Выбираем мультиметр.
Практика показывает, что статистика выжигания приборов не зависит от способа изменения режима работы. "Сгорим усе!" (С) Лёлик
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3786020#p3786020"]ЗЫ - а есть мультиметры с измерением индуктивности, а так-же всякими приблудами вроде поиска короткозамкнутых витков.[/uquote]
Владимир, вот: Victor VC9505a
Изрядно хороший мультиметр с измерением индуктивности и ручным выбором режима и диапазона измерения. На слабенький частотомер не смотрите. Частотомер это или независимое устройство или часть генератора сигналов (его ЦШ) или уже встроен в Ваш транзистортестер (требуется входной формирователь).
Все остальные режимы радиолюбителям в помощь.
Краткие характеристики мультиметра Victor VC9505a:
Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов Постоянное напряжение: 200м/2/20/200 В: ±0.5%, 1000 В: ±1.0% Переменное напряжение: 200м/2/20/200 В: ±0.8%, 750 В: ±1.2% Постоянный ток: 2м/20 мА: ±0.8%, 200 мА: ±1.2%, 20 А: ±2.0% Переменный ток: 2м/20 мА: ±1.0%, 200 мА: ±2.0%, 20 А: ±3.0% Сопротивление: 200/2к/20к/200к/2 МОм: ±0.8%, 20 МОм: ±1.0%, 2000 МОм: ±5.0% Емкость конденсаторов: 20н/200н/2мк/20 мкФ: ±2.5%, 200 мкФ: ±5% Температура: -20°С - 400°С: ±0.75%, 400°С - 1000°С: ±1.5% Частота: 200 кГц: ±3.0% Индуктивность: 2м/20м/200м/2/20 Гн: ±3.0% Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000 Диодный тест Прозвонка соединений Удержание показаний HOLD Подсветка дисплея Противоударный холстер Питание Victor VC9805A+: 9 В (6F22) Габариты Victor VC9805A+: 190x88.5x27.5 (мм), вес 320 г
С уважением, ВикторС.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3791081#p3791081"]На слабенький частотомер не смотрите. Частотомер это или независимое устройство или часть генератора сигналов (его ЦШ) или уже встроен в Ваш транзистортестер (требуется входной формирователь).[/uquote]
таки если речь зашла за транзистортестер - то там и измеритель индуктивности есть. и как по мне - лучше чтобы частотомер нормальный был именно в мультиметре, именно потому что для транзистортестера нужно будет городить какой-то входной буфер и обеспечивать его надежность и защищенность, а индуктивность - вполне безопасный элемент, его измерять можно смело и никакие входные защиты и формирователи транзистортестеру не нужны.
не нужно пытаться найти мультиметр который может ВСЁ. это будет или дорого, или еще и с каким-то компромиссами.
ИМХО после появления транзистортестера встраивать в мультиметры проверялки транзисторов нет смысла, да и измерение емкости в транзистортестере лучше хотя бы потому что он умеет esr. ну и индуктивность прицепом. а мультиметр - для тока, напряжения, сопротивления\прозвонки и частоты.
не, если бы был какой-нить аналог моего любимого ut61e с температурой, индуктивностью и esr - я б может и подумал. но в целом же - ИМХО нет смысла искать тестер с измерением индуктивности и ограничивать себя в выборе и прочих характеристиках. СИЛЬНО ограничивать
200кГц, 200мкФ, микрогенри не измеряет. и это только первый взгляд. вот оно такое надо?
Последний раз редактировалось uncle_sem Сб фев 15, 2020 10:52:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3791081#p3791081"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3786020#p3786020"]ЗЫ - а есть мультиметры с измерением индуктивности, а так-же всякими приблудами вроде поиска короткозамкнутых витков.[/uquote]
Владимир, вот: Victor VC9505a[/uquote]
Вы точно правильно тип указали - что-то не гуглится.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3791238#p3791238"][uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3791081#p3791081"]Владимир, вот: Victor VC9505a[/uquote]
Вы точно правильно тип указали - что-то не гуглится.[/uquote]
Да, верно - путанул. VC9505 снят с производства. Потому не гуглится и частотмер у него хилый.
