Фотоархив ваших устройств!
Сообщение BoRtO »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а): и терпение есть,а нечего.
нет у тя терпения... :)
я он сделал жука, а счас он перестал работать, гудет и все, но я же не бил молоточком, :tea: а насилую его дальше что бі он снова раюотал :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение diman_d »
Upgrader писал(а):Вот же микрики делают наши! :beer:
Уже лет 5 работает, еще ни разу не менял.
А для указательного пальца - потому что я левша :)
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
BoRtO писал(а):нет у тя терпения...
Может ты и прав. :( Скорее так и есть.
Вот цели точно никакой нет.Нет даже ничего такого что бы действительно было нужно.
Сообщение FreshMan »
DIMON_CHAiNIK\\ , не отчаивайся........, я тоже через это проходил......, если что-то не получается то постарайся отвлечься на что-либо другое, а через время подходи к старому вопросу со свежей головой :))
Tell Me The Truth
Сообщение AcousticManiac »
DIMON_CHAiNIK\\, не боись, решение найдется) Надо только сконцентрироваться. Я вон тоже затеял одно за другим систему 5.1, гитарный комбик, ремонт нескольких кассетных мафонов, эквалайзер,.. А сделал в итоге регулятор для паяльника :)) Ну, и пару мафонов починил, а третий пока разобранный валяется.. Равно как и пустой ящик комбика, потому что проект застрял на предусилителе, и еще гитару блин оказывается чинить надо; и микрухи для 5.1 мертвым грузом легли, так как я не смог транс на заводе заказать, ибо деньги на другой фронт понадобились.. Так что срыв проектов, увы, дело закономерное :(
Вчера делал кубик салтыкова.Начал делать точно так же как и в статье,херня получается.Со злости разбил его молотком напополам.День в попу. Сегодня уже нет никакого настроения что либо делать.
То один день. А я больше года мучил один транзисторный усилок, несколько раз с нуля переделывал, а он так и не завелся. Но я же не забросил электронику :)) Меня спасли ТДА-шки, которые сразу работать начинают :))) Плюс, всякая мелочь заинтересовала-мигалки, пищалки... Сотворить можно много чего, надо только выбрать :)
Сообщение _RUS73_ »
Дело было вечером(этим), делать было нечего(руки чесались)...
(31.82 КБ) 3389 скачиваний
(28.71 КБ) 1189 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Avarges »
А если просто подрубить в параллель 3 светодиода к батарейке от мобильного?
Сообщение просто КОТ »
Во-первых с ограничителем! А во-вторых -- ток потребления больше! Так же что то типа ШИМ выходит. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Upgrader »
Avarges писал(а):А если просто подрубить в параллель 3 светодиода к батарейке от мобильного?
Никогда нельзя питать светодиоды стабильным напряжением. НИКОГДА, слышите?!
А литиевые аккумуляторы от неправильной эксплуатации еще имеют возможность взрыва если че (люди умирали)...
Он прав! Светодиодам надо источник ТОКА, а не напряжения!
Сообщение Avarges »
Upgrader писал(а):Никогда нельзя питать светодиоды стабильным напряжением. НИКОГДА, слышите?!
Это ещё почему? Во множестве схем обходятся без ШИМ и динамической индикации.
А то.
просто КОТ писал(а):ток потребления больше! Так же что то типа ШИМ выходит. . .
Не может быть, а как же 15мА нарисованные? Если ШИМ тогда яркость теряется.
Последний раз редактировалось Avarges Вс ноя 27, 2011 12:11:17, всего редактировалось 1 раз.
Там стоит ограничение ТОКА! Вот и весь секрет!
Сообщение Avarges »
Где там? в DC/DC драйвере?
Сообщение _RUS73_ »
У меня в схеме ток установлен 20мА. Если поднять напряжение питания до 5в, то можно подключать 4-5светодиодов. Используя управляющую ногу, можно питать данную схему от любых типов акб, не боясь за их переразряд. Преобразователь работает на частоте 1.2МГц
Сообщение as32888 »
Avarges, видишь резистор R1 на 6,34 Ома? Это как раз резистор ООС по току. :tea: Устанавливается, конечно же, средний ток, но никто не мешает навесить на выход простенький фильтр из дросселя :).
ааааааааааааа
Avarges писал(а):Это ещё почему? Во множестве схем обходятся без ШИМ и динамической индикации.
Потому. :) При чем тут ШИМ и динамика? :shock: Я говорю напряжением стабилизированным светодиоды нельзя питать ни в коем случае. Резистор последовательно светодиоду превращает стабильное напряжение в стабильный источник тока и этого обычно достаточно, но на нем потери.
Сообщение Avarges »
Блеа, не надо тупить, резисторы к светикам обязательно. Про это речи нет. Вопрос в том зачем ставить DC/DC против резисторов. Если светы запаяны в линейку тогда ещё ладно, а так бы особо то смысла нет. На резисторах КПД падает это хорошо, а сколько на DC/DC КПД падает? Вот это интереснее.
Сообщение as32888 »
Avarges, у DC/DC КПД выше. Вполне реальна цифра в 95%. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение _RUS73_ »
Avarges писал(а):Блеа,Вопрос в том зачем ставить DC/DC против резисторов. Если светы запаяны в линейку тогда ещё ладно, а так бы особо то смысла нет.
Как бы смысл есть. При паралельном соединении светодиодов на каждый светодиод требуется резистор, а это лишние потери в плане кпд, да и места тоже. Да и по мере разряда аккумулятора, ток будет уменьшаться и свечение будет падать. Преимущество последовательного соединения светодиодов в том, что контролировать ток нужно не на каждом светодиоде, а всего лишь на цепочке светодиодов, которая может состоять из н-ного количества светодиодов. Плюс подобные драйвера обеспечивают стабильный ток через светодиоды во всем диапазоне питающих напряжений, свечение будет стабильным всегда.
[/quote]
Сообщение LUXOR »
Skiff TA-2 гитарастический унчик начального уровня . Делал другу гитарасту , для знакомства с ТЛЗ . Если понравится , придется заморочиться с нормальным PP , с выходником на нормальном железе :)
З.Ы. вполне слушабельно если нч чуть подбавить , на 25АС-109 на 2-3 ватта вполне неплохо звучит .
