Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
На 25 pin Меги +5 вольт - на плате дисплейчика делитель и на RST дисплейчика +3,2 вольта(может мало). Кнопки все проверены неоднократно, ошибок нет. Помою еще плату, может где чего осталось.
Ну, можно тестером потыкать, проверить что там по кнопкам...
Я попробую задержку на ресет увеличить. Помнится какие-то китайческие дисплеи тормозные были...
Как я писал, напряжение на RST Меги 5 вольт- через делитель -на RST дисплейчика 3,2 вольта (подавал ранее и 5 вольт) - картинки нет. Подаю 3, 3 вольта на RST дисплея, отключив от Меги- картинка есть. Дисплейчик работает если RST дисплея соединить с 3,3 вольта и потом включить. Если включить и потом подать 3,3 вольта на RST - картинка не появляется.
Увеличил задержки на ресет дисплея
- ss_test.zip
- (6.08 КБ) 272 скачивания
Зашил ss_atmega8.hex(тестовый), что-то есть. Rst подключен согласно схемы.
Если зашить ss_atmega8.hex(тестовый) и .bin c архива и дисплейчик заработал со штатно подключенным RST. Контрастность регулируется по кругу 128-144, только в этом диапазоне.
Если она это делает не сама, то всё нормально...viktorssa писал(а):Контрастность регулируется по кругу 128-144, только в этом диапазоне.
Всем Привет! Народ, может кто поделится проверенной печаткой платы управления (без блока питания) на PIC16F887 в CMD варианте, в DIPе перепробовал уже несколько вариантов - не хочет нормально работать, "грешу" на контроллер, другой заказывать не хочу, а CMD пара штук есть в наличии, у самого рисовать получается не очень,но травить хоть однослойные хоть двух получается не плохо.
Подскажите с PB1 и PB3 на нагрев паяльника и обороты вентилятора фена идет ШИМ? При измерениях мультиметром на этих пинах 2,36 вольта и 2,73 вольта.
Скажите, кто-нибудь собирал на печатке от Naddir с первой страницы из поста от 30 июня 2011 года?
Да, должен быть ШИМ.
Вариант от Sergey_kz вертел в руках. Помню не могли заставить работать mc34063, почему-то вылетала, но мне кажется это были проблемы партии... И минус БП припаяли куда-то не в штатное место чтобы наводки не лезли.
Спасибо, скажите из proteus можно как нибудь перевести в Sprint-Layout или DipTrace, а то там плата с кнопками а у меня кнопки на отдельной плате и всё установлено в корпус и я хочу кнопки с этой платы от Sergey_kz убрать.
[uquote="marsergei76",url="/forum/viewtopic.php?p=3882616#p3882616"]скажите из proteus можно как нибудь перевести в Sprint-Layout или DipTrace[/uquote]
Здравствуйте,попробуйте через экспорт - импорт gerber файла
Возникли трудности с драйвером IRS10752LTRPBF, на корпусе 7Т2М над Т черточка. Нет обозначения 1-го вывода. Какие обозначения на корпусе IRS10752LTRPBF? Заказал еще, отпишусь что будет на корпусе.
Конденсаторы по 10 мкф с 4-6, 1-2 выводы IRS10752 можно применить танталовые?
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3882642#p3882642"]Здравствуйте,попробуйте через экспорт - импорт gerber файла[/uquote]
Спасибо за совет, ели разобрался как выводить gerber в Proteus (и то что-то делаю не правильно), Sprint-Layout gerber из proteus не видит, а в Dip Trace выводится с искажениями, но исправить можно.
да с протеуса не получается,а с альтиума пробовал не раз
По идее, кадём микруху чтобы можно было прочитать надпись, первая нога должна быть слева снизу. Можно тестером ткнуть, там 1-3, 4-6 стоят диоды шоттки, 2-3 нога резистор, 5 никуда не должна звониться по идее. Можно в даташите посмотреть. Тантал должен работать.
А вообще, можно и выкинуть сей узел и собрать на p-канальном транзисторе. По крайней irfr5305 у китайцев можно заказать в отличие от 10752...
Получил с Чип и Дип IRS10752 маркировка 7Т2М, обозначения 1-го вывода нет. Запаял- не работает. Буду собирать на P-канальном транзисторе. Прикрепляю схемку переделки. Будет работать?
Добавлено after 12 minutes 42 seconds:
- T12.rar
- (5.37 КБ) 265 скачиваний
Мне открыть не чем. Надо картинку.
Картинка.
Да, можно и так)