Вот та модель, о которой я думал на самом деле.
Цифровой мультиметр Victor VC9808+
· Разрядность шкалы мультиметра Victor VC9808+: 2000 отсчетов
· Постоянное напряжение: 200м/2/20/200 В: ±0.5%, 1000 В: ±1.0%
· Переменное напряжение: 200м/2/20/200 В: ±0.8%, 750 В: ±1.2%
· Постоянный ток: 2м/20 мА: ±0.8%, 200 мА: ±1.2%, 20 А: ±2.0%
· Переменный ток: 2м/20 мА: ±1.0%, 200 мА: ±2.0%, 20 А: ±3.0%
· Сопротивление: 200/2к/20к/200к/2 МОм: ±0.8%, 20 МОм: ±1.0%, 2000 МОм: ±5.0%
· Емкость конденсаторов: 20н/200н/2мк/20 мкФ: ±2.5%, 200 мкФ: ±5.0%
· Температура: -20°С - 400°С: ±1.0%, 400°С - 1000°С: ±1.5%
· Частота: 2к/20к/200к/2М/10 МГц: ±1.0%
· Индуктивность: 2м/20м/200м/2/20 Гн: ±3.0%
· Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000
· Диодный тест
· Прозвонка соединений
· Удержание пиковых значений входного сигнала PEAK HOLD
· Подсветка дисплея
· Режим автоотключения
· Противоударный холстер
· Питание Victor VC9808+: 9 В (6F22)
· Габариты Victor VC9808+: 190х89х28 (мм), вес 320 г
Схема по ссылке:
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D0%B0.gif
· Диодный тест
· Подсветка дисплея
Схема по ссылке:
Сегодня наткнулся в инстаграмме на пост одного буржуя. Под спойлером сравнение fluke 179 и китайского VC 99+ (из коробки). На сколько удалось понять, сравнение производилось на этолонах (но это не точно). ЭТ так, может кому актуально окажется
так калибровка у китайских тестеров в подавляющем большинстве случаев вполне норм. вопросы бывают по защитам и возможно долговременной стабильности. ну и не знаю как этот 99+, но 99 без плюса тормоз редкостный.
Да я так, больше для информации написал. Сам пользуюсь 87v, не то что бы мне точности великие нужны в работе, но именно своим быстро действием он меня и купил.uncle_sem писал(а):но 99 без плюса тормоз редкостный
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3791279#p3791279"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3791238#p3791238"][uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3791081#p3791081"]Владимир, вот: Victor VC9505a[/uquote]
Да, верно - путанул. VC9505 снят с производства. Потому не гуглится и частотмер у него хилый.[/uquote]
Делают, но уже на чипе DTM0660/DM1106EN https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&t=145726
http://www.china-victor.com/index.php?m ... s&catid=42 здесь еще в старом корпусе,тут в новом http://www.china-victor.com/index.php?m ... s&catid=12
Вот мои трудяги(фотка старая):
Самый кайф в старых версиях,что у них совмещена прозвонка/диоды,при ремонте и поиске неисправности самое то.На старом камне пока остается VC88C
пользуюсь Victor 81D. очень неплох на мой взгляд. даже встроенный частотомер в определенной степени может использоваться, если не нужна очень высокая точность, конечно.
прибор довольно компактный и удобный.
характеристиками загромождать сообщение не буду, они легко ищутся в сети.
Отродясь не было и вот опять...
У меня теперь два VC81D.Старой версии отправился в гараж,более шустрый новый на выездные работы.Брал здесь со скидками: https://aliexpress.ru/item/400014045643 ... 33edOmik64
Отличается от обозреваемого https://mysku.ru/blog/china-stores/58467.html другими щупами (щупы плохие-дубелые,на фото не родные щупы),нет пломбы на корпусе,на плате DM1106EN.В подарок сумка для хранения.
