Сколько вольт у вас на VG относительно земли? Возможно неправильный-неисправный VT7-VT9, менее вероятней VT2-VT3, а так надо тестером смотреть откуда земля или VN лезет в коллекторы VT2-VT3. А может R5,R8 на 220 вместо 221 запаяли, и такое бывает.ghjafy писал(а):почему при включении горят р5,р8 на out stoge boord
Лабораторный БП PSL-3604
относительно земли 50 вольт,начинаешь плату проверять на in напряжение подал с клем на клеме vg плата out напряжение такоеже как на in на выходе меняется разница с in 5 вольт подключаю vg ничего не горит напряжение регулируется, подключаю плату управления не работает регулировка на индикаторе меняется на xp1 выводы 3 и 4 2,3 вольта еще не подключаю pvg если подключить нет индикации совсем труба как проверить плату управления регулировку set v и set i не подскажете
Если БП сразу не заработал,то найти неисправность непросто. Первый БП я собрал на заводских платах,и он заработал сразу.
На платах,сделанных ЛУТом были сдеаны 2401 и ещё один 3604 . В обоих использовались кроме конденсаторов в выпрямителях БУшные детали . Заработали не сразу,но все неисправности были из-за моей невнимательности ( к.з обрывы дорожек) . Причём неисправных элементов не оказалось.
Для ghjafy. Скорее всего перепроверять монтаж .
- PSL-3604_CV_10V_100R.pdf
- (50.53 КБ) 446 скачиваний
При максимальных режимах полевые транзисторы синхронного выпрямителя прилично греются и желательно их охлаждать дополнительно.
Потому, что они подогревают рядом стоящие электролитические конденсаторы, а это сокращает их срок службы существенно.
Подобрал подходящий радиатор, теперь проблема, как его закрепить. Термопроводящий клей не нравится из-за неремонтопригодности.
Нашёл вариант с промежуточной пластиной, но она получилась сложной формы и нарушает красоту.
Именно из-за ремонтопригодности я и пилил кучку мелких радиаторов... но эстетичность моего решения под большим вопросом
Получается криво и в разнобой, да ещё и болтаются радиаторы... что не мудрено при большой высоте и маленьком пятачке не жёсткого крепления. Да уж, похоже, нужно было делать гребёнку по типу расчёски и прижимать ей общий радиатор сбоку вдоль выводов подключения трансформатора
но как это реализовать на коленке - пока ума не приложу
- толщина целый миллиметр. Нехорошо это, многовато. Если б сжать. Правда, не знаю, какую мощность нужно рассеятть.Goblin писал(а):В местном магазинчике прикупил самоклеящуюся термопрокладку
Клейкие термопрокладки встречаются и 0,06мм
Мне понравились эти, 0,15мм - http://aliexpress.com/item/50pcs-lot-3M ... 46850.html
А другого варианта у нас нет!!! Было ДВЕ ленточки, обе забрал... остров же...
С поднебесной ждать месяца два
возможно, на тонких прокладках и радиаторы бы не болтались...
Какие детали вы заменили, для устранения перегорания R5,R8, кроме самих резисторов?
При запуске блока питания все платы должны быть соединены между собой штатными разьёмами, а то вы выходной каскад запускаете без передней панели.
Во первых это ЛАБОРАТОРНЫЙ (прецизионный) блок питания,КОМПАКТНОГО размера и веса, рассчитанный в среднем на 2-2,5А долговременной и 4А в пиковой нагрузке без провалов(потери лабораторных качеств
. Обычно, устройства, потребляющие более 4-5А не требуют, в большинстве случаев, прецизионного питания, в лучшем случае - просто стабилизированное. Ваше желание,Goblin,Vingrad, "выжать все соки" без потери "качеств" впечатляют.
А вот, если рассматривать базу PSL-3604, как очень точный Вольт-Ампер метр на 4 разряда + удобный валкодер и масштабируемый интерфейс и прикрутить и нему мощный выход на 10-20 Ампер - вот тут простор для вариантов(сам мечтаю о таком варианте+корпус как у вас), но однозначно, синхронный выпрямитель в корпусах ТО-220, нужно выносить на радиатор(и шунт с емкостями в ту-же степь) , а с такими мощными радиаторами, как у вас, можно поставить обычный диодный мост(типаKBPC5010) или из шоттки. С точки зрения разгона этого бп,синхронный выпрямитель в данном исполнении - самое "узкое" место. Но применён он был в ЛАБОРАТОРНОМ варианте, как раз-таки из-за своих положительных качеств - низкое тепловыделение(хотя эффективность применения синхронного выпрямителя проявляется на больших токах).
