Создание ЧПУ
Сообщение smacorp »
Я тут запросил Соберизавод с какой точностью они режут свой профиль и как выдерживают прямой угол торцов, и они ответили:
Точность резки по длине +-0.5 мм, по углу +- 30 угловых минут
Такой точности достаточно, чтобы без проблем потом эту нарезку для станка использовать? :dont_know: :)
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение arkhnchul »
если не полагаться исключительно на соединения в стык, а использовать соединители - вполне.
Сообщение mial »
Народ, у кого с математикой хорошо. Подскажите, сервопривод мощностью 50 вт, момент на валу 0.16Н*м в пике до 0.48Н*м, будет таскать ось весом 12 кг, на винте с шагом 5 мм, со скоростями до 15 м/мин и ускорением до 0.5 м/сек2?
Сообщение mial »
arkhnchul это я и сам умею считать. Меня интересуют именно в контексте ускорения - торможения с 0.5м/сек2
а дальше уже на направляющие надо смотреть. Хотя в принципе по этим данным прикидочно получается, что двигатель таки выдюжит с таким ускорением таскать эти 12 кг аж вертикально, хоть и без большого запаса.
а это чего такое будет, если не секрет?
Сообщение mial »
Не секрет. Прикидываю комплектацию под новый станок чисто для печаток.
Сообщение smacorp »
Купил я такой шаговик, а у него напряжение питания 2.8V
Получается, ни A4988, ни TMC2100 не смогут с таким работать?
Сообщение Scald »
Классный движок кстати...
А на напряжение написанное забейте. Только ток имеет значение
Сообщение Ruzik »
smacorp
Оптимальное напряжение питания шагового двигателя зависит от индуктивности двигателя. Диапазон питающих напряжений двигателя должен находится в диапазоне от 4 до 25 значений номинального напряжения питания двигателя (номинальное напряжение питания двигателя и индуктивность обмоток двигателя указана в документации на двигатель). При использовании напряжения питания со значением менее 4 от номинального, двигатель не будет вращаться, а будет только нагреваться, что приведет к его поломке.
Для точного расчета напряжения питания двигателя воспользуйтесь формулой:
U = 32 x√ L,
где L - индуктивность обмотки (в мГн), взятая из технической документации на двигатель; U - напряжение питания, В DC
[/i] http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=6072 почитай там.
Вот тут еще.. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1475
Сообщение smacorp »
Scald, Ruzik, спасибо! :beer:
А движок действительно выглядит классным с учётом параметров и текущей цены. Посмотрим, что пришлют реально. :)
Сообщение Бурабат »
ИзображениеКто ни будь возился с таким контролером?
Вчера было все нормально. Сегодня не работает мотор по "Z". Вот не везет. Поменял драйвер - не помогло. В чем может быть загвоздка? Вот если нажать на красную кнопку, даже при выключеном компьютере то моторы влево в право клинятся (видимо под током), а вертикальный не подключается. Пробовал тестером, на обмотках ноль.
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
smacorp писал(а):Scald, Ruzik, спасибо! :beer:
Заказал и себе пару. Что-то подозрительно дешевые...Наверное бракованные или какие-то особые драйверы им нужны...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Scald »
Либо сигналы/питание на драйвер не приходят, либо движок таки отвалился.
Сообщение smacorp »
Бурабат писал(а):Заказал и себе пару
Когда я вчера купил и разместил ссылку здесь, был 26-ым купившим. Сейчас 54 проданных - за сутки купили ещё 28 движков. Вот что крест животворящий делает она - сила рекламы. Буду с китайца комиссию требовать. :)))
Сообщение mr_kot »
smacorp писал(а):Буду с китайца комиссию требовать. :)))
Как бы китаец кидалой не оказался. Хотя, в приципе, PayPal защищает покупателя. Жаль только утраченного времени.
Да и вроде не китаец он - движки в Германии находятся.
Сообщение Sailanser »
Бурабат писал(а):Вчера было все нормально.
А что говорит перекидывание другого мотора на эту ось, или перекидывание этого мотора на другую ось?
Сообщение smacorp »
mr_kot писал(а):Хотя, в приципе, PayPal защищает покупателя. Жаль только утраченного времени. Да и вроде не китаец он - движки в Германии находятся.
Защищает очень хорошо - главное самому время открытия кейса не прощёлкать. Про Германию знаю - кроме цены, это вторая причина почему тут заказал - по опыту из Германии покупки раза в 3 быстрее приходят. И, думаю, что всё-таки китаец - цена китайская, ник на HK начинается - Hong Kong - и рейтинг крайне низкий для европейца-продавца, которые обычно очень качественно работают. А Германия, вероятно, выбрана как перевалочная база для ускорения доставки по Европе - китайцы так нередко сейчас делают. Покупал много чего именно как бы из Китая, а посылки, например, из Финляндии приходят. А один раз даже из Болгарии пришла.
Тут только гадать. Вот пример из архива так сказать. Покупал знакомому АКБ, на выбор отправка из Китая либо же от нас. Ладненько пущай от нас будет, вышло из Москвы :), приехало, фиг подошло, (несовпадение контроллеров в буке и АКБ) открыл матюкальник, порешили что я верну продавцу, официальный адрес возврата в матюкальнике Рязань :) Сейчас плетется обратно продавцу :)
Сообщение Бурабат »
Sailanser писал(а): А что говорит перекидывание другого мотора на эту ось, или перекидывание этого мотора на другую ось?
Получается ерунда. Основных два мотора, как бы "родные", которые были при покупки станка имеют сопротивление обмоток 4.5 ома..12v:4.5=2.6 А. И я добавил от мотор ОКI (для Z) с сопротивлением об. 10 ом. Ясно что этот как бы должен потреблять менше, где-то 1.1А. Но вот именно от этого мотора горят мои драйверы. От двух основных драйверы чуть теплые а от этого раскаляются пока на холостом ходу.
Есть у меня драйверы более мощные, с большими радиаторами но и габариты у них большие. Я бы их поставил но не знаю как их прилепить к Ардуино
Инвалиды, тоже люди
Сообщение smacorp »
Продажа движка резко сломалась:
Особенно забавным выглядит - "If you have any questions about delivery, please check tracking or contact your seller", а дальше - "This user is no longer registered on eBay". :))) И вообще, как можно продать сотню единиц товара на 600 евро и разрегистрироваться на eBay?
Но, что любопытно - сегодня утром я получил сообщение, что мой товар отправлен (без трека). Даже интересно, что это за афёра такая была, будем подождать. :)