Сделал 6000 отсчетов,надо еще заменить предохранитель,отсекает около 500mA.На старой версии vc81d есть варистор,на новой есть место под его распайку.Допилил подсветку и добавил режим мВ к режиму измерения температуры.Сменил зумер на более голосистый.
Коллеги привет,
Интересно ваше мнение или опыт работы с комбинированным мультиметром Mastech 7032 или подобным?
Параметры оного, как цифрового мультиметра, на 4 балла из пяти. ИМХО, а от про стрелочную Аналоговую? часть, ничего сказать невозможно.
Является ли аналоговый измеритель надстройкой над схемой выбора пределов измерения или стрелкой управляет АЦП, как то преобразуя цифровой код, предназначенный индикатору, в ток (напряжение) стрелочного индикатора?
Виел, на Радиокоте, короткий топик про тормознутость стрелки этого прибора, только никаких внятных рассуждений или решения, по вопросу, там небыло.
Особенно интересно получить отзыв владельца сабжа.
Заранее благодарю.
Краткие характеристике мультиметра Mastech 7032 здесь:
http://micromir-nn.ru/publ/33-1-0-650
Заранее благодарю.
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=3796097#p3796097"]Сменил зумер на более голосистый.[/uquote]
Я наоборот на более тихий сменил, а то дюже орет по моим меркам. Но продублировал зуммер светодиодиком, выведенным на лицевую панель.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3796494#p3796494"]Коллеги привет,
Интересно ваше мнение или опыт работы с комбинированным мультиметром Mastech 7032 или подобным?[/uquote]
На вход АЦП подается нормированное напряжение, до 200мВ. Берем, цепляем стрелочную головку с добавочным резистором параллельно входу АЦП и готово. Тормознутый? Так стрелочная головка в принципе инерционный механизм, быстрой реакции от нее сложно ожидать.
Мнение по мультиметру? Обычный мультиметр на 7107-м чипе с добавленной стрелкой
С уважением,Алексей
"На вход АЦП подается нормированное напряжение, до 200мВ. Берем, цепляем стрелочную головку с добавочным резистором параллельно входу АЦП и готово. "
Такое решение прокатывает только для измерения напряжений и токов. В большинстве случаев, при измерении сопротивления и других параметров, могут использоваться схемные переключения, задействующие вход опорного напряжения, как входной. Это делается для упрощения схемы прибора.
Самодельный стрелочный мультиметр, измеряющий, наверное всё, кроме ESR частоы и температуры, у меня есть. Интересно купить второй, на дачу, чтобы был так же хорош.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3796724#p3796724"]Интересно купить второй, на дачу, чтобы был так же хорош.[/uquote]
Дюже подозреваю, что лучше советский или импортный старый поискать. Не могу сказать точно насчет цифро-аналоговых (тоже на них поглядываю), но был однажды просто аналоговый Мастеч и он имел на диапазоне 10В постоянки (или около того, точно не помню) входное сопротивление несколько килоом... И это не на вольт, а просто несколько килоом.
У меня есть советский Ц-4342, только он проигрывает самодельному и по параметрам и по функциям. Мне представляется, что современные серийные, стрелочные, приборы должны превосходить мою самоделку, хотя бы, по точности измеренеий и удобству коммутации (всё на одном колесе). Вот и рассматриваю готовые решения.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3800070#p3800070"]Мне представляется, что современные серийные, стрелочные, приборы должны превосходить мою самоделку, хотя бы, по точности измеренеий и удобству коммутации (всё на одном колесе). Вот и рассматриваю готовые решения.
[/uquote]
Не, у них хлипкая головка и меряют точно не лучше наших старых. Было несколько штук разных. Впечатления исключительно негативные.
[/uquote]Не, у них хлипкая головка и меряют точно не лучше наших старых. Было несколько штук разных. Впечатления исключительно негативные.
если нужен "аналог" - купите ut61e. у него и точная цифра, и быстрый барграф, который не только заменяет стрелку, но и часто превосходит её по быстродействию.
