Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Gudd-Head »
Bear2011 писал(а):Трехэлектродного нет - можно заменить двумя двухэлектродными?
Можно. Это одно и то же получится.
Bear2011 писал(а):И в качестве заземления труба отопления?
А вот этого я бы не делал ни в коем случае. Если, конечно, вы не в частном доме живёте.
А то есть риск убить соседа, если он возьмётся за батарею.
Сообщение Bear2011 »
Думаю вероятность низкая. Импульс который должен уйти на землю кратковременный. И еще. Я как-то мерил сопротивление между нулем в розетке и трубой отопления - короткое.
А что насчет варисторов? На какое квалификационное напряжение ставить для защиты 220В?
Сообщение Furcat »
Задумал сделать в авто цифровой амперметр, в общем то поставить шунт на АКБ и всего, но появился вопрос как нормализовать сигнал по модулю ?
т.е. чтобы при положительном сигнале он не изменялся а при отрицательном он бы менялся на положительный, т.е. при +25,5мВ на выходе было бы +25,5мВ, а при напрмиер -38,6мВ на выходе было бы +38,6мВ.....
Видимо, поставить Прецизионный выпрямитель.
Сообщение Inki92 »
Добрый день. Вот есть схема Изображение . Подскажите пожалуйста что это за штуки(обведены цветом), т.е. понятно, что фильтры и каскад усиления, но может кто-нибудь знает зачем там это встречно-параллельное включение диодов, как правильно называется фильтр типа конденсатор-дроссель-резистор и что за схема включения этих 2х транзисторов - не совсем понятно как они работают. Спасибо
Inki92 писал(а):зачем там это встречно-параллельное включение диодов
Ограничение размаха напряжения.
Сообщение MJ007 »
что можно сделать на транзах BC547??? если схемы мигалок на ВС547 есть скиньте пжл!!!
Сообщение MJ007 »
собрал вот это http://cxema.my1.ru/_pu/24/45838480.jpg не работает
MJ007
Пальцем в нее залезь - должна заработать :))) Если "с пальца" запускается поставь один конденсатор на 1 мкф между базой и эмиттером ЛЮБОГО транзистора :))
Сообщение просто КОТ »
Любого, но только ОДНОГО из.
И ты врёшь!!! © Vladisman
? :dont_know:
Последний раз редактировалось As Пн май 19, 2014 10:02:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MJ007 »
c пальца тоже не хочет и кондер поставил. кстати я там кт3102гм заменил ВС547. вроде аналог
Тогда проверять монтаж и элементы. Схема рабочая 100%
Сообщение MJ007 »
спасибо!!! проверю :)
Сообщение Aid1992 »
Хочу управлять затворами силовых IGBT-транзисторов, которые бы регулировали частоту вращения трехфазного электродвигателя. ШИМ-сигнал планирую генерировать с микроконтроллера, и передо мной встал вопрос какую схему усилителя можно использовать чтобы усиливать сигнал с МК на затворы IGBT-транзисторов? Посоветуйте схемы усилителей которые подойдут мне. Спасибо.
Сообщение MJ007 »
Если кварц частотой 20МГц и емкостью 20 мкФ надо катушку подбирать по формуле Томсона?
Вы хотите кварц заменить на LC-контур? Конденсатор точно 20 мкФ? С таким конденсатором работать не будет - там пикофарады нужны
Сообщение MJ007 »
ДА ДА ТОЧНО ТАМ 20 пкФ. кварц это же кондер или нет???
Кварц это резонатор. Ближе все же к индуктивности. А так правильно индуктивность можете рассчитать по формуле Томпсона. Хотя... Схему бы увидеть может просто конденсатором можно заменить
Сообщение MJ007 »
хотел и приемник и передатчик на одну волну чтоб идеально было
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 807102.jpg