Во вторых мы не привязаны к дизайну передней панели - здесь можно применить индикаторы по-больше: не 0,34 дюйма, а 0,56 - становятся без проблем и смотрятся информативней.
В третьих,Goblin - вы воплотили мечту многих, 2-х канальный(2-х полярный) вариант, но тут, для "полноценного"(для меня) пользования надо подымать выходное напряжение до 45-60 вольт.
Если Леонид Иванович не представит миру надежду на 2-х полярный вариант, то буду собирать вариант по вашим мотивам, с выше описанными пожеланиями. Привязка к корпусу Z-2А, для простых радиолюбителей, вносит трудности(в том числе и финансовые) в повторении бп. Имея два компактных экземпляра PSL-3604, появилось желание перешагнуть ограничения корпуса.Собрать пожелания, обсудить и потихоньку рожать вариант с новой топологией печатной платы выходного каскада и выпрямителей.
с какой клеммы вы подаёте напряжение на in ?(контакт 8, ХР4).ghjafy писал(а): на in напряжение подал с клем
вот вам отправная точка - там должно быть +-5вольт. Рассоедините ХР1-ХР4 - если вольтаж на выходе U2,U4 восстановится до +-5, значит проблема в ERROR AMP BOARD, а если не восстановятся +-5вольт - значит проблема в OUT STAGE BOARD.Там надо проверять входные напряжения U2,U4 , сами U2,U4 и т.д.ghjafy писал(а):на xp1 выводы 3 и 4 2,3 вольта
Vingrad, вы только не обижайтесь, я просто привёл вашу цитату, как отправную точку. Хочу порассуждать в слух, выслушать ваши ответные мысли.Vingrad писал(а):При максимальных режимах полевые транзисторы синхронного выпрямителя прилично греются
На мой взгляд, это скорее философский вопрос, и прямого ответа на него получить очень сложно. если вообще возможно...
Однако, для меня это именно ЛАБОРАТОРНЫЙ источник питания стационарного применения, вопрос компактности и лёгкости для меня совершенно не существенен, рассматривается в варианте именно двух канального исполнения (одноканальный не рассматривался изначально) при чём каналы должны были быть полностью независимы. Таковы были изначальные условия при размышлениях о замене существующего «лабораторного» источника собранного на L4960 и воспоминаниях о собранном ещё в школьные годы источнике на трансформаторе ШЛ Ватт под 400, здоровых диодах на радиаторах и несколькими банками 2000µF 50В... зато двухканальном
правда напряжения переключались галетниками но пропускавшими Ампер 5 не напрягаясь
Вопрос этот, во всяком случае для меня, весьма застарелый и изначально я собрал два комплекта «Простого и доступного» свежей на тот момент 14 версии, к тому времени сей корпусок уже дожидался реализации блока питания... Однако, как раз в этот момент возник вопрос с домашним шуруповёртом и процесс притормозился, потом задумался над безопасной областью работы силовых транзистровов и упёрся в необходимость предстабилизатора
такой вариант тоже нашёлся, но совершенно не было опыта работы с импульсниками... и всё это застопорило процесс ..
Забавно, что корпус пережил не реализованный «Простой и доступный», и дожил до этого варианта, а ждать ему пришлось чуть меньше 10 лет!!! не шучу, 10 лет назад этот свич уже считался высушенным дерьмом мамонта и попал под замену
Если интересно - http://www.cnet.com/products/intel-expr ... top/specs/ Кстати, корпусок из 1,2 мм. железки и сварной т.е. съёмная только верхняя крышка...
С другой стороны, появилась схема PSL-3604, схема интересная, но сложная... но отталкивало другое - такие платы самостоятельно я не осилю
без вариантов
даже для FC-510 я перерисовывал платы используя исходный вариант Леонида Ивановича как референсный... (там я тоже почудил, можно почитать ветку на этом форуме) Но добрые люди организовали заказ готовых плат, и после некоторых раздумий, я решил повторить конструкцию..
