Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение uncle_sem »
суть не в корпусировке, а в схемотехнике. в данном приборе чип очевидно не dtm0660 потому что нет внешней епромки. соответственно и изменить что-то не получится, во всяком случае пока
Сообщение xterro »
Хм, а вы наше время ещё есть смысл покупать новые мультики "на ручке"? "Автоматы" же кругом, с автовыбором пределов :tea:
ИМХО "ручные" тестеры являют собой некий фетиш для некоторых олдфагов ;)
мне еще в 90х повезло купить mastech my-68 и я понял что автомат - это хорошо. если человек пробовал что-то другое, например на fs9922 - у него может сложиться впечатление что автомат это выкинутые деньги. при этом полные автоматы, где вообще одна кнопка и они измеряют и сопротивление и переменку и постоянку - они конкретные тормоза до сих пор, но они применяются там и теми где это вообще не критично.
Сообщение Wladimir_TS »
При промере большого числа напряжений в одном диапазоне (или выбор резисторов поточнее из кучи одного номинала) неудобно ждать, когда каждый раз установятся показания - тут проще ставить фиксированный диапазон. Но для начинающих, лучше таки автомат - меньше шанс спалить прибор.
ЗЫ - а есть мультиметры с измерением индуктивности, а так-же всякими приблудами вроде поиска короткозамкнутых витков.
Второе - есть-ли мультиметры относительно дешевые с функцией мегометра на повышенном 100-500 В напряжении. А то тут знакомый просил подобрать что-то подешевле с Али.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3786020#p3786020"]При промере большого числа напряжений в одном диапазоне (или выбор резисторов поточнее из кучи одного номинала) неудобно ждать, когда каждый раз установятся показания - тут проще ставить фиксированный диапазон. Но для начинающих, лучше таки автомат - меньше шанс спалить прибор.[/uquote]
кнопочку range жмак! и зафиксировали диапазон.
это вопросы были? с индуктивностью встречаются исчезающе редко, с поиском кз витков - вообще не встречал, слишком специфичная задача. мегомметры это мегомметры, отдельное устройство
На самом деле есть мультиметры-мегометры, от того-же Fluke (о цене лучше не задумываться во избежании... :wink: ) APPA (ну в общем тоже не подарок 15-20к) и даже UNI-T (10-15к) - естественно для покупке себе обычному электрику не сильно подъемные, а отдельный мегомметр место занимает - вот человек и попросил глянуть - нет-ли на Али чего-то нонеймового, но в пределах 4-5к - судя по всему (я тут тоже искал) - ничего и нету.
По индуктивности - интересно - но именно мультиметр с измерением индуктивности, а не выделенный RLC - естественно из китайчины.
Сообщение юрай »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3785728#p3785728"]Хм, а вы наше время ещё есть смысл покупать новые мультики "на ручке"? "Автоматы" же кругом, с автовыбором пределов :tea:[/uquote]
Пригленулся один да отзывов пока не нашёл. Надо решить если быть мне первопроходцем.
https://aliexpress.ru/item/400043782491 ... guVxf&mp=1
https://www.banggood.com/FY19S-High-Spe ... rehouse=CN
вот аж такие автоматы покупать как раз не нужно. у него единственный плюс - его сдуру спалить нельзя. да и то, этот ток умеет измерять - значит всегда ток в розетке можно измерить. а вот выбор режима у него будет тормозной. выше речь была о приборах с автоматическим выбором предела, а не рода измерения (ну или как правильно назвать выбор переменного/постоянного напряжения, сопротивления, тока и т.д.). впрочем, тут наверно есть и ручной выбор измеряемого параметра...
Сообщение юрай »
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3786467#p3786467"]а вот выбор режима у него будет тормозной. ..[/uquote]
Я вижу что режимы задаются от этих кнопок акромя прозвонки и сопротивлений. Что будет тормозить?
фотка тыкабельна
Сообщение Upgrader »
Есть опыт работы с приборами фирмы lomvum, скажу что много брака или мелкой криворукости сборщиков. Но если работает - то нормально.
Сообщение юрай »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3786874#p3786874"]Есть опыт работы с приборами фирмы lomvum, скажу что много брака или мелкой криворукости сборщиков. Но если работает - то нормально.[/uquote]
Уже вижу несостыковку указания для тока. Аппараты скорей просто с разными названиями а указка по току на втором фото непонятная. Вроде как два предохранителя уже но надпиь ма.А у одного гнезда. мало вероятно что пердалали всю схему а нарисовали не пойми как.
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
Платка левого аппарата. Вроде как не по дешёвому а что за выходки с резистором за место шунта? И очень часто такое. Экономят ?
тыкабельна
Сообщение Adagumer »
юрай писал(а):роде как два предохранителя уже но надпиь ма.А у одного гнезда. мало вероятно что пердалали всю схему а нарисовали не пойми как.
Скорее всего на второе гнездо, где меряют конденсаторы, предохранитель поставили для защиты от дурака который суёт в прибор не разряженный кондюк!
Сообщение xterro »
Если все же решитесь приобрести такой, сделайте кратенький обзор на него плиз :)
Переставлять щуп с вольтметра на прозвонку диодов - очень так себе занятие. Считаю перестановку оправданной только для измерения токов.
Да, уж лучше переключатель крутить, чем щупы переставлять. Не люблю это дело.
Сообщение Даджаль »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3787844#p3787844"]Да, уж лучше переключатель крутить, чем щупы переставлять. Не люблю это дело.[/uquote]
А я считал, что крутилку как раз убрали исключительно ради того, чтоб чувства "плоскоземельцев" не оскорблять :)) А тут выходит, что даже плоскоземельным лучше, когда крутится :)))
В принципе да.
Но вот больше трех дырок для проводов - это некошерно.
Сделали бы только две чтобы вообще не вынимать, и реле какие-нибудь приличные для переключений - вот было бы дело!
всё же токовые гнезда должны быть отдельно, чтобы случайно не коротнуть чего и не устроить бадабум. итого - три гнезда, общий, ток и всё остальное. правда, опять же с шунтами загвоздка ;) для ампер и микроампер они сильно разные, на несколько порядков обычно
Нет. Это когда врубаешь прибор на вольты, а шупы остались когда-то стоять на шунте - вот из-за этого и все проблемы.
Если врубаешь напряжение - токовая цепь должна по любому автоматом разрываться. Перетык разъемов это решение древней недоразвитой цивилизации.
так-то да, но с учетом протекающих токов - там реле нужно ставить нормальное такое, а оно громоздкое. в итоге - маемо шо маемо...
Вернуться в «Измерения»
