Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Можно ли полноценно соединить "суставы" от разных телескопических антенн?
Отремонтировал мини ФМ приемничек и там от антенны два сустава только. Других, таких же маленьких ти целых, но с другим креплением антенн у меня много. И я подумал, а нельзя ли впихнуть в этот, оторванный от другой антенны?
Эти два сустава рабочие, не помятые.
Вот от такого Изображение
Сегодня я пойду в радиомагазин и погляжу, какие там есть. Но такие я, насколько помню, там не видел.
Сообщение Андрей Бедов »
Я в таком случае меняю антенну целиком (в своё время накопил с разбора).
"Соединять" пытался, разными исхищрениями - херня получается. Или выскакивает, или болтается. Пришёл к выводу, что нецелесообразно. Это в конце-концов не "эксклюзив".
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Пришёл к выводу, что нецелесообразно. Это в конце-концов не "эксклюзив".
Там , в той части которая входит в корпус - пластина с отверстием и резьбой. И такого крепления в магазине я не встречал. Но что нибудь может присмотрю и как-то может состыкую.
Это радио на микросхеме CXA1691BM, она по предположению сгорела , предположительно от неправильно всунутых батареек. Я выписал с Али микрухи, заменил и радио работает, и подумываю, а не поставить ли туда в питание диод защитный? Параллельно питанию? От переплюсовки? Для надёжности?
Последний раз редактировалось Martel- Пт ноя 20, 2020 11:30:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
У меня была такая трубочка. Она немагнитная, латунная. Я сделал из неё каркас для катушки электромагнита, получился миниатюрный электроэрозионный станочек.
Сообщение МеханикSRC »
Здравствуйте. Есть такой диммер. Хотелось бы его использовать для регулировки мощности паяльника. При подключении к нему 100 ваттного ЭПСН минимальное напряжение на выходе 60 В. Регулировка синим подстроечником меньше не позволяет сделать. Может кто подскажет, как на нем сделать регулировку от нуля или ближе к нулю? Это вообще возможно?
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Можно ли полноценно соединить "суставы" от разных телескопических антенн?
В принципе можно, но не факт что совпадут диаметры трубок и длинна колен на 100%.
Martel- писал(а):Там , в той части которая входит в корпус - пластина с отверстием и резьбой. И такого крепления в магазине я не встречал.
В таких случаях я демонтирую последнее колено от поворотного шарнира с креплением, оно там обычно обжато, просто поддеть кусачками и располосовать этот участок трубки, облуживаю сам шарнир, колено другой антенны внутри, и на горячию насаживаю другой телескоп на нужный шарнир, демонтированный от своего шарнира.
Martel- писал(а):а не поставить ли туда в питание диод защитный? Параллельно питанию? От переплюсовки? Для надёжности?
Поставте, заодно поставте предохранитель, дабы в случае переплюсовки он перегорал, а то хорошие батарейки, и тем более акуумуляторы приличный ток при КЗ выдают.
Сообщение ypppu »
МеханикSRC Чем больше сопротивление переменного резистора и чем больше ёмкость конденсатора, тем дольше будет нарастать напряжение на динисторе. Тем дольше он не откроется, и тем меньше станет средняя за период мощность.
Сообщение Upgrader »
Какая кнопка лучше, долговеченее?
KLS7 https://www.chipdip.ru/product/kls7-ts6 ... -it-1102sa
или
ПКН-159-3 https://www.chipdip.ru/product/pkn-159-3
Других в магазине нету. Может обе говно?
Часто просто подобные отказывают... особенно на улице. Хочется купить пусть дороже, но надежное что-то... с серебром там или золотом, или чем их еще мажут.. :)))
Знаю есть супер долговечные для компьютерных мышей, но они сильно больше и не влезают.
Сообщение Baasil »
ПКН раньше были с серебром, как сейчас - не знаю.
У KLS заявлено 100 тыс. нажатий, у ПКН - 50 тыс.
Есть еще серия B3F от Omron - они золоченые, на миллион нажатий.