Пока ждал платы и собирал из разных сторон детальки по списочку спас от помойки несколько колечек... по возрасту они сверстники тем свичам, только польского происхождения
Ток холостого хода оказался около 5 mА, что для 300 Ваттного (так на нём было написано) мне показался нормальным
однако вторичные обмотки (3х 12В.) пришлось перематывать...
Итого, к моменту когда платы были предварительно спаяны у меня уже был определён корпус и силовые трансформаторы. Поскольку, в корпус вполне помещалось два колечка и я хотел максимальной независимости - я остановился на варианте с двумя трансформаторами, более того в корпусе и штатной лицевой панели уже было два!!! места под передние панели, но другого размера... Собственно компоновка в корпусе была предрешена и понятна, и трансформаторы занимали отсек от передней до задней панели почти полностью, но с печатными платами был явный пробел. Да и жаба моя хотела полноценных 4 А. во всём диапазоне - посему добавил платки с дополнительными конденсаторами. Так оно целостнее мне показалось. Но вылез нагрев... на это добавил 4 вентилятора благо корпус изначально рассчитан на боковую вентиляцию, потом клеил радиаторы...
Если делать более мощный вариант и чисто теоретически рассматривать его - я бы не отказывался от синхронного выпрямления, увеличение выходного напряжения привело бы к ещё одной паре обмоток... транзисторы конечно же в ТО-220, для размещения на внешнем радиаторе, в питание 393 добавил бы по резистору и стабилитрону. Сглаживающие ёмкости перенёс бы к стабилизатору.
На плате стабилизатора надо бы подумать над размещением второго термодатчика с другой стороны сета корпусов ТО-220 т.к. не равномерность нагрева есть и хорошо чувствуется на ощупь... что бы не было недоумений отвечу сразу пластинка, к которой прикручены транзисторы и диоды (через керамику и КПТ-8), а также внешние радиаторы (тоже с той же пастой) была спасена от металлистов и представляет из себя кусок алюминиевой шины (с подстанции) 80мм ширины и 10мм толщины.
Но более интересна тут компоновка
понятно, радиаторы стабилизаторов уходят также на заднюю стенку, синхронные выпрямители займут боковые, трансформаторы в центр... но боковые стенки нужно как-то обыгрывать т.к. радиаторы с вентиляторами для задней панели это нормально, но сбоку будет выглядеть странно, а топить их внутрь корпуса - заужать место под трансформаторы... Принудительная вентиляция внутреннего пространства тоже будет нужна.
В принципе, корпуса такие довольно стандартны - 2 юнита для 19 дюймового шкафа... тут можно ИТшников поискать со списанным оборудованием или по барахолкам посмотреть. В таких корпусах встречал хабы, коммутаторы, маршрутизаторы - оно ведь новое или рабочее не нужно
Корпуса серверов или выше 4-5 юнитов, или большой глубины, зато источники интересных радиаторов, при чём чаще всего медных...
Согласен с предыдущими товарищами.
Леонид Иванович сделал великолепный подарок радиолюбителям. Повтори конструкцию один к одному и станешь обладателем современного ЛБП.
Для этого есть все возможности: платы и корпус можно купить готовые, а можно почти ничего не покупать использовать ЛУТ и Б/У детали от распая.
Мне же просто захотелось немного изменить PSL под свои возможности и " хотелки ".
Применил алюминиевый корпус, тор на 150 ВА и дальше возникла необходимость охлаждения внутренностей. Сейчас добавляю радиатор на полевики и вытяжной вентилятор.
Схему почти не трогал - она очень хорошо работает. Хотя и думал кое-где упростить. Но переделывать плату - это слишком большая работа.
Сделал одну мелкую доработку - это дополнительная обмотка на торе для питания стабилизатора - 5 В.
Когда перематывал тор, то вторая пара обмоток заняла один слой с четвертью. Для выравнивания толщины тора по окружности домотал этот неполный слой. Получилась ещё одна обмотка на 9 - 10 В.
