Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение РобертНСК »
мост на радиаторе правда маленком. его то я не щупал и не нюхал. меньше всего от него ожидал. ключи тестером. пробой.
но прогресс на лицо. какой ток для нормальной работы тройкой.и КТО бы пересчитал, хотя бы приблизительно на ток по входу.
Сообщение WandererSc »
РобертНСК писал(а): ключи тестером. пробой.
надеюсь к выпаяным.
РобертНСК писал(а):какой ток для нормальной работы тройкой.
в зависимости от шва потолочный, вертикальный, нижний. ток 80-140.
РобертНСК писал(а):КТО бы пересчитал, хотя бы приблизительно на ток по входу
приблизительно. 20А * 200В (среднее напряжение на банках под нагрузкой) =4000Вт
На выходе с учётом КПД ~3500Вт что соответствует 140Амперам сварочного тока
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
тады мало, а то хотел резюком в управлении ограничить. но в принципе ток для сварки был большой-электрод брызгал во все стороны.
Сообщение lexx_l »
брызгает из-за дроселя... обычно
Сообщение lotik »
WandererSc писал(а): зачем-же такую сложную? :dont_know:
Если можно поподробнее об этой схеме:
Чья? Есть ли подробное описание? Печатные платы? Делал ли кто? Очень буду признателен за информацию.
Я имею ввиду вашу ссылку.
подробнее к сожалению нельзя, где качал не помню.
набери в гугле "инвертор сварочный немного любительский" несложная схема и печатки и рассчеты и конструктив.
Сообщение DGEC »
РобертНСК писал(а): набери в гугле "инвертор сварочный немного любительский" несложная схема и печатки и рассчеты и конструктив.
Если у автора ключи летят пачками - дальше ехать не знаю куда!
РобертНСК писал(а):привезли транзисторы. на вид стремные. маркировка краской, местами стерлась, но работают. сделал все по рекомендациям. провел все тесты .
пошел пробовать. сжег электрод. написал на жезеляке матерное слово. ток рег. "антистык" работает. регулятор на полную. тройка кипит, режет. ток по входу 20А, если клещи не врут. задымились сетевые провода и без всякого БАХА вышли из строя оба ключа и силовой диодный мост.
Тебе сколько раз писали - частоту снижай в два раза - не слышишь! Диодные мосты все абсолютно давно уже ставят впараллель по два штуки!
Блок питания дежурки тестируй - писано уже не раз - негодный он у тебя! И если у него будут отдельные банки и мост - диапазон питающих напряжений у него совсем другой нежели у силового инвертора - проблем быть не должно! А вот при искрении в розетке и кратковременном пропадании энергии - как раз косые (Бармалеи) горят с завидной частотой - куда бы ты не подключил первичку дежурки - нужны другие меры для борьбы с этим!
Сообщение DGEC »
Обе схемы - производные от Бармалея -
http://www.electrik.org/forum/index.php ... tart=11140
Там уже люди чудеса творят с ним И печатки есть и ответы на вопросы и Ликбез и отдельная тема по питателям на ТОПах - было бы желание! Кстати - один из форумчан yjriy - выложил новую реализацию косарика - полностью оцифрованый - готовый к употреблению с минимумом настроек аппарат http://www.electrik.org/forum/index.php ... 0&start=80
так что было бы желание - делайте! Я решил его тоже заделать!
ну это же частный случай. у других то все нормально.
а вобще ссылочку дали хорошую. раньше бы попалась.
Сообщение DGEC »
РобертНСК писал(а): ну это же частный случай. у других то все нормально.
Сообщение lotik »
Джек, спасибо за ссылочку, очень интересно, будем думать.
Сообщение lotik »
Джек, а микроконтроллер сами будете прошивать?
а в чём проблема его прошить?
Сообщение lotik »
Ну проблемы, как таковой нет, но нужен программатор, знание контроллера АТmega и тд. Программатор у меня есть, но он
для прошивки РICов, а для ATmega нужен другой, вот я и размышляю для себя: стоит ли мне браться за этот аппарат. Конечно понты дороже денег.
Сообщение sema »
в гугле наберите "программатор"пять проводков""
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
знания контроллера не нужны, ну разве что распайку в ДШ прийдётся посмотреть. а программатор действительно 5 проводов и питание).
Сообщение DGEC »
lotik писал(а):Джек, а микроконтроллер сами будете прошивать?
Конечно сам
программатор_AVR_PIC.zip
(144.03 КБ) 255 скачиваний
PonyProg232.rar
(160.74 КБ) 217 скачиваний
Сообщение lotik »
WandererSc писал(а):знания контроллера не нужны, ну разве что распайку в ДШ прийдётся посмотреть. а программатор действительно 5 проводов и питание).
Пять проводков посмотрел-неужели шьёт? А какую программу использовать с ним?
Сообщение sema »
а где смотрели про какую программу написано?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
