Это в общих чертах простым доступным языком, так что не судите строго
Немного упустил... Нужно чтобы после выключения выключателя переключатели вообще не функционировали?2. Чтобы ее можно было включить и выключить обычным выключателем.
Я тоже так всегда считал. Оказалось не так удобно. И симулятор экономит кучу времени. Можно подключать виртуальные измерительные приборы, осциллографы, вольтметры, амперметры, и наблюдать, что происходит при изменении номиналов деталей. Нажав всего лишь пару раз на мышку вместо поиска реальных деталей в своих закромах...ну можно тогда и с реальной схемой поиграться
Напряжение на обмотке определяется не током, а изменением тока. Ток растёт - напряжение положительное, убывает - отрицательное. Не меняется - равно нулю, постоянный ток через трансформатор не проходит. Рост тока прекратился - напряжение упало до нуля, ток уменьшился. Уменьшение тока - отрицательное напряжение.EmelD писал(а):почему после прекращения нарастания магнитного потока в сердечнике или при достижении максимального тока, на обмотке ОС W3 напряжение меняется на противоположное?
Не указан максимальный ток, чтобы посчитать, подойдёт ли резистор по мощности и максимальная погрешность при установке тока, чтобы посчитать, подойдёт ли всё остальное.bortnik27 писал(а):А вообще возможна нормальная работа данной схемы при резисторе 0.01 Ом 1 или 1/2 Вт?