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):В таких случаях я демонтирую последнее колено от поворотного шарнира с креплением, оно там обычно обжато, просто поддеть кусачками и располосовать этот участок трубки, облуживаю сам шарнир, колено другой антенны внутри, и на горячию насаживаю другой телескоп на нужный шарнир, демонтированный от своего шарнира.
Вот этот вариант самый бы желательный, но там всё так завальцовано, что не возьмусь.
Сходил в магазин, и там нет нужного. Мне надо крепление (грубо говоря) мама, а там папа.
Ну никак не подходит. Придётся наверное грубо всё делать, и на эпоксидку заливать. Да и то если места там хватит. Сложный и грубый приколхоз получается. Увы..
gsmart писал(а):заодно поставте предохранитель, дабы в случае переплюсовки он перегорал, а то хорошие батарейки, и тем более акуумуляторы приличный ток при КЗ выдают.
Я об этом думал. О том что переплюсовка ведь током обрушится на диод, и он что, выдержит?
Но ни разу не встречал вариант обсуждения с предохранителем. Хоть вроде бы это же логично.
Спасибо.
Предохранитель, а после него диод "наизнанку". При переполюсовке диод пожгёт предохранитель в один момент.
У некоторых антенн активная часть сидит на "чирышке" крепления на резьбе.
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3927924#p3927924"]Есть еще серия B3F от Omron - они золоченые, на миллион нажатий.[/uquote]Ого, благодарю.
Нашел еще круче серию B3W, герметичные IP67 и ресурс еще больше, самый жыр! Стоимость вполне доступная, пределах 1 бакса. Постараюсь заказать где-нибудь :tea: 8)
B3W1002
Сообщение Alexandr27 »
Сгорел красный светодиод капля 5мм. Нашёл у себя 3 штуки на замену, но свечение у них только направленное, если смотреть с боку или даже в кромешной тьме их свечения вообще не видно. В магазине предлагают 10мм либо не красные. Можно ли как-то заставить их рассеивать свет, например обрезать линзу или наждаком?
(5.53 КБ) 653 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Шкуркой (напильником) потереть. Не так чтобы очень, но эффект дает. В общем матовый он станет.
Тупо обрезка лизы на несколько мм не дает ничего.
Сообщение Frensis »
Товарищи. Нужно починить пульт-приклеить графитовые пятачки, срезанные с ненужной клавиатуры. Вот только силиконовый клей стоит дорого-а мне нужно тут всего-ничего на пару пятаков. Сил. герметика тоже нет, не собираюсь покупать. Не подскажите в этом деле альтернативу сил. клею, или как его самостоятельно изготовить? Имеется кусочек силиконовой резины от клавиатуры...Думаю, растворить ее в растворителе, и, может, получится, клей? Только вот какой растворитель? Ацетон пойдет?
Сообщение BlackKilkennyCat »
взять доступные клеи да проверить. Я клеил покупные пятачки чем-то, что под руку попадалось, то ли супер, то ли обычный желтосопливый "Момент"
Да. Там хватит и "Момента". Усилия на разрыв же нет.
Только "Момент" должен быть "как раньше", на каучуковой основе (тянущиеся "сопли").
Не всякий клей будет держать, к резине такой трудно что-то приклеить, многие клеи тупо отскакивают, если не сразу, то спустя время. Плюс постоянные деформации... у меня ничего не получалось, какие клеи пробовал уже не помню. Кстати к одному пульту все приклеивается, а к другому нет, хотя было все зачищено, обезжирено, проспиртовано.
Сообщение Frensis »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3929177#p3929177"]Не всякий клей будет держать, к резине такой трудно что-то приклеить, многие клеи тупо отскакивают, если не сразу, то спустя время. ..[/uquote] To Андрей Бедов, BlackKilkennyCat: Вот-вот..резина там не обычная, а силиконовая...Из такого материала делают формы для выпечки, чтобы ничего не прилипало...Ну ладно...цапон-лак и шеллак надо попробовать...
Frensis писал(а):цапон-лак и шеллак надо
А вот это не надо.
Эти лаки хрупкие, когда высохнут. А "Момент" - нет. Он превращается в упругую "резину".
Вернуться в «Практика»
