Или вы наоборот хотите заменить LC-контур кварцем? Так в этой схеме не получитьсяМелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
И где на схеме кварц?
Или вы наоборот хотите заменить LC-контур кварцем? Так в этой схеме не получитьсяRe: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
а почему???
как сделать так чтоб частота не убегала при приближении металл. предметов???
MJ007
Корпус экранировать.
Для начала все. Во всяком случае выбег частоты должен стать значительно меньше.
А если хотите хорошую стабильность делайте серьезный передатчик
мне бы главное компактность чтоб в кармане не мешал
MJ007
Я вам ссылки приводил вы их смотрели?
Вот кварцованный передатчик размером со спичечный коробок
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3489
Как пишет автор
Как пишет автор
Стабильность сигнала +/- 0.2 кгц. при камнатной температуре. Ухода частоты при касании антенны или корпуса не наблюдалось
Здравствуйте! Помогите пожалуйста рассчитать максимальный ток, который способен выдать резистивный делитель.. Имеется напряжение питания - 24В, делитель из двух резисторов по 3КОм. Напряжение-то на выходе понятно 12В, а вот какой максимальный ток сможет выдать такой делитель без просадки по напряжению?
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
.....0,0000000amper........
Эт как так? У меня полевик от такого делителя открывается....
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Эт основное свойство делителя -- он стабилен без нагрузки. Нагрузка даже в 1мА вызывает перераспределение токов и напряжение понижается. Всегда.
А вот на сколько понижается.. Это дело второе.
Скажите, а насколько хорошо использовать вывод управления тиристора как компаратор? Хочу сделать защиту светодиодов в блоке питания с гасящим кондером: между катодом и ВУ тиристора включен датчик тока - как только ток превысил предел, тиристор открывается и коротит собой светодиоды. Знаю, что это "не по-пацански", но городить импульсник "по всем правилам" конкретно щас заподло, хочется - спаял за вечер, засунул и забыл.
_____________
пощенски кутии
_____________
пощенски кутии
Последний раз редактировалось Nasona Вт июн 10, 2014 15:34:13, всего редактировалось 1 раз.
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Ну, это рассчитать совсем несложно. Если источник напряжения имеет внутреннее сопротивление во много раз меньше, чем верхний резистор делителя, т.е в твоем случае меньше, скажем, 300 Ом, то внутреннее сопротивление делителя равно Rд=R1*R2/(R1+R2). А дальше падение напряжения на выходе делителя dU=I*Rд. Если нагрузка - затвор полевика, то падения напряжения практически не будет. Но это на постоянном токе. А если там переменное напряжение или импульсное, то, за счет входной емкости полевика, падение может быть и значительным.
- Мikа
- Потрогал лапой паяльник
Всем добрый день
Хочу собрать макет, который будет следить за уровнем разряда батареи и при достижении минимального значения напряжения выключать всю схему.
Вижу я это так:
Допустим, Umax батареи 3.7В. Umin батареи 3.3 В.
Нужно выбрать стабилитрон с напряжением пробоя 3.3 В, правильно рассчитать Rстаб и когда Uбатареи будет 3.3 В, напряжение на основной нагрузке и ноге AREF будут одинаковыми, ну и там дальше уже не сложно. А как правильно выбрать стабилитрон и рассчитать сопротивление в его цепи?
Ещё вот думаю, можно же просто компаратором это сделать вместо АЦП, но это щас не важно, у меня главный вопрос по схеме получения опорного напряжения.
Вижу я это так:
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
- Pink-Pank
- Опытный кот
При таком включении у Вас стабилитрон откроется и при большем напряжении. избыток упадет на резисторе.
Fucking static initialization order fiasco
- alkarn
Стабилитрон будет постоянно переводить в тепло энергию батареи, пока та не сядет до 3,3 В.
Потом, у стабилитронов большой разброс напряжения стабилизации, надо будет из десятка
подбирать на точно 3,3 В.
Проще и точнее поставить компаратор и низковольтный источник опорного напряжения с делителем, можно будет выставлять нужный уровень..
- Мikа
Спасибо, а можете сказать названия компоратора и источника опорного напряжения, чтобы я мог погуглить?
- просто КОТ
- Друг Кота
Друзья, такой вопрос. Емкостной датчик приближения. Кто делал, знает надёжную и проверенную схемку? Или статейку, или ссылку?
Тот, у которого датчик -- две полоски фольги/проволоки.
