просверлив в нём сверлом отверстие 6-8 мм. Через него аккуратно вытряхнуть максиум тонера. Затем заклеить скотчем.
После всего аккуратно сжатым воздухом дунуть между ракелем (точнее, шторкой - она мягкая, ракель на самом деле глубже и он довольно толстый) отстойника и барабаном - это надо для того, чтобы удалить возможно попавшие туда посторонние вкрапления.
Alexeyslav
- Друг Кота
Да, и делать это не в квартире и в респираторе... тонер это такая гадость, если попадет куда-то избавится будет очень сложно. Особенно после воздействия сжатого воздуха... осядет потом равномерным слоем по всей комнате.
- Mem
Не, тонер в емкости для свежего был. А тот что в принтере, был полностью разобран и вычищен до чистоты кисточкой. Сначала было хорошо, а потом начал, полоски по краю перпендикуляно ему, по 2 мм период.
Кенотрон
- Первый раз сказал Мяу!
Есть две микросхемки 533ие7, можно на ней сделать какую-нить мигалку или бегущие огни? Или еще чего?
Alexeyslav
- Друг Кота
Из танка делать игрушечную машинку? На счетчике, да еще и реверсивном можно сделать только счетчик. Высокоскоростной...
Кенотрон
А как на счет 217лб1а, 217тк1а и 217лр1?
petrenko
- Друг Кота
Можно, можно, и из ие7 и из 217тк1 ,из чего угодно можно зробить светодиодо-моргалку, уж не прогоняйте человека, пусть делает, вреда с этого нет, а польза может какая и выйдет..
Вы, сударь, кстати, в какой местности обитаете ? Город аль село ?
Alexeyslav
- Друг Кота
Это все довольно специфические микросхемы, применяются только там где им место.
ИЕ7 это вообще очень универсальный реверсивный счетчик по модулю 16, с возможностью параллельной загрузки. Очень сложно придумать ему применение для целей мигалки.
лр1 - это логический расширитель, тоже довольно специфичная микросхема и сама по себе не применяется, только в купе с остальными в сложных логических схемах.
Ну да, 217 серия - диодно-транзисторная логика. 217ЛБ1 по сути представляет из себя каскад на одном транзисторе с ОЭ и 8 диодов на входе реализует функцию 8И-НЕ и требует два источника питания на 6В и 3В. Замаешься её куда-то применять.
petrenko
- Друг Кота
Звиняйте пан, но ***ие7 совершенно не "специфическая" ИМСAlexeyslav писал(а):Это все довольно специфические микросхемы
ИЕ7 это вообще очень универсальный реверсивный счетчик по модулю 16, с возможностью параллельной загрузки. Очень сложно придумать ему применение для целей мигалки..
И как раз из счётчика сделать "моргалку" совсем просто - минимум выдумки - через буфер только желательно светодиоды подключить, а то либо сгорит усё либо слишком тускло светить будут. Светодиоды "поморгают" с частотой D1 - f/2 , D2 - f/4 , D3 - f/8 ,а D4 - f/16 ,но один раз за цикл, а потом заново. Но можно сделать или перезагрузку или сброс или реверс - "соль, сахар по вкусу". Так что утверждение в части, касаемой ***ие7 ,неверное.
*_Так в "замаешся" тоже огромный плюс есть - ежели усидчивости хватит - опыт появится.Alexeyslav писал(а): 217ЛБ1 по сути представляет из себя каскад на одном транзисторе с ОЭ и 8 диодов на входе реализует функцию 8И-НЕ и требует два источника питания на 6В и 3В. Замаешься* её куда-то применять.
Так что, как говорили в стародавние времена, "твори, выдумывай, пробуй".
( Надеюсь мы тут не для того, чтоб "попинать" менее опытных "котов" ?
Alexeyslav
- Друг Кота
Сама по себе ИЕ7 не замигает диодами, ей нужен обвес - тактовый генератор, правильно выставить лог. уровни на входах, транзисторы на выходах чтобы не спалить микросхему светодиодами... да и жрет энергии она как не в себя, по сравнению с более простыми счетчиками - это расплата за дополнительные функции. Уж тогда проще применить ИЕ5.
А ЛБ1 замаешься применять - т.к. надо соблюсти массу ограничений, это ведь не привычная логика где строго определены лог. уровни, а по сути обычный аналоговый усилительный каскад на одном транзисторе. Такая логическая ячейка не заработает с кондачка в классических схемах, чтобы её применить надо четко представлять как она работает и что хочешь получить. Собрать мультивибратор из распространенных схем на ней не выйдет.