Думал, что с ней делать, то ли ещё один стабилизатор на 5 В, то ли ещё что. Вспомнил, что LM337L сильно греется от избытка входного напряжения ( - 20 В )
и возникло решение: выпаять С1 и С3 и подать это напряжение непосредственно на мостик VD11, в отверстия для минусовых выводов этих конденсаторов. Получилось хорошо.
Думаю с этим экземпляром PSL на этом остановиться, осталось нарисовать наклейку на переднюю панель - там появился разъём USB и кнопка ON/OFF переместилась в верхний левый угол.
Авторский вариант, хотя и гармонично сочетается с корпусом, мне лично не нравится, напоминает татуировку.
У вас же - http://dip8.ru/shop/poluprovodniki/akse ... azhdenija/Goblin писал(а):... остров же....
Заказывал кое что - пришло от вас.
Кроме того они везут из Польши - http://www.tme.eu/ru/
Добрый вечер при включении блока питания напряжение регулируется только до 3,67 вольта на выходе (на табло от 0 и до 36) на setU от 0 и до 3вольт,а вот на in от 0 и до 8вольт,дальше не увеличивается не подскажете что смотреть?
Про DIP8 - они числятся здесь, склады наверное тоже есть, а розницы нет! даже если звонить по местным телефонам - трубку «берут» уже в столице... пробовал что-то покупать - только через мск...
Часть деталек и брал в Польше, но не через интернет магазин (ибо доставка дорогая), а сам ножками в пару магазинчиков в Гданьске посещал
ghjafy, сначала проверьте отдельно выпрямители есть ли все напряжения и в норме ли они. Далее можно собрать схемку со 138 страницы (если мне не изменяет память) и включить выпрямитель + стабилизатор (вместо передней панели - собранный эмулятор), не забудьте при этом проверить пятивольтовые стабилизаторы.
Сначала проверьте это - дальше уже после этого.
Панель вроде работает.напряжение и ток меняются от 0 и до 3 в(SET I и SET V),выходную плату тоже проверял,на IN подавал с выпрямителей напряжение до 40 вольт,на выходе было меньше вольт на 6,теперь все собрал вместе,на управлении на индикаторах меняется до 36в,на SET Vдо 3в,а на IN только до 8в,соответственно при включенном выходе на тестере показывает 3,6в ток 0,если крутить дальше на табло увеличивается напряжение и показывает,ток становится 1 ампер,а на тестере больше 3,6вне подымается,если меньше 3,6 все показывает нормально и тестер и табло,ток показывает 0
Здравствуйте.
Вот и я запустил БП. И в ходе его терзаний возникло несколько внештатных ситуаций.
После многократных включений-выключенией БП в сеть, при одном из следующих включений взорвался vt7 на плате выпрямителей, а вместе с ним и u6 и диод v2. После замены деталей БП заработал.
При подключении разных нагрузок выяснилось,что после снятия нагрузки очень часто возникали моменты, когда зажигались оба светодиода - CV и CC. А на выходе при этом появлялся возбуд с частотой около 1.5 кГц и амплитудой 0.3-0.4В. В теме кто-то рекомендовал добавить на выход небольшой танталовый конденсатор. Пробовал ставить до 20мкФ - не помогало (амплитуда возбуда уменьшалась, но полностью он не исчезал). Блуждания щупом осциллографа по платам, с целью находжения источника генерации, привели к тому, что в один момент пробило VT7 (bcp56) на выходной плате. Заменил, временно, на BD139, проверил обвязку - все целое. Включил - работает. В ходе экспериментов возбуд удалось убрать увеличив емкость с42 на плате POW с 10нФ до 100нФ. Переключение из СС в СV теперь происходит нормально. На что может повлиять увеличение этой емкости на порядок? На быстродействие БП?
С уважение, Владимир UR5GOT.
Что в этот момент происходит с светодиодами CV и CC ?ghjafy писал(а):ток становится 1 ампер
Материал 9448A у 3М позиционируется как обычный двусторонний скотч:vlad465 писал(а): Мне понравились эти, 0,15мм - http://aliexpress.com/item/50pcs-lot-3M ... 46850.html
9448A.pdf
Теплопроводная у них 88хх серия:
TCATT 8805 8810 8815 8820 TDS.pdf
На алиэкспресс вроде есть, но почему-то голубого цвета, хотя в даташите указано, что цвет белый. Возможно, защитная пленка голубого цвета.
